  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @ujok
    Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
    Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
    Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    #269
    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
    • git-kickG git-kick
      @ujok
      A
      A
      ArnoD
      #270
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Was ist eigentlich mit
      Könnte das nicht eventuell zutreffen?
      M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        M
        M
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von Matis
        #271
        gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
        • TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          #272
          wofür steht das PV Power bei EMS?
          Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
          A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            A
            A
            ArnoD
            #273
            @tbsjah
            Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
            Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
            Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @tbsjah
              TbsJahT
              TbsJahT
              TbsJah
              #274
              @arnod wird bei mir nie geändert
              Nur direkt beim adapterstart
              • A ArnoD
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #275
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                • TbsJahT TbsJah
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                  #276
                  @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                  Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                  Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                    TbsJahT
                    TbsJahT
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                    #277
                    @ujok Danke!
                    Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                    Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                    Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                    Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TbsJahT TbsJah
                      @ujok Danke!
                      git-kickG
                      git-kickG
                      git-kick
                      #278
                      Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                      Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                      Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                      Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                      Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                        TbsJahT
                        TbsJahT
                        TbsJah
                        #279
                        @ujok
                        Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                        Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                        Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                        Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                        • TbsJahT TbsJah
                          @ujok
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #280
                          Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                          Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                          Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                          Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #281
                            Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 :-)
                            Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                            • TimmerxT
                              TimmerxT
                              Timmerx
                              schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                              #282
                              Hallo Leute,
                              ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
                              Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
                              Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
                              IP is klar
                              Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
                              Port 5033 = Connection false
                              Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
                              Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
                              Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
                              Zusatz!!!
                              Wenn ich bei den Felder
                              E3/DC RSCP Passwort
                              garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                              Hm...
                              A git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • TimmerxT Timmerx
                                Hallo Leute,
                                IP is klar
                                Zusatz!!!
                                E3/DC RSCP Passwort
                                Hm...
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #283
                                @timmerx
                                Der Modbus Port hat erst mal nichts mit dem RSCP Port zu tun und sollte 5033 sein. (Wüsste jetzt nicht mal wo man den ändern könnte)
                                Was steht den im LOG ? Werden da Fehler angezeigt?
                                Werden gar keine Daten übertragen ?
                                • TimmerxT Timmerx
                                  Hallo Leute,
                                  IP is klar
                                  Zusatz!!!
                                  E3/DC RSCP Passwort
                                  Hm...
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #284
                                  @timmerx
                                  Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
                                  Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
                                  Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
                                  Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
                                  Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
                                  • TimmerxT
                                    TimmerxT
                                    Timmerx
                                    #285
                                    Vielen Dank
                                    Ich hab das RSCP Passwort an der E3/DC im Keller direkt eingegeben und dann auch im Adapter eingetragen.
                                    Der Port war dann doch 5033
                                    1024 is der TCP Port für den Modbus Adapter
                                    Hat sofort geklappt
                                    Super Adapter tolle Arbeit
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #286
                                      @ujok
                                      Der Adapter läuft so weit ohne Problem.
                                      Mir ist jetzt aufgefallen das einige States nicht aktualisiert werden, deswegen meine Frage, werden eigentlich auch Werte aktualisiert, die sich nicht geändert haben?
                                      Die zweite Frage ist, besteht die Möglichkeit die System Tags zu integrieren?
                                      Dann könnte man den E3DC auch mal rebooten bei Bedarf.
                                      Bei den UM Tags bin ich mir nicht sicher, ob man diese nur auslesen kann, da es sich anscheinend um Strings handelt. Der Button „auf Updates prüfen" in der Steuerung
                                      wäre nämlich auch interessant.
                                      M git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @ujok
                                        M
                                        M
                                        Matis
                                        #287
                                        @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Ich hab noch nie ein Update ziehen können. Das wird verteilt oder du must anrufen, dass es aktiv gepushed wird. Bis jetzt ist die Schaltfläche nur ein Gimick.
                                        • M Matis
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #288
                                          @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Ok, dann kann man sich die UM Tags auch sparen ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
