  4. iobroker aktualisieren ...
86 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
    @bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
    und will auf 3.3.19
    willst du nicht!
    warte bis die 3.3.20 das ist
    He ????? (heißt "wie bitte" auf hesssisch)
    Warum soll ich warten?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ei gude!
    da gibbet noch ein issue mit Multihost
    https://forum.iobroker.net/topic/49654/slave-installation-reassign-instance-falsch/32?_=1637743925203
      Ei gude!
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Danke für die Info.
      Ich warte also.
      Nachtrag:
      Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.
      Könnte man in diesem Zusammenhang dann auch richtig stellen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Danke für die Info.
        Ich warte also.
        Nachtrag:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Nachtrag:
        Mist - du hast es gemerkt ;-)
        Ehrlich: ich weiß es nicht
        Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle
          Nachtrag:
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @homoran Dem kann ich mich nur anschließen. Aus Gewohnheit date ich immer zuerst den Slave up, dann den Master. Es scheint aber egal zu sein, ich hatte das mal andersrum probiert (aus Neugier und mit vorherigem Backup :-) ), das ging problemlos, sprich Master-Slave lief auch, wenn der Master aktueller war.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Muss aber doch irgendein Grund geben.
            Denn wenn es egal ist, dann kann man den Text ganz weglassen.
            Danke.
              und will auf 3.3.19
              willst du nicht!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              es wird 3.3.20 angeboten.
              Funktioniert damit dann multihost ?
              Danke.
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
                  Danke für die Info.
                  Dann probier ich dies heute Abend mal.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke für die Info.
                    mfg
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
                    Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
                      Proxmox und HA ...
                        @meister-mopper sagte in iobroker aktualisieren ...:
                        Das dürfte der automatische rebuild gewesen sein.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          So, ich habe mal probiert von 3.3.18 auf 3.3.20 upzugraden. (und sogar diesmal als user "dieter" ;-) )
                          Hat nicht wirklich geklappt.
                          anbei log:
                          dieter@VM-iobroker:/$ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.20
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          /bin/sh: 1: cmake: not found
                          make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-10-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                          gyp ERR! node -v v14.18.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          Was stimmt denn da nicht ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            anbei log:
                            gyp ERR! not ok
                            mfg
                            Dieter
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            cmake: not found
                            https://forum.iobroker.net/topic/49538/gelöst-adapter-installation-error?_=1637863537508
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              cmake: not found
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @glasfaser
                              Danke.
                              Als user "dieter" durfte ich nicht:
                              dieter@VM-iobroker:/$ sudo apt install cmake
                              [sudo] Passwort für dieter:
                              Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/apt install cmake« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                              Habe es dann mit root gemacht. Hoffe das war richtig.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @glasfaser
                                Danke.
                                mfg
                                @bahnuhr
                                Eigentlich sollte das ja ohne root funktionieren.
                                sudo whoami
                                sagt?
                                  @bahnuhr
                                  sudo whoami
                                  sagt?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  sudo whoami
                                  sagt?
                                  dieter@VM-iobroker:/$ sudo whoami
                                  Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/whoami« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    sudo whoami
                                    sagt?
                                    @bahnuhr
                                    Dann ist sudo nicht richtig eingerichtet.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ok, und was muss ich da nun machen ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @bahnuhr
                                        so wie hier :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33141/zigbee-adapter-auf-rot-nach-update-auf-node-12-lts/25?_=1637861418184
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @glasfaser
                                          @Thomas-Braun
                                          Habs hinbekommen.
                                          user gelöscht
                                          und dann neu angelegt.
                                          adduser dieter
                                          usermod -aG sudo dieter
                                          Wenn ich mich jetzt mit dieter einloggen kommt:
                                          dieter@VM-iobroker:~$ sudo whoami
                                          root
                                          Danke an euch zwei!
                                          mfg
                                          Danke.
