  4. iobroker aktualisieren ...
86 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bahnuhr Das war soweit ich das sehe der Grund für dieses Versions-Release.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
    Danke für die Info.
    Dann probier ich dies heute Abend mal.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Danke für die Info.
      mfg
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @bahnuhr Bei mir funktioniert die 3.3.20 einwandfrei mit Multihost, das einzige "Problem" war ein Adapter auf dem Slave (smartmeter) der gefühlt "ewig" auf rot stand.
      Der musste nochmal neu aufgebaut werden, aber das ging auch automatisch im Hintergrund und irgendwann war er dann wieder da.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @homoran sagte in iobroker aktualisieren ...:
        warte bis die 3.3.20 das ist
        es wird 3.3.20 angeboten.
        Funktioniert damit dann multihost ?
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @bahnuhr sagte in iobroker aktualisieren ...:
        Bei mir funktioniert es. Der Zigbee war auf dem Slave drei Minuten auf rot, kam dann aber wieder.
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper sagte in iobroker aktualisieren ...:
          Das dürfte der automatische rebuild gewesen sein.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            So, ich habe mal probiert von 3.3.18 auf 3.3.20 upzugraden. (und sogar diesmal als user "dieter" ;-) )
            Hat nicht wirklich geklappt.
            anbei log:
            dieter@VM-iobroker:/$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.20
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.js-controller@3.3.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            /bin/sh: 1: cmake: not found
            make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! System Linux 4.19.0-10-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            gyp ERR! node -v v14.18.1
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            Was stimmt denn da nicht ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              anbei log:
              gyp ERR! not ok
              mfg
              Dieter
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              cmake: not found
              https://forum.iobroker.net/topic/49538/gelöst-adapter-installation-error?_=1637863537508
              • GlasfaserG Glasfaser
                cmake: not found
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @glasfaser
                Danke.
                Als user "dieter" durfte ich nicht:
                dieter@VM-iobroker:/$ sudo apt install cmake
                [sudo] Passwort für dieter:
                Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/apt install cmake« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                Habe es dann mit root gemacht. Hoffe das war richtig.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @glasfaser
                  Danke.
                  mfg
                  @bahnuhr
                  Eigentlich sollte das ja ohne root funktionieren.
                  sudo whoami
                  sagt?
                    @bahnuhr
                    sudo whoami
                    sagt?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    sudo whoami
                    sagt?
                    dieter@VM-iobroker:/$ sudo whoami
                    Leider darf der Benutzer dieter »/usr/bin/whoami« als root auf VM-iobroker nicht ausführen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      sudo whoami
                      sagt?
                      @bahnuhr
                      Dann ist sudo nicht richtig eingerichtet.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ok, und was muss ich da nun machen ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bahnuhr
                          so wie hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/33141/zigbee-adapter-auf-rot-nach-update-auf-node-12-lts/25?_=1637861418184
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @glasfaser
                            @Thomas-Braun
                            Habs hinbekommen.
                            user gelöscht
                            und dann neu angelegt.
                            adduser dieter
                            usermod -aG sudo dieter
                            Wenn ich mich jetzt mit dieter einloggen kommt:
                            dieter@VM-iobroker:~$ sudo whoami
                            root
                            Danke an euch zwei!
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              achja,
                              und 3.3.20 läuft auch korrekt.
                              Multihost funktioniert auch:
                              Danke.
                                Andre105
                                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                @bahnuhr Ich hänge mich hier mal ran.
                                Bin erst neu in der Matterie und möchte den iobroker aktuallisieren.
                                Wie genau muss ich da jetzt vor gehen?
                                Bin hier im Thema noch nicht so ganz durchgestiegen.
                                Danke schon mal für die Hilfe.
                                Thomas BraunT bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andre105
                                  @andre105
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  In ein Terminal hacken.
                                  • A Andre105
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @andre105 sagte in iobroker aktualisieren ...:
                                    drauf klicken.
                                    und dann kommen die Anweisungen wie das funktioniert.
                                    Danke.
                                    • A Andre105
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Die Anleitung für die verschiedenen Installationsmöglichkeiten/Betriebssysteme sollten aufklappen, wenn du auf den Buttin unter Verfügbar klickst.
                                      Wo hast du denn da Verständnisprobleme?
                                        Andre105
                                        @homoran Dann sollte ich die Anweisungen folgen für (manuelle Installation)?
                                        Ich habe einen Inel Nuc wo ich Proxmox drauf habe und dort Debian und iobroker.
                                        Wo gebe ich jetzt was ein?
                                        • A Andre105
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          du wirst bei der Installation des Debians in der VM einen user angelegt haben.
                                          mit diesem User loggst du dich über die Fernkonsole (puTTY o.ä.) auf das Debian ein, so wie du es für die Installation von ioBroker gemacht hast
                                          Dann gibst du in der Konsole diese Befehle ein.
