  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @korthy
    Im Objektbaum findest du die Objekte des Zigbee Adapters unter zigbee.0. Wenn du da weiter durchgehst findest du den Datenpunkt mit der "Adresse" zigbee.0.info.debugmessages
    A.
    @asgothian
    Danke.
    Wo es schon um den Umgang damit geht.
    Muß man danach den Adapter Neustarten?
    Muß dafür in den Adapter Einstellungen Herdsman-Debug Messages aktiviert sein?
    Welcher Loglevel muß beim Adapter eingestellt sein?
    AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
      @asgothian
      Danke.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pete0815 sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
      @asgothian
      Danke.
      In Reihenfolge der Fragen:
      Nein.
      Nein.
      Egal.
      Einfach Eintragen, dann kommen die Meldungen.
      Austragen, und die Meldungen gehen wieder weg.
      A.
        @asgothian
        Danke.
        Korthy
        schrieb am zuletzt editiert von Korthy
        @pete0815
        da kommen keine Logs. ieee ohne 0x , oder ?
        • K Korthy
          @pete0815
          @korthy
          ja. das dauert etwas (jedenfalls bei mir). einfach laufen lassen.
            @korthy
            Korthy
            @pete0815
            hier scheint sich auch nichts zu tun.
            Staus ist immer NULL, kein Eintrag im Log, keine Reaktion einer Blockly Abfrage bei Änderung
            • K Korthy
              @pete0815
              @korthy
              vlt. hilft ein Adapter Neustart.
              Diese Meldung im Log war für mich wie ein "Startsignal" das es ab jetzt funktioniert für das Gerät:
              2021-11-22 17:09:36.521 - info: zigbee.0 (13524) debug devices set to ["84fd27fffece7c34"]
                @korthy
                Korthy
                @pete0815
                nö, bleibt dabei.
                Ich denke, dass Aqara von der Version MCCGQ11LM zu MCCGQ14LM etwas wesentliches geändert hat. Die 11er laufen ja. Dort werden Batterie und Status angezeigt. Auch das korrekte Foto des Sensors
                Evtl. muss das was in der Adapter Bibliothek aktualisiert werden.
                • K Korthy
                  @pete0815
                  nö, bleibt dabei.
                  @korthy
                  da geht es meistens drum. Erst wird das Gerät identifiziert, dann die Datenpunkte die das Gerät liefert herausfinden (was und wo) und zu Letzt dies in der Bibliothek hinterlegen.
                  Wenn ich die Versuche bzgl. debug etc subjektiv deute, dann ist der Eintrag in der Bibliothek bereits passiert und nun läuft Ursachenforschung warum Deine Geräte sich nicht mit der Bibliothek korreckt verknüpfen.
                  Habe aber selbst nicht genau geforscht (Jugend forscht ...) und nur interessiert hier und da mitgelesen, da ich evtl. demnächst auch noch ein paar Sensoren brauche/kaufen wollte und die Aqaras findet man ja kaum noch :)
                    @korthy
                    Korthy
                    @pete0815
                    Die Aqaras gibt es beim Ali ;-)
                    • K Korthy
                      @pete0815
                      @korthy said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                      @pete0815
                      Sorry meinte die Alten bzw. bin ich auch noch an die alten Preise ~7-8€ gewöhnt und schaue mich danach um ;)
                        sicadrip
                        Ich würde mich gerne ins Thema einklinken. Ich habe ebenfalls zwei Stück der neuen Türsensoren, die leider nicht erkannt werden.
                        Adapter: v1.6.7
                        Coordinator:
                        • ZigBee 3.0 USB Dongle plus
                        • type:z Stack3x0
                        • version: 2-1.2.7.1.
                        Hier die Meldung beim pairen:
                        New device joined '0x54ef441000260443' model MCCGQ14LM
                        Device '0x54ef441000260443' announced itself
                        Hier die bisherigen Logs aus dem id-debug, habe dabei gelegentlich den Knopf gedrückt (zeigt dann linkquality an) - Kontakt schließen ruft keinen Logeintrag hervor. Ich lass es jetzt erst mal noch etwas weiterlaufen:
                        2021-11-23 18:04:28.018 - info: zigbee.0 (6408) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:30.286 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                        2021-11-23 18:04:41.862 - warn: zigbee.0 (6408) Device '0x54ef441000260443' announced itself
                        2021-11-23 18:04:42.864 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 54ef441000260443 for 'Available'
                        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                        2021-11-23 18:05:11.373 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          installiertmal jetzt von GIT..geht es jetzt ?
                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            sicadrip
                            @arteck said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                            Ich hab gesehen, dass du in dem commit das device geadded hast. Bei mir wird jetzt lediglich das Bild vom Sensor auch angezeigt. Der state "Is open" oder "Contact event" wird bei mir aber noch nicht übermittelt (Sensor klackt aber hörbar) bei Näherung.
                            • arteckA arteck
                              Korthy
                              @arteck
                              Bei mir das Gleiche.
                              Nach Update via Git ist zwar jetzt das Bild vorhanden, aber weiter ohne Funktion.
                              arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Korthy
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @korthy auch unter Ausschliessen Tab nicht ? welchen Kanal hast du eingestellt ?
                                • K Korthy
                                  @arteck
                                  Korthy
                                  @korthy
                                  Ich funke auf Kanal 11.
                                  "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
                                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Korthy
                                    @korthy
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    • arteckA arteck
                                      Korthy
                                      @arteck
                                      OK, jetzt ausgeschlossen:
                                      Auch keine Reaktion.
                                      In zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und kein "ELEVATED", bis jetzt. Ich las es mal laufen
                                      • K Korthy
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @korthy adapter neu gestartet ?
                                        • arteckA arteck
                                          Korthy
                                          @arteck
                                          eben gemacht, jetzt meldet sich zumindest mal das Log, aber reagieren tut er noch nicht auf Veränderungen:
