  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    5.8k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 139.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    Bei PVI#0 werden alle Werte bei der Phase#0 angezeigt, bei Phase#1 und 2 fehlen einige.
    Matis
    @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    ... draußen schon zu dunkel, das ging vorhin!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matis
      ArnoD
      @matis
      Jetzt ist es zu dunkel, hatte wie ich das Bild gemacht habe RSCPGui gleichzeitig offen, um die Werte zu vergleichen.
      Bei RSCPGui wurde was angezeigt bei e3dc-rscp bei den Phasen#1 und 2 immer nur 0 bei manchen Werten.
      PVI#1 kann ich nicht testen da ich nur einen Wechselrichter habe.
      Bei AC_APPARENTPOWER steht auch noch UNDEFINED_NAME drin.
      Bin aber wirklich begeistert, was Uli hier in so kurzer Zeit geschafft hat, Respekt für diese Leistung 👍
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Received data type ERROR with value 3 - tag REQ_DATA
        Das kommt schon mal nicht mehr, jetzt wird aber laufend diese Warnung wiederholt:
        Received data type ERROR with value 6 - tag REQ_COS_PHI
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Das kommt bei mir auch - d.h. REQ_COS_PHI liefert kein Ergebnis, das nehme ich dann b.a.w. raus.
        • M Matis
          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.7-beta
          Sorry, habs jetzt hinbekommen. Ich hab vorher auch alles gelöscht, um sicher zu sein.
          Es hat sich aber nichts geändert. Verhalten wie oben.
          Kurz die richtigen Werte dann die von PVI#1 und in PVI#1 keine Verzeichnisse.
          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Okay danke, das muss ich nochmal unter die Lupe nehmen - melde, wenn ich etwas dazu habe.
          • A ArnoD
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            schrieb am zuletzt editiert von git-kick
            Das ist überraschend, denn bei mir sind alle drei Phasen mit sinnvollen und unterschiedlichen Werten gefüllt:
            Ist das bei dir dauerhaft so?
            Hast du (außer den schon gemeldeten) weitere warn/err Meldungen im Protokoll?
            ...OK, hab grade noch dem post vom @Matis gelesen, also alles i.O. in diesem Punkt.
            ... oder doch nicht? (Nachtrag 2 von @ArnoD) Bitte gib mir nochmal den letzten Stand und ggf. Protokoll-Einträge dazu.
            • A ArnoD
              @matis
              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              @matis
              Name für AC_APPARENTPOWER ist in der nächsten Version drin, danke für den Hinweis.
              "in so kurzer Zeit"... du weißt nicht, wie lange ich an dem Teil schon werkle😅 - aber durch Eure Beteiligung kommt jetzt richtig Schwung rein!
              • git-kickG git-kick
                Matis
                @ujok bei mir sind Phase1-3 von PVI#0 auch mit sinnvollen Werten gefüllt, aber eben mit den Werten von PVI#1.
                • M Matis
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  Mit welcher Version hast du zuletzt getestet?
                  oder
                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
                  Nur im master branch sind schon die angesprochenen Korrekturen drin.
                  • M Matis
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    Wir diskutieren 2 Probleme, die wir auseinanderhalten müssen:
                    1. Die PVI#1-Werte landen unter PVI#0 => bitte aktuellen master testen
                    2. Die Phasen 1 und 2 zeigen z.T. Nullwerte, siehe Screenshot von @ArnoD => für mich nicht nachvollziehbar, bitte beobachten und ggf. Protokoll senden
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      @ujok
                      Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
                      neu installiert.
                      Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
                      • M Matis
                        @ujok
                        neu installiert.
                        Matis
                        @matis
                        kleiner Exkurs vom Thema:
                        Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                        Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                        Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                        Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                        Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                        Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                        Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                        git-kickG A TbsJahT G 5 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matis
                          @matis
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          @matis
                          Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
                          Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
                          Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
                          Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @matis
                            Matis
                            @ujok
                            #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
                            Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
                              @matis
                              Matis
                              @ujok
                              Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                              e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                              • M Matis
                                @matis
                                ArnoD
                                @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. :-)
                                  ArnoD
                                  Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
                                  Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
                                  • A ArnoD
                                    git-kickG Offline
                                    git-kickG Offline
                                    git-kick
                                    Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
                                    Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
                                    (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
                                    • M Matis
                                      @ujok
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      @ujok
                                      Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
                                        ArnoD
                                        Werde ich gleich mal testen
                                          Matis
                                          @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
                                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
