  4. iobroker aktualisieren ...
86 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
    Nachtrag:
    Trotzdem ist die Reihenfolge slave-master in der Doku zwischen admin4 und admin5 nicht vergleichbar.
    Mist - du hast es gemerkt ;-)
    Ehrlich: ich weiß es nicht
    Ich mache immer nach Gutdünken, bzw. werde alles eh neu aufsetzen, wenn ich jetzt umsttelle
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @homoran Dem kann ich mich nur anschließen. Aus Gewohnheit date ich immer zuerst den Slave up, dann den Master. Es scheint aber egal zu sein, ich hatte das mal andersrum probiert (aus Neugier und mit vorherigem Backup :-) ), das ging problemlos, sprich Master-Slave lief auch, wenn der Master aktueller war.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Muss aber doch irgendein Grund geben.
      Denn wenn es egal ist, dann kann man den Text ganz weglassen.
      Danke.
        und will auf 3.3.19
        willst du nicht!
        warte bis die 3.3.20 das ist
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
        es wird 3.3.20 angeboten.
        Funktioniert damit dann multihost ?
        Danke.
        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
            Danke für die Info.
            Dann probier ich dies heute Abend mal.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Danke für die Info.
              mfg
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
              Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper sagte in iobroker aktualisieren ...:
                  Das dürfte der automatische rebuild gewesen sein.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, ich habe mal probiert von 3.3.18 auf 3.3.20 upzugraden. (und sogar diesmal als user "dieter" ;-) )
                    Hat nicht wirklich geklappt.
                    anbei log:
                    dieter@VM-iobroker:/$ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.20
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    /bin/sh: 1: cmake: not found
                    make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.0-10-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                    gyp ERR! node -v v14.18.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    Was stimmt denn da nicht ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      anbei log:
                      gyp ERR! not ok
                      mfg
                      Dieter
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      cmake: not found
                      https://forum.iobroker.net/topic/49538/gelöst-adapter-installation-error?_=1637863537508
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        cmake: not found
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @glasfaser
                        Danke.
                        Als user "dieter" durfte ich nicht:
                        dieter@VM-iobroker:/$ sudo apt install cmake
                        [sudo] Passwort für dieter:
                        Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/apt install cmake« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                        Habe es dann mit root gemacht. Hoffe das war richtig.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @glasfaser
                          Danke.
                          mfg
                          @bahnuhr
                          Eigentlich sollte das ja ohne root funktionieren.
                          sudo whoami
                          sagt?
                            @bahnuhr
                            sudo whoami
                            sagt?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            sudo whoami
                            sagt?
                            dieter@VM-iobroker:/$ sudo whoami
                            Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/whoami« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              sudo whoami
                              sagt?
                              @bahnuhr
                              Dann ist sudo nicht richtig eingerichtet.
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Ok, und was muss ich da nun machen ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bahnuhr
                                  so wie hier :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33141/zigbee-adapter-auf-rot-nach-update-auf-node-12-lts/25?_=1637861418184
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @glasfaser
                                    @Thomas-Braun
                                    Habs hinbekommen.
                                    user gelöscht
                                    und dann neu angelegt.
                                    adduser dieter
                                    usermod -aG sudo dieter
                                    Wenn ich mich jetzt mit dieter einloggen kommt:
                                    dieter@VM-iobroker:~$ sudo whoami
                                    root
                                    Danke an euch zwei!
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      achja,
                                      und 3.3.20 läuft auch korrekt.
                                      Multihost funktioniert auch:
                                      Danke.
                                        Andre105
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                        @bahnuhr Ich hänge mich hier mal ran.
                                        Bin erst neu in der Matterie und möchte den iobroker aktuallisieren.
                                        Wie genau muss ich da jetzt vor gehen?
                                        Bin hier im Thema noch nicht so ganz durchgestiegen.
                                        Danke schon mal für die Hilfe.
                                        Thomas BraunT bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andre105
                                          @andre105
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          In ein Terminal hacken.
