  4. iobroker aktualisieren ...
86 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dr-pie
    keine Angst ..
    pkill -u iobroker
    iob backup
    iob update
    iob upgrade self
    danach den Container neu starten
    Es läuft ja stabil ... darum lass ich es so.
    Bitte nicht so denken ...
    der Schritt von 3.2.16 auf 3.3.18 sollte schon gemacht werden
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @glasfaser sagte in iobroker aktualisieren ...:
    @dr-pie
    keine Angst ..
    pkill -u iobroker
    iob backup
    iob update
    iob upgrade self
    Habe ich ausgeführt ...
    Aber die Version ist noch immer 3.2.18 ... naja egal...
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      keine Angst ..
      pkill -u iobroker
      iob backup
      iob update
      iob upgrade self
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dr-pie sagte in iobroker aktualisieren ...:
      Die 3.2.18 ist doch die aktuelle !!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @glasfaser
        sorry ... Schreibfehler...
        Ich habe noch immer 3.2.16 anstatt 3.3.18
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dr-pie
          was sagt in der Konsole
          iobroker version
            @dr-pie
            iobroker version
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @glasfaser hatte ich ja gerade geschrieben ---> 3.2.16
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dr-pie
              pkill -u iobroker
              iobroker fix
              sudo -u iobroker npm cache clean --force
              iob backup
              iob update
              iob upgrade self
              und die Ausgaben hier in Code-Tags </> posten
              EDIT:
              und
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                Dort kann ich aber keine Aktualisierung aktivieren
                korrekt.
                Der Controller kann nicht über den admin aktualisiert werden, weil dieser dafür gestoppt werden muss.
                Welcher Weg ist denn der richtige ?
                Die Vorgehensweisen für die verschiedenen Systeme werden dort in einem Popup beschrieben
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
                korrekt.
                Rainer, ich bin verwirrt!
                Bei admin4 (wie dein image) steht dort:
                Also bei js-c 3.x zuerst der Master.
                Jetzt wird mir aktuell (admin5) auch ein update angeboten; dort steht nun:
                Frage:
                Was stimmt nun. Ich bin auf 3.3.18 und will auf 3.3.19
                Zuerst slave und dann master.
                oder doch umgedreht ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  korrekt.
                  Frage:
                  mfg
                  Dieter
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
                  und will auf 3.3.19
                  willst du nicht!
                  warte bis die 3.3.20 das ist
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    und will auf 3.3.19
                    willst du nicht!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    und will auf 3.3.19
                    willst du nicht!
                    He ????? (heißt "wie bitte" auf hesssisch)
                    Warum soll ich warten?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      und will auf 3.3.19
                      willst du nicht!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ei gude!
                      da gibbet noch ein issue mit Multihost
                      https://forum.iobroker.net/topic/49654/slave-installation-reassign-instance-falsch/32?_=1637743925203
                        Ei gude!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke für die Info.
                        Ich warte also.
                        Nachtrag:
                        Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.
                        Könnte man in diesem Zusammenhang dann auch richtig stellen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke für die Info.
                          Ich warte also.
                          Nachtrag:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Nachtrag:
                          Mist - du hast es gemerkt ;-)
                          Ehrlich: ich weiß es nicht
                          Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle
                            Nachtrag:
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @homoran Dem kann ich mich nur anschließen. Aus Gewohnheit date ich immer zuerst den Slave up, dann den Master. Es scheint aber egal zu sein, ich hatte das mal andersrum probiert (aus Neugier und mit vorherigem Backup :-) ), das ging problemlos, sprich Master-Slave lief auch, wenn der Master aktueller war.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Muss aber doch irgendein Grund geben.
                              Denn wenn es egal ist, dann kann man den Text ganz weglassen.
                              Danke.
                                und will auf 3.3.19
                                willst du nicht!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                es wird 3.3.20 angeboten.
                                Funktioniert damit dann multihost ?
                                Danke.
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
                                    Danke für die Info.
                                    Dann probier ich dies heute Abend mal.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Danke für die Info.
                                      mfg
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
                                      Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper sagte in iobroker aktualisieren ...:
                                          Das dürfte der automatische rebuild gewesen sein.
