iobroker aktualisieren ...
Sorry Leute ... aber ich bin Endanwender ... kein IT'ler ...
Es läuft ja stabil ... darum lass ich es so.Danke Euch
@dr-pie
keine Angst ..
pkill -u iobroker iob backup iob update iob upgrade selfdanach den Container neu starten
Bitte nicht so denken ...
der Schritt von 3.2.16 auf 3.3.18 sollte schon gemacht werden
@dr-pie
keine Angst ..
@glasfaser sagte in iobroker aktualisieren ...:
@dr-pie
keine Angst ..
Habe ich ausgeführt ...
Aber die Version ist noch immer 3.2.18 ... naja egal... -
@dr-pie
keine Angst ..
Aber die Version ist noch immer 3.2.18 ... naja egal...@dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
Die 3.2.18 ist doch die aktuelle !!
sorry ... Schreibfehler...
Ich habe noch immer 3.2.16 anstatt 3.3.18 -
@glasfaser hatte ich ja gerade geschrieben ---> 3.2.16
@dr-pie
pkill -u iobroker iobroker fix sudo -u iobroker npm cache clean --force iob backup iob update iob upgrade selfund die Ausgaben hier in Code-Tags </> posten
EDIT:
und
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs -
Dort kann ich aber keine Aktualisierung aktivieren
korrekt.
Der Controller kann nicht über den admin aktualisiert werden, weil dieser dafür gestoppt werden muss.@dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
Welcher Weg ist denn der richtige ?
Die Vorgehensweisen für die verschiedenen Systeme werden dort in einem Popup beschrieben
@homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
korrekt.
Rainer, ich bin verwirrt!
Bei admin4 (wie dein image) steht dort:
Also bei js-c 3.x zuerst der Master.
Jetzt wird mir aktuell (admin5) auch ein update angeboten; dort steht nun:
Frage:
Was stimmt nun. Ich bin auf 3.3.18 und will auf 3.3.19Zuerst slave und dann master.
oder doch umgedreht ?mfg
Dieter -
korrekt.
Frage:
Dieter -
@bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
und will auf 3.3.19
willst du nicht!
warte bis die 3.3.20 das ist
und will auf 3.3.19
willst du nicht!
He ????? (heißt "wie bitte" auf hesssisch)
Warum soll ich warten?
und will auf 3.3.19
willst du nicht!
Ei gude!
da gibbet noch ein issue mit Multihost -
Ei gude!
da gibbet noch ein issue mit Multihost@homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
Danke für die Info.
Ich warte also.Nachtrag:
Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.Könnte man in diesem Zusammenhang dann auch richtig stellen.
Danke für die Info.
Nachtrag:
Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.Mist - du hast es gemerkt ;-)
Ehrlich: ich weiß es nicht
Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle -
Nachtrag:
Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle@homoran Dem kann ich mich nur anschließen. Aus Gewohnheit date ich immer zuerst den Slave up, dann den Master. Es scheint aber egal zu sein, ich hatte das mal andersrum probiert (aus Neugier und mit vorherigem Backup :-) ), das ging problemlos, sprich Master-Slave lief auch, wenn der Master aktueller war.
Muss aber doch irgendein Grund geben.
Denn wenn es egal ist, dann kann man den Text ganz weglassen. -
und will auf 3.3.19
willst du nicht!
es wird 3.3.20 angeboten.
Funktioniert damit dann multihost ? -
Funktioniert damit dann multihost ?@bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
@thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
Danke für die Info.
Dann probier ich dies heute Abend mal.mfg
Danke für die Info.
@bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da. -
Funktioniert damit dann multihost ?@bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
