  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K Kippe
    @pete0815 sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    Habe jetzt den Adapter installiert, und hab noch mal versucht den Sensor neu zu paaren.
    Ich sende mal Bilder , aber unter Objekte tut sich nichts, wenn ich die sensoren zusammenhalte.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kippe ach komm.... im ernst.. Handyfotos ??? mach mal bitte ordentliche Screenshots..
    • K Kippe
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kippe sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
      An Stelle von Bildern solltest Du lieber die Log Einträge (als Text) vom Start des Zigbee Adapters posten - daran kann erkannt werden welche Version Du genau installiert und laufen hast - selbst wenn die Versionsnummer sich nicht geändert hat.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Kippe
        • K Kippe
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das ist wieder ein Bild. Bitte Poste das als Text - und zwar aus dem heruntergeladenen Log, nicht per copy/paste aus dem Browser.
          Meine alten Augen können das da nicht lesen.
          A.
            A.
            Kippe
            @asgothian log.txt
            So 😀
            AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kippe
              @asgothian log.txt
              So 😀
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @kippe 🤦
              Auf die Idee das in Code Tags (</>) einfach hinein zu posten bist du nicht gekommen ? So machen das die anderen auch.
              2021-11-19 19:04:04.708 - info: host.raspberrypi "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
              2021-11-19 19:04:04.721 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              2021-11-19 19:04:04.723 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
              2021-11-19 19:04:19.062 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
              2021-11-19 19:04:19.063 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
              2021-11-19 19:04:19.191 - info: zigbee.1 (7671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-11-19 19:04:19.194 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
              2021-11-19 19:04:19.193 - info: zigbee.1 (7671) cleaned everything up...
              2021-11-19 19:04:19.196 - info: zigbee.1 (7671) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-11-19 19:04:19.694 - info: zigbee.1 (7671) terminating
              2021-11-19 19:04:19.696 - info: zigbee.1 (7671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-11-19 19:04:20.196 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 7671
              2021-11-19 19:04:20.472 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-11-19 19:04:24.858 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
              2021-11-19 19:04:24.985 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 30171
              2021-11-19 19:04:27.979 - info: zigbee.1 (30171) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
              2021-11-19 19:04:28.107 - info: zigbee.1 (30171) Starting Zigbee npm ...
              2021-11-19 19:04:28.619 - info: zigbee.1 (30171) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#f5f1f12098e7baa3da89789d496d62837324c9d8
              2021-11-19 19:04:28.995 - info: zigbee.1 (30171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
              2021-11-19 19:04:29.000 - info: zigbee.1 (30171) Disable LED
              2021-11-19 19:04:29.002 - info: zigbee.1 (30171) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-11-19 19:04:29.012 - info: zigbee.1 (30171) --> transmitPower : normal
              2021-11-19 19:04:29.023 - info: zigbee.1 (30171) Currently 4 devices are joined:
              2021-11-19 19:04:29.056 - info: zigbee.1 (30171) 0x0017880108298e04 (addr 33183): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
              2021-11-19 19:04:29.061 - info: zigbee.1 (30171) 0x0017880108218318 (addr 14991): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
              2021-11-19 19:04:29.063 - info: zigbee.1 (30171) 0x00158d00062f883d (addr 60275): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
              2021-11-19 19:04:29.065 - info: zigbee.1 (30171) 0x54ef44100025c545 (addr 41079): MCCGQ14LM - Xiaomi Aqara E1 door & window contact sensor (EndDevice)
              2021-11-19 19:04:29.066 - info: zigbee.1 (30171) Zigbee started
              Es sieht zumindest so aus als ob du den aktuellen Adapter installiert hast und dieser auch läuft.
              Bitte trag die ieee von dem neuen Sensor in den State zigbee.0.info.debugmessages ein und lass den Adapter 2 Stunden laufen. Danach schau im Log nach Nachrichten mit dem Schlüsselwort "ELEVATED"
              A.
              • K Kippe
                @asgothian log.txt
                So 😀
                Korthy
                schrieb am zuletzt editiert von Korthy
                @kippe
                Kannst du das genauer erklären?
                "Bitte trag die ieee von dem neuen Sensor in den State zigbee.0.info.debugmessages ein"
                Wo findet man das? (State zigbee.0.info.debugmessages)
                Ich habe den gleichen Fenstersensor
                AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Korthy
                  @kippe
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @korthy
                  Im Objektbaum findest du die Objekte des Zigbee Adapters unter zigbee.0. Wenn du da weiter durchgehst findest du den Datenpunkt mit der "Adresse" zigbee.0.info.debugmessages
                  A.
