  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @stef99 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
    Die offizielle (aber leider unvollständige und knapp dokumentierte) Tag-Liste findest du als Excel-Datei in der von E3/DC bereitgestellten RSCP Beispielapplikation. Einige Ergänzungen sind im e3dc-rscp Adapter in RscpTags.json enthalten.
    Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?
    Du kannst "PHASE" und "FREQU" in den o.g. Quellen suchen, ob etwas für dich interessant ist. Dann kann ich das ins Backlog aufnehmen.
    Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
    2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)
    Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.
    A
    A
    ArnoD
    #262
    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Bei mir kommen die Werte auch ohne Probleme und bei einem bekannten von mir dem ich das eingerichtet habe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Dachte die ganze Zeit das ich noch was verkehrt eingestellt hätte. 😅
    @stef99 wie alt ist dein S10? Anscheinend wird bei den neuen S10 pro diese beiden Werte nicht mehr übermittelt.
      @gyle said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
      danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....
      Ja, der Adapter liest in der aktuellen v0.0.17-beta auch HISTORY_DATA_{DAY,WEEK,MONTH,YEAR} aus und diese sehen - nach meinen Stichproben - dem sehr ähnlich, was im Portal dargestellt wird. Vermutlich verwendet E3/DC selbst die DB.History_DATA_... Tags, um die Daten aus den Kunden-Anlagen abzuholen.
      Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...
      Was ich auch nicht sagen kann ist, wie lange die E3/DC-Anlagen die Daten vorhalten. Bei meiner S10 (Inbetriebnahme Juli 2020) konnte ich noch keinen "Verfall" beobachten, aber der anlageninterne Speicher wird ja auch begrenzt sein.
      A
      A
      ArnoD
      #263
      Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
      Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
      Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        git-kickG
        git-kickG
        git-kick
        #264
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
        Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
        Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.
        A S 2 Antworten Letzte Antwort
          A
          A
          ArnoD
          #265
          Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.
            S
            S
            stephan61
            #266
            @ujok
            Hallo Ujok
            habe die V 0.0.17 beta installiert
            muss ich noch etwas einstellen ?
            Gruß Stephan
            • S stephan61
              @ujok
              Hallo Ujok
              Gruß Stephan
              A
              A
              ArnoD
              #267
              @stephan61
              Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
              • A ArnoD
                @stephan61
                M
                M
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                #268
                @ujok
                Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
                • M Matis
                  @ujok
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  #269
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  @ujok
                  Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
                    @ujok
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #270
                    Was ist eigentlich mit
                    Könnte das nicht eventuell zutreffen?
                    M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      M
                      M
                      Matis
                      #271
                      gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                      • TbsJahT
                        TbsJahT
                        TbsJah
                        #272
                        wofür steht das PV Power bei EMS?
                        Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
                        A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #273
                          @tbsjah
                          Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                          Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                          Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)
                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @tbsjah
                            TbsJahT
                            TbsJahT
                            TbsJah
                            #274
                            @arnod wird bei mir nie geändert
                            Nur direkt beim adapterstart
                            • A ArnoD
                              git-kickG
                              git-kickG
                              git-kick
                              #275
                              Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                              SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                              • TbsJahT TbsJah
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                #276
                                @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                                Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                                Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                                  TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                  #277
                                  @ujok Danke!
                                  Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                                  Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                                  Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                                  Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @ujok Danke!
                                    git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #278
                                    Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                                    Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                                    Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                                    Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                                    Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                      TbsJahT
                                      TbsJahT
                                      TbsJah
                                      #279
                                      @ujok
                                      Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                                      Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                                      Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                                      Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @ujok
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #280
                                        Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                                        Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                                        Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                                        Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #281
                                          Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 :-)
                                          Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                                          33.2k
                                          84.3k
