  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
    Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
    Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.
    Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
    Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.
    ArnoD
    #265
    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.
      stephan61
      #266
      @ujok
      Hallo Ujok
      habe die V 0.0.17 beta installiert
      muss ich noch etwas einstellen ?
      Gruß Stephan
      • S stephan61
        @ujok
        Hallo Ujok
        Gruß Stephan
        ArnoD
        #267
        @stephan61
        Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
        • A ArnoD
          @stephan61
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #268
          @ujok
          Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
          Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
          Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
          git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matis
            @ujok
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            #269
            @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @ujok
            Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
              @ujok
              ArnoD
              #270
              Was ist eigentlich mit
              Könnte das nicht eventuell zutreffen?
              M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Matis
                #271
                gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #272
                  wofür steht das PV Power bei EMS?
                  Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                  A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    ArnoD
                    #273
                    @tbsjah
                    Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                    Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                    Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. :-)
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @tbsjah
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #274
                      @arnod wird bei mir nie geändert
                      Nur direkt beim adapterstart
                      • A ArnoD
                        git-kickG Offline
                        git-kickG Offline
                        git-kick
                        #275
                        Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                        SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                        • TbsJahT TbsJah
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                          #276
                          @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                          Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                          Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                            #277
                            @ujok Danke!
                            Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                            Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                            Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                            Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                            • TbsJahT TbsJah
                              @ujok Danke!
                              git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              #278
                              Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                              Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                              Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                              Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                              Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #279
                                @ujok
                                Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                                Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                                Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                                Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @ujok
                                  git-kickG Offline
                                  git-kickG Offline
                                  git-kick
                                  #280
                                  Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                                  Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                                  Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                                  Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                                    ArnoD
                                    #281
                                    Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 :-)
                                    Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                                    • TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                      #282
                                      Hallo Leute,
                                      ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
                                      Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
                                      Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
                                      IP is klar
                                      Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
                                      Port 5033 = Connection false
                                      Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
                                      Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
                                      Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
                                      Zusatz!!!
                                      Wenn ich bei den Felder
                                      E3/DC RSCP Passwort
                                      garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                                      Hm...
                                      A git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • TimmerxT Timmerx
                                        Hallo Leute,
                                        IP is klar
                                        Zusatz!!!
                                        E3/DC RSCP Passwort
                                        Hm...
                                        ArnoD
                                        #283
                                        @timmerx
                                        Der Modbus Port hat erst mal nichts mit dem RSCP Port zu tun und sollte 5033 sein. (Wüsste jetzt nicht mal wo man den ändern könnte)
                                        Was steht den im LOG ? Werden da Fehler angezeigt?
                                        Werden gar keine Daten übertragen ?
                                        • TimmerxT Timmerx
                                          Hallo Leute,
                                          IP is klar
                                          Zusatz!!!
                                          E3/DC RSCP Passwort
                                          Hm...
                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          #284
                                          @timmerx
                                          Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
                                          Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
                                          Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
                                          Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
                                          Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
