iobroker aktualisieren ...
Dann ist sudo nicht richtig eingerichtet.
@thomas-braun sagte in iobroker aktualisieren ...:
Ok, und was muss ich da nun machen ?
Habs hinbekommen.
user gelöscht
und dann neu angelegt.adduser dieter usermod -aG sudo dieterWenn ich mich jetzt mit dieter einloggen kommt:
dieter@VM-iobroker:~$ sudo whoami [sudo] Passwort für dieter: rootDanke an euch zwei!
mfg
achja,
und 3.3.20 läuft auch korrekt.
Multihost funktioniert auch:
@bahnuhr Ich hänge mich hier mal ran.
Bin erst neu in der Matterie und möchte den iobroker aktuallisieren.
Wie genau muss ich da jetzt vor gehen?
Bin hier im Thema noch nicht so ganz durchgestiegen.
Danke schon mal für die Hilfe.iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker fix iobroker startIn ein Terminal hacken.
Danke schon mal für die Hilfe.@andre105 sagte in iobroker aktualisieren ...:
drauf klicken.
und dann kommen die Anweisungen wie das funktioniert. -
Die Anleitung für die verschiedenen Installationsmöglichkeiten/Betriebssysteme sollten aufklappen, wenn du auf den Buttin unter Verfügbar klickst.
Wo hast du denn da Verständnisprobleme?
@homoran Dann sollte ich die Anweisungen folgen für (manuelle Installation)?
Ich habe einen Inel Nuc wo ich Proxmox drauf habe und dort Debian und iobroker.
Wo gebe ich jetzt was ein?@andre105 sagte in iobroker aktualisieren ...:
Wo gebe ich jetzt was ein?du wirst bei der Installation des Debians in der VM einen user angelegt haben.
mit diesem User loggst du dich über die Fernkonsole (puTTY o.ä.) auf das Debian ein, so wie du es für die Installation von ioBroker gemacht hastDann gibst du in der Konsole diese Befehle ein.
@homoran Ich habe Debian per USB Stick installiert.
Aber ich kann mal das mit Putty probieren.
Hab ich schon mal was von gehört.
Muss ich mich erstmal mit befassen.P.S. Hat das mit der neuen Version zu tun?
im Log.
das war ja auch ok!
aber ioBroker musst du doch per Befehl installiert haben:curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -Wie hattest du den den eingegeben?
Das hat nichts mit ioBroker zu tun.
Das kommt von Proxmoxich fürchte du hast das no-subscription Repo nicht aktiviert.
das war ja auch ok!
@homoran ich glaube das habe ich hier gemacht.
dann mach das jetzt auch da.
puTTY vom PC aus hat den Vorteil, dass du die Befehle kopieren kannst
hier musst du richtig abtippen ;-) -
@homoran Stimmt,hab mich echt ein abgebrochen mit dem eintippen.
Dann möchte ich das mal mit Putty versuchen.
Brauche ich bestimmt noch öffters.
Hast zufällig nen Link wo ich das gut erklärt bekomme? :)@andre105 sagte in iobroker aktualisieren ...:
Hier!
Da ist nicht viel zu erklären
- Du tippst die IP der VM ein
- Port 22
und startest
dann wirst du nach User und Passwort gefragt -> fertig
(das könnte man auch speichern, wenn man will)
EDIT:
she gerade, den gibt es sogar im M$ $tore
Hier!
- Port 22
und startest
EDIT:
Die fünf Befehle die ich oben schon gepostet habe.
Bitte keine Screenshots von Konsolentext, den Kram auch als Text in </> CodeTags eingebettet hier rein.
@Andre105
einfach mit der Maus markieren
dann ist es schon in der Zwischenablage@andre105 sagte in iobroker aktualisieren ...:
konnte mich jetzt mit putty anmelden.
ohne aufwändiges Tutorial
@Andre105
