  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @stephan61
    Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    #268
    @ujok
    Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
    Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
    Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matis
      @ujok
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      #269
      @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @ujok
      Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
      • git-kickG git-kick
        @ujok
        ArnoD
        #270
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Was ist eigentlich mit
        Könnte das nicht eventuell zutreffen?
        M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          Matis
          #271
          gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #272
            wofür steht das PV Power bei EMS?
            Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
            A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              ArnoD
              #273
              @tbsjah
              Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
              Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
              Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @tbsjah
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #274
                @arnod wird bei mir nie geändert
                Nur direkt beim adapterstart
                • A ArnoD
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #275
                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                  SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                  • TbsJahT TbsJah
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                    #276
                    @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                    Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                    Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #277
                      @ujok Danke!
                      Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                      Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                      Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                      Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                      • TbsJahT TbsJah
                        @ujok Danke!
                        git-kickG Offline
                        git-kickG Offline
                        git-kick
                        #278
                        Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                        Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                        Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                        Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                        Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #279
                          @ujok
                          Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                          Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                          Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                          Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                          • TbsJahT TbsJah
                            @ujok
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            #280
                            Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                            Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                            Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                            Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                              ArnoD
                              #281
                              Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 :-)
                              Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                              • TimmerxT Offline
                                TimmerxT Offline
                                Timmerx
                                schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                #282
                                Hallo Leute,
                                ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
                                Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
                                Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
                                IP is klar
                                Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
                                Port 5033 = Connection false
                                Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
                                Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
                                Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
                                Zusatz!!!
                                Wenn ich bei den Felder
                                E3/DC RSCP Passwort
                                garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                                Hm...
                                A git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • TimmerxT Timmerx
                                  Hallo Leute,
                                  IP is klar
                                  Zusatz!!!
                                  E3/DC RSCP Passwort
                                  Hm...
                                  ArnoD
                                  #283
                                  @timmerx
                                  Der Modbus Port hat erst mal nichts mit dem RSCP Port zu tun und sollte 5033 sein. (Wüsste jetzt nicht mal wo man den ändern könnte)
                                  Was steht den im LOG ? Werden da Fehler angezeigt?
                                  Werden gar keine Daten übertragen ?
                                  • TimmerxT Timmerx
                                    Hallo Leute,
                                    IP is klar
                                    Zusatz!!!
                                    E3/DC RSCP Passwort
                                    Hm...
                                    git-kickG Offline
                                    git-kickG Offline
                                    git-kick
                                    #284
                                    @timmerx
                                    Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
                                    Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
                                    Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
                                    Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
                                    Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
                                    • TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      #285
                                      Vielen Dank
                                      Ich hab das RSCP Passwort an der E3/DC im Keller direkt eingegeben und dann auch im Adapter eingetragen.
                                      Der Port war dann doch 5033
                                      1024 is der TCP Port für den Modbus Adapter
                                      Hat sofort geklappt
                                      Super Adapter tolle Arbeit
                                        ArnoD
                                        #286
                                        @ujok
                                        Der Adapter läuft so weit ohne Problem.
                                        Mir ist jetzt aufgefallen das einige States nicht aktualisiert werden, deswegen meine Frage, werden eigentlich auch Werte aktualisiert, die sich nicht geändert haben?
                                        Die zweite Frage ist, besteht die Möglichkeit die System Tags zu integrieren?
                                        Dann könnte man den E3DC auch mal rebooten bei Bedarf.
                                        Bei den UM Tags bin ich mir nicht sicher, ob man diese nur auslesen kann, da es sich anscheinend um Strings handelt. Der Button „auf Updates prüfen" in der Steuerung
                                        wäre nämlich auch interessant.
                                        M git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @ujok
                                          Matis
                                          #287
                                          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Ich hab noch nie ein Update ziehen können. Das wird verteilt oder du must anrufen, dass es aktiv gepushed wird. Bis jetzt ist die Schaltfläche nur ein Gimick.
