  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @ujok
    Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
    neu installiert.
    Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
    M
    M
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    @matis
    kleiner Exkurs vom Thema:
    Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
    Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
    Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
    Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
    Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
    Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
    Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
    git-kickG A TbsJahT G 5 Antworten Letzte Antwort
    • M Matis
      @matis
      git-kickG
      git-kickG
      git-kick
      @matis
      Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
      Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
      Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
      Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • git-kickG git-kick
        @matis
        M
        M
        Matis
        @ujok
        #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
        Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
          @matis
          M
          M
          Matis
          @ujok
          Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
          e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
          • M Matis
            @matis
            A
            A
            ArnoD
            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. :-)
            • A
              A
              ArnoD
              Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
              Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
              • A ArnoD
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
                Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
                (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
                • M Matis
                  @ujok
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  @ujok
                  Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    Werde ich gleich mal testen
                    • M
                      M
                      Matis
                      @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
                      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
                        @ujok
                        M
                        M
                        Matis
                        @ujok
                        Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
                        (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
                        Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
                        Einwandfrei!
                        • A ArnoD
                          A
                          A
                          ArnoD
                          Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
                          BAT:
                          Bat#0 Anzeige und Werte i.O
                          Bat#1 Anzeige und Werte i.O
                          Schöner Wohnen:
                          Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                          PVI
                          PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
                          Schöner Wohnen:
                          Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                          AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                          AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
                          Keine Fehlermeldungen im LOG
                          vier Warnungen, die man ja ignorieren soll :-)
                          M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            BAT:
                            Schöner Wohnen:
                            PVI
                            Schöner Wohnen:
                            M
                            M
                            Matis
                            @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
                            Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
                            Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist :)
                            • M Matis
                              A
                              A
                              ArnoD
                              Ja, ist jetzt richtig.
                              Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                              Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                              TAG_EMS_SET_POWER
                              TAG_EMS_REQ_STATUS
                              Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                              • M Matis
                                @matis
                                A
                                A
                                ArnoD
                                @matis
                                Wie berechnest du die Verluste?
                                • A ArnoD
                                  @matis
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  @arnod
                                  DC Prod. = Solar - Bat. laden + Bat. entladen
                                  AC Prod. = tatsächliche Prod. vom ehz-Prod.Zähler
                                  Verlust: (DC-AC)/DC*100 [%]
                                  Bewegt sich bei mir zwischen 5%, wenn es wenige Batteriebeteiligung gibt und direkt in den Verbrauch oder Einspeisung geht, bis zu 16%, wenn viel Batteriebeteiligung und damit Batterie-Lade und -Entlade-Verluste dazukommen.
                                  Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.
                                  • M Matis
                                    @arnod
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    Genau da liegt mein Problem. Hast du einen DC Zähler verbaut oder woher nimmst den DC Solar Wert?
                                    • A ArnoD
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      @arnod
                                      Na DC mißt das S10, was du brauchst ist ein Produktionszähler.
                                      e3dc schlägt den Verlust einfach auf den Hausverbrauch drauf. Deshalb ist der ständig zu hoch.
                                      Das kannst du aber nur rausrechnen, wenn du einen zusätzlichen Produktionszähler hast. Dann ist Produktion - Einspeisung = echter Hausverbrauch. Oder du hast zusätlich noch einen Hausverbrauch Zähler.
                                      • M Matis
                                        @arnod
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        @matis
                                        Habe ganz vergessen das man jetzt DC_STRING_ENERGY_ALL auslesen kann. Das war ja bis jetzt nicht möglich.
                                        Danke Uli 👍 😀
                                        Hatte bis jetzt nur den Produktionszähler, der ja erst nach der Batterie im AC Netz verbaut ist und natürlich den Hausverbrauch / Einspeise Zähler.
                                        Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo du die DC Solar Leistung auslesen kannst.
                                        • A ArnoD
                                          @matis
                                          Danke Uli 👍 😀
                                          M
                                          M
                                          Matis
                                          @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.
                                          33.2k
                                          84.3k