                  • K Korthy
                    @kippe
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @korthy sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                    ernsthaft? unter Objekte
                      @korthy
                      A.
                      @asgothian
                      Danke.
                      Wo es schon um den Umgang damit geht.
                      Muß man danach den Adapter Neustarten?
                      Muß dafür in den Adapter Einstellungen Herdsman-Debug Messages aktiviert sein?
                      Welcher Loglevel muß beim Adapter eingestellt sein?
                        @asgothian
                        Danke.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @asgothian
                        Danke.
                        In Reihenfolge der Fragen:
                        Nein.
                        Nein.
                        Egal.
                        Einfach Eintragen, dann kommen die Meldungen.
                        Austragen, und die Meldungen gehen wieder weg.
                        A.
                          @asgothian
                          Danke.
                          Korthy
                          @pete0815
                          da kommen keine Logs. ieee ohne 0x , oder ?
                          • K Korthy
                            @pete0815
                            @korthy
                            ja. das dauert etwas (jedenfalls bei mir). einfach laufen lassen.
                              @korthy
                              Korthy
                              @pete0815
                              hier scheint sich auch nichts zu tun.
                              Staus ist immer NULL, kein Eintrag im Log, keine Reaktion einer Blockly Abfrage bei Änderung
                              • K Korthy
                                @pete0815
                                @korthy
                                vlt. hilft ein Adapter Neustart.
                                Diese Meldung im Log war für mich wie ein "Startsignal" das es ab jetzt funktioniert für das Gerät:
                                2021-11-22 17:09:36.521 - info: zigbee.0 (13524) debug devices set to ["84fd27fffece7c34"]
                                  @korthy
                                  Korthy
                                  @pete0815
                                  nö, bleibt dabei.
                                  Ich denke, dass Aqara von der Version MCCGQ11LM zu MCCGQ14LM etwas wesentliches geändert hat. Die 11er laufen ja. Dort werden Batterie und Status angezeigt. Auch das korrekte Foto des Sensors
                                  Evtl. muss das was in der Adapter Bibliothek aktualisiert werden.
                                  • K Korthy
                                    @pete0815
                                    nö, bleibt dabei.
                                    @korthy
                                    da geht es meistens drum. Erst wird das Gerät identifiziert, dann die Datenpunkte die das Gerät liefert herausfinden (was und wo) und zu Letzt dies in der Bibliothek hinterlegen.
                                    Wenn ich die Versuche bzgl. debug etc subjektiv deute, dann ist der Eintrag in der Bibliothek bereits passiert und nun läuft Ursachenforschung warum Deine Geräte sich nicht mit der Bibliothek korreckt verknüpfen.
                                    Habe aber selbst nicht genau geforscht (Jugend forscht ...) und nur interessiert hier und da mitgelesen, da ich evtl. demnächst auch noch ein paar Sensoren brauche/kaufen wollte und die Aqaras findet man ja kaum noch :)
                                      @korthy
                                      Korthy
                                      @pete0815
                                      Die Aqaras gibt es beim Ali ;-)
                                      • K Korthy
                                        @pete0815
                                        @korthy said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                                        @pete0815
                                        Sorry meinte die Alten bzw. bin ich auch noch an die alten Preise ~7-8€ gewöhnt und schaue mich danach um ;)
                                          sicadrip
                                          Ich würde mich gerne ins Thema einklinken. Ich habe ebenfalls zwei Stück der neuen Türsensoren, die leider nicht erkannt werden.
                                          Adapter: v1.6.7
                                          Coordinator:
                                          • ZigBee 3.0 USB Dongle plus
                                          • type:z Stack3x0
                                          • version: 2-1.2.7.1.
                                          Hier die Meldung beim pairen:
                                          New device joined '0x54ef441000260443' model MCCGQ14LM
                                          Device '0x54ef441000260443' announced itself
                                          Hier die bisherigen Logs aus dem id-debug, habe dabei gelegentlich den Knopf gedrückt (zeigt dann linkquality an) - Kontakt schließen ruft keinen Logeintrag hervor. Ich lass es jetzt erst mal noch etwas weiterlaufen:
                                          2021-11-23 18:04:28.018 - info: zigbee.0 (6408) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:30.286 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                                          2021-11-23 18:04:41.862 - warn: zigbee.0 (6408) Device '0x54ef441000260443' announced itself
                                          2021-11-23 18:04:42.864 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 54ef441000260443 for 'Available'
                                          2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                                          2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                                          2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
                                          2021-11-23 18:05:11.373 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
                                          2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
                                          2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
