  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K Kippe
    und welchen adapter soll ich nehmen zigbee oder was ?
    @kippe
    @arteck said in Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display:
    über GIT
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      @kippe
      über GIT
      Kippe
      @pete0815 sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
      Habe jetzt den Adapter installiert, und hab noch mal versucht den Sensor neu zu paaren.
      Ich sende mal Bilder , aber unter Objekte tut sich nichts, wenn ich die sensoren zusammenhalte.
      crunchipC ? arteckA AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
      • K Kippe
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kippe ggf auch mal auf experten stellen und einen upload anstoßen, siehe
        und bitte keine Foto's sondern scrennshot verwenden
        • K Kippe
          @kippe
          wenn Du über die Katze und Benutzerdefiniert installierst (Nicht Auswahltab Github(Dropdown-Menü)) solltest Du aktuell auch den Adapter in der Version 1.6.7 haben.
          Danach Gerät löschen und neu Pairen war/ist richtig.
            @kippe
            Kippe
            @pete0815
            Habe auch jetzt die 1.6.7 drauf und habe den Sensor gelöscht, und auch in den Objekten.
            Aber beim anlernen ist immer noch nichts neues.
            Geht also nicht 🙈
            • K Kippe
              @pete0815
              Geht also nicht 🙈
              @kippe
              schade. Dann kann ich auch nur auf die Spezialisten hier vertrauen.
              Selber kann man schön an dem Datum zu den files in dieser Liste:
              sehen wenn Änderungen passiert sind und ein z.B. Sprung von 1.6.7 auf 1.6.8 sieht man auch, aber da es um Versionen auf Github geht, wo noch dran gearbeitet wird besser fragen und immer vorher Backups machen.
              • K Kippe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @kippe ach komm.... im ernst.. Handyfotos ??? mach mal bitte ordentliche Screenshots..
                • K Kippe
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @kippe sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                  An Stelle von Bildern solltest Du lieber die Log Einträge (als Text) vom Start des Zigbee Adapters posten - daran kann erkannt werden welche Version Du genau installiert und laufen hast - selbst wenn die Versionsnummer sich nicht geändert hat.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Kippe
                    • K Kippe
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das ist wieder ein Bild. Bitte Poste das als Text - und zwar aus dem heruntergeladenen Log, nicht per copy/paste aus dem Browser.
                      Meine alten Augen können das da nicht lesen.
                      A.
                        A.
                        Kippe
                        @asgothian log.txt
                        So 😀
                        AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @asgothian log.txt
                          So 😀
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @kippe 🤦
                          Auf die Idee das in Code Tags (</>) einfach hinein zu posten bist du nicht gekommen ? So machen das die anderen auch.
                          2021-11-19 19:04:04.708 - info: host.raspberrypi "system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                          2021-11-19 19:04:04.721 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                          2021-11-19 19:04:04.723 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                          2021-11-19 19:04:19.062 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
                          2021-11-19 19:04:19.063 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                          2021-11-19 19:04:19.191 - info: zigbee.1 (7671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-11-19 19:04:19.194 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                          2021-11-19 19:04:19.193 - info: zigbee.1 (7671) cleaned everything up...
                          2021-11-19 19:04:19.196 - info: zigbee.1 (7671) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2021-11-19 19:04:19.694 - info: zigbee.1 (7671) terminating
                          2021-11-19 19:04:19.696 - info: zigbee.1 (7671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-11-19 19:04:20.196 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 7671
                          2021-11-19 19:04:20.472 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-11-19 19:04:24.858 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
                          2021-11-19 19:04:24.985 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 30171
                          2021-11-19 19:04:27.979 - info: zigbee.1 (30171) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-19 19:04:28.107 - info: zigbee.1 (30171) Starting Zigbee npm ...
                          2021-11-19 19:04:28.619 - info: zigbee.1 (30171) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#f5f1f12098e7baa3da89789d496d62837324c9d8
                          2021-11-19 19:04:28.995 - info: zigbee.1 (30171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                          2021-11-19 19:04:29.000 - info: zigbee.1 (30171) Disable LED
                          2021-11-19 19:04:29.002 - info: zigbee.1 (30171) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2021-11-19 19:04:29.012 - info: zigbee.1 (30171) --> transmitPower : normal
                          2021-11-19 19:04:29.023 - info: zigbee.1 (30171) Currently 4 devices are joined:
                          2021-11-19 19:04:29.056 - info: zigbee.1 (30171) 0x0017880108298e04 (addr 33183): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                          2021-11-19 19:04:29.061 - info: zigbee.1 (30171) 0x0017880108218318 (addr 14991): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                          2021-11-19 19:04:29.063 - info: zigbee.1 (30171) 0x00158d00062f883d (addr 60275): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                          2021-11-19 19:04:29.065 - info: zigbee.1 (30171) 0x54ef44100025c545 (addr 41079): MCCGQ14LM - Xiaomi Aqara E1 door & window contact sensor (EndDevice)
                          2021-11-19 19:04:29.066 - info: zigbee.1 (30171) Zigbee started
                          Es sieht zumindest so aus als ob du den aktuellen Adapter installiert hast und dieser auch läuft.
                          Bitte trag die ieee von dem neuen Sensor in den State zigbee.0.info.debugmessages ein und lass den Adapter 2 Stunden laufen. Danach schau im Log nach Nachrichten mit dem Schlüsselwort "ELEVATED"
                          A.
                          • K Kippe
                            @asgothian log.txt
                            So 😀
                            Korthy
                            schrieb am zuletzt editiert von Korthy
                            @kippe
                            Kannst du das genauer erklären?
                            "Bitte trag die ieee von dem neuen Sensor in den State zigbee.0.info.debugmessages ein"
                            Wo findet man das? (State zigbee.0.info.debugmessages)
                            Ich habe den gleichen Fenstersensor
                            AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Korthy
                              @kippe
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @korthy
                              Im Objektbaum findest du die Objekte des Zigbee Adapters unter zigbee.0. Wenn du da weiter durchgehst findest du den Datenpunkt mit der "Adresse" zigbee.0.info.debugmessages
                              A.
                              • K Korthy
                                @kippe
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @korthy sagte in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                                ernsthaft? unter Objekte
                                  @korthy
                                  A.
                                  @asgothian
                                  Danke.
                                  Wo es schon um den Umgang damit geht.
                                  Muß man danach den Adapter Neustarten?
                                  Muß dafür in den Adapter Einstellungen Herdsman-Debug Messages aktiviert sein?
                                  Welcher Loglevel muß beim Adapter eingestellt sein?
                                    @asgothian
                                    Danke.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @asgothian
                                    Danke.
                                    In Reihenfolge der Fragen:
                                    Nein.
                                    Nein.
                                    Egal.
                                    Einfach Eintragen, dann kommen die Meldungen.
                                    Austragen, und die Meldungen gehen wieder weg.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Danke.
                                      Korthy
                                      @pete0815
                                      da kommen keine Logs. ieee ohne 0x , oder ?
                                      • K Korthy
                                        @pete0815
                                        @korthy
                                        ja. das dauert etwas (jedenfalls bei mir). einfach laufen lassen.
                                          @korthy
                                          Korthy
                                          @pete0815
                                          hier scheint sich auch nichts zu tun.
                                          Staus ist immer NULL, kein Eintrag im Log, keine Reaktion einer Blockly Abfrage bei Änderung
