  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @matis
    Jetzt ist es zu dunkel, hatte wie ich das Bild gemacht habe RSCPGui gleichzeitig offen, um die Werte zu vergleichen.
    Bei RSCPGui wurde was angezeigt bei e3dc-rscp bei den Phasen#1 und 2 immer nur 0 bei manchen Werten.
    PVI#1 kann ich nicht testen da ich nur einen Wechselrichter habe.
    Bei AC_APPARENTPOWER steht auch noch UNDEFINED_NAME drin.
    Bin aber wirklich begeistert, was Uli hier in so kurzer Zeit geschafft hat, Respekt für diese Leistung 👍
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @matis
    Name für AC_APPARENTPOWER ist in der nächsten Version drin, danke für den Hinweis.
    "in so kurzer Zeit"... du weißt nicht, wie lange ich an dem Teil schon werkle😅 - aber durch Eure Beteiligung kommt jetzt richtig Schwung rein!
    • git-kickG git-kick
      Bei PVI#0 werden alle Werte bei der Phase#0 angezeigt, bei Phase#1 und 2 fehlen einige.
      Das ist überraschend, denn bei mir sind alle drei Phasen mit sinnvollen und unterschiedlichen Werten gefüllt:
      Ist das bei dir dauerhaft so?
      Hast du (außer den schon gemeldeten) weitere warn/err Meldungen im Protokoll?
      ...OK, hab grade noch dem post vom @Matis gelesen, also alles i.O. in diesem Punkt.
      ... oder doch nicht? (Nachtrag 2 von @ArnoD) Bitte gib mir nochmal den letzten Stand und ggf. Protokoll-Einträge dazu.
      M
      M
      Matis
      @ujok bei mir sind Phase1-3 von PVI#0 auch mit sinnvollen Werten gefüllt, aber eben mit den Werten von PVI#1.
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.7-beta
        Sorry, habs jetzt hinbekommen. Ich hab vorher auch alles gelöscht, um sicher zu sein.
        Es hat sich aber nichts geändert. Verhalten wie oben.
        Kurz die richtigen Werte dann die von PVI#1 und in PVI#1 keine Verzeichnisse.
        git-kickG
        git-kickG
        git-kick
        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Mit welcher Version hast du zuletzt getestet?
        oder
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
        Nur im master branch sind schon die angesprochenen Korrekturen drin.
        • M Matis
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          Wir diskutieren 2 Probleme, die wir auseinanderhalten müssen:
          1. Die PVI#1-Werte landen unter PVI#0 => bitte aktuellen master testen
          2. Die Phasen 1 und 2 zeigen z.T. Nullwerte, siehe Screenshot von @ArnoD => für mich nicht nachvollziehbar, bitte beobachten und ggf. Protokoll senden
            M
            M
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von Matis
            @ujok
            Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
            neu installiert.
            Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
            • M Matis
              @ujok
              neu installiert.
              M
              M
              Matis
              @matis
              kleiner Exkurs vom Thema:
              Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
              Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
              Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
              Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
              Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
              Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
              Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
              git-kickG A TbsJahT G 5 Antworten Letzte Antwort
              • M Matis
                @matis
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                @matis
                Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
                Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
                Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
                Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @matis
                  M
                  M
                  Matis
                  @ujok
                  #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
                  Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
                    @matis
                    M
                    M
                    Matis
                    @ujok
                    Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                    e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                    • M Matis
                      @matis
                      A
                      A
                      ArnoD
                      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. :-)
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
                        Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
                        • A ArnoD
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
                          Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
                          (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
                          • M Matis
                            @ujok
                            git-kickG
                            git-kickG
                            git-kick
                            @ujok
                            Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              Werde ich gleich mal testen
                              • M
                                M
                                Matis
                                @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
                                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
                                  @ujok
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  @ujok
                                  Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
                                  (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
                                  Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
                                  Einwandfrei!
                                  • A ArnoD
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
                                    BAT:
                                    Bat#0 Anzeige und Werte i.O
                                    Bat#1 Anzeige und Werte i.O
                                    Schöner Wohnen:
                                    Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                                    PVI
                                    PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
                                    Schöner Wohnen:
                                    Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                                    AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                                    AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
                                    Keine Fehlermeldungen im LOG
                                    vier Warnungen, die man ja ignorieren soll :-)
                                    M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      BAT:
                                      Schöner Wohnen:
                                      PVI
                                      Schöner Wohnen:
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
                                      Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
                                      Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist :)
                                      • M Matis
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        Ja, ist jetzt richtig.
                                        Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                                        Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                                        TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                                        TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                                        TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                                        TAG_EMS_SET_POWER
                                        TAG_EMS_REQ_STATUS
                                        Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                                        • M Matis
                                          @matis
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          @matis
                                          Wie berechnest du die Verluste?
                                          83.8k
