  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    6.8k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • G gyle
    @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
    danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....
    danke
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #261
    @gyle said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ja, der Adapter liest in der aktuellen v0.0.17-beta auch HISTORY_DATA_{DAY,WEEK,MONTH,YEAR} aus und diese sehen - nach meinen Stichproben - dem sehr ähnlich, was im Portal dargestellt wird. Vermutlich verwendet E3/DC selbst die DB.History_DATA_... Tags, um die Daten aus den Kunden-Anlagen abzuholen.
    Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...
    Was ich auch nicht sagen kann ist, wie lange die E3/DC-Anlagen die Daten vorhalten. Bei meiner S10 (Inbetriebnahme Juli 2020) konnte ich noch keinen "Verfall" beobachten, aber der anlageninterne Speicher wird ja auch begrenzt sein.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • git-kickG git-kick
      @stef99 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @ujok
      Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
      Die offizielle (aber leider unvollständige und knapp dokumentierte) Tag-Liste findest du als Excel-Datei in der von E3/DC bereitgestellten RSCP Beispielapplikation. Einige Ergänzungen sind im e3dc-rscp Adapter in RscpTags.json enthalten.
      Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?
      Du kannst "PHASE" und "FREQU" in den o.g. Quellen suchen, ob etwas für dich interessant ist. Dann kann ich das ins Backlog aufnehmen.
      Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
      2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)
      Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.
      ArnoD
      #262
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Bei mir kommen die Werte auch ohne Probleme und bei einem bekannten von mir dem ich das eingerichtet habe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
      Dachte die ganze Zeit das ich noch was verkehrt eingestellt hätte. 😅
      @stef99 wie alt ist dein S10? Anscheinend wird bei den neuen S10 pro diese beiden Werte nicht mehr übermittelt.
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #263
        Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
        Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
        Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.
        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          #264
          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
          Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
          Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.
          A S 2 Antworten Letzte Antwort
            ArnoD
            #265
            Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.
              stephan61
              #266
              @ujok
              Hallo Ujok
              habe die V 0.0.17 beta installiert
              muss ich noch etwas einstellen ?
              Gruß Stephan
              • S stephan61
                @ujok
                Hallo Ujok
                Gruß Stephan
                ArnoD
                #267
                @stephan61
                Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
                • A ArnoD
                  @stephan61
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  #268
                  @ujok
                  Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                  Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                  Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
                  • M Matis
                    @ujok
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    #269
                    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    @ujok
                    Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
                      @ujok
                      ArnoD
                      #270
                      Was ist eigentlich mit
                      Könnte das nicht eventuell zutreffen?
                      M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        Matis
                        #271
                        gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                        • TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #272
                          wofür steht das PV Power bei EMS?
                          Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                          A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            ArnoD
                            #273
                            @tbsjah
                            Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                            Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                            Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @tbsjah
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #274
                              @arnod wird bei mir nie geändert
                              Nur direkt beim adapterstart
                              • A ArnoD
                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                #275
                                Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                                SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                                • TbsJahT TbsJah
                                  git-kickG Offline
                                  git-kickG Offline
                                  git-kick
                                  #276
                                  @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                                  Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                                  Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                    #277
                                    @ujok Danke!
                                    Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                                    Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                                    Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                                    Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @ujok Danke!
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      #278
                                      Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                                      Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                                      Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                                      Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                                      Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #279
                                        @ujok
                                        Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                                        Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                                        Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                                        Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @ujok
                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          #280
                                          Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                                          Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                                          Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                                          Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
