  4. iobroker aktualisieren ...
86 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
    Dort kann ich aber keine Aktualisierung aktivieren
    korrekt.
    Der Controller kann nicht über den admin aktualisiert werden, weil dieser dafür gestoppt werden muss.
    Welcher Weg ist denn der richtige ?
    Die Vorgehensweisen für die verschiedenen Systeme werden dort in einem Popup beschrieben
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
    korrekt.
    Rainer, ich bin verwirrt!
    Bei admin4 (wie dein image) steht dort:
    Also bei js-c 3.x zuerst der Master.
    Jetzt wird mir aktuell (admin5) auch ein update angeboten; dort steht nun:
    Frage:
    Was stimmt nun. Ich bin auf 3.3.18 und will auf 3.3.19
    Zuerst slave und dann master.
    oder doch umgedreht ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      korrekt.
      Frage:
      mfg
      Dieter
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
      und will auf 3.3.19
      willst du nicht!
      warte bis die 3.3.20 das ist
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        und will auf 3.3.19
        willst du nicht!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        und will auf 3.3.19
        willst du nicht!
        He ????? (heißt "wie bitte" auf hesssisch)
        Warum soll ich warten?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          und will auf 3.3.19
          willst du nicht!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ei gude!
          da gibbet noch ein issue mit Multihost
          https://forum.iobroker.net/topic/49654/slave-installation-reassign-instance-falsch/32?_=1637743925203
            Ei gude!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Danke für die Info.
            Ich warte also.
            Nachtrag:
            Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.
            Könnte man in diesem Zusammenhang dann auch richtig stellen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Danke für die Info.
              Ich warte also.
              Nachtrag:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Nachtrag:
              Mist - du hast es gemerkt ;-)
              Ehrlich: ich weiß es nicht
              Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle
                Nachtrag:
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @homoran Dem kann ich mich nur anschließen. Aus Gewohnheit date ich immer zuerst den Slave up, dann den Master. Es scheint aber egal zu sein, ich hatte das mal andersrum probiert (aus Neugier und mit vorherigem Backup :-) ), das ging problemlos, sprich Master-Slave lief auch, wenn der Master aktueller war.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Muss aber doch irgendein Grund geben.
                  Denn wenn es egal ist, dann kann man den Text ganz weglassen.
                  Danke.
                    und will auf 3.3.19
                    willst du nicht!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    es wird 3.3.20 angeboten.
                    Funktioniert damit dann multihost ?
                    Danke.
                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
                        Danke für die Info.
                        Dann probier ich dies heute Abend mal.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke für die Info.
                          mfg
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
                          Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in iobroker aktualisieren ...:
                              Das dürfte der automatische rebuild gewesen sein.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, ich habe mal probiert von 3.3.18 auf 3.3.20 upzugraden. (und sogar diesmal als user "dieter" ;-) )
                                Hat nicht wirklich geklappt.
                                anbei log:
                                dieter@VM-iobroker:/$ iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.20
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.js-controller@3.3.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                /bin/sh: 1: cmake: not found
                                make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.19.0-10-amd64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                gyp ERR! node -v v14.18.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                Was stimmt denn da nicht ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  anbei log:
                                  gyp ERR! not ok
                                  mfg
                                  Dieter
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  cmake: not found
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49538/gelöst-adapter-installation-error?_=1637863537508
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    cmake: not found
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @glasfaser
                                    Danke.
                                    Als user "dieter" durfte ich nicht:
                                    dieter@VM-iobroker:/$ sudo apt install cmake
                                    [sudo] Passwort für dieter:
                                    Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/apt install cmake« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                                    Habe es dann mit root gemacht. Hoffe das war richtig.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @glasfaser
                                      Danke.
                                      mfg
                                      @bahnuhr
                                      Eigentlich sollte das ja ohne root funktionieren.
                                      sudo whoami
                                      sagt?
                                        @bahnuhr
                                        sudo whoami
                                        sagt?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        sudo whoami
                                        sagt?
                                        dieter@VM-iobroker:/$ sudo whoami
                                        Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/whoami« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          sudo whoami
                                          sagt?
                                          @bahnuhr
                                          Dann ist sudo nicht richtig eingerichtet.
