  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    6.7k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @ujok
    #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
    Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
      ArnoD
      Werde ich gleich mal testen
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von Matis
        @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
        • git-kickG git-kick
          @ujok
          Matis
          @ujok
          Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
          (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
          Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
          Einwandfrei!
          • A ArnoD
            ArnoD
            Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
            BAT:
            Bat#0 Anzeige und Werte i.O
            Bat#1 Anzeige und Werte i.O
            Schöner Wohnen:
            Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
            PVI
            PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
            Schöner Wohnen:
            Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
            AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
            AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
            Keine Fehlermeldungen im LOG
            vier Warnungen, die man ja ignorieren soll :-)
            M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              BAT:
              Schöner Wohnen:
              PVI
              Schöner Wohnen:
              Matis
              @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
              Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
              Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist :)
              • M Matis
                ArnoD
                @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Ja, ist jetzt richtig.
                Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                TAG_EMS_SET_POWER
                TAG_EMS_REQ_STATUS
                Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matis
                  @matis
                  kleiner Exkurs vom Thema:
                  Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                  Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                  Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                  Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                  Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                  Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                  Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                  ArnoD
                  @matis
                  Wie berechnest du die Verluste?
                  • A ArnoD
                    @matis
                    Matis
                    @arnod
                    DC Prod. = Solar - Bat. laden + Bat. entladen
                    AC Prod. = tatsächliche Prod. vom ehz-Prod.Zähler
                    Verlust: (DC-AC)/DC*100 [%]
                    Bewegt sich bei mir zwischen 5%, wenn es wenige Batteriebeteiligung gibt und direkt in den Verbrauch oder Einspeisung geht, bis zu 16%, wenn viel Batteriebeteiligung und damit Batterie-Lade und -Entlade-Verluste dazukommen.
                    Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.
                    • M Matis
                      @arnod
                      ArnoD
                      Genau da liegt mein Problem. Hast du einen DC Zähler verbaut oder woher nimmst den DC Solar Wert?
                      • A ArnoD
                        Matis
                        @arnod
                        Na DC mißt das S10, was du brauchst ist ein Produktionszähler.
                        e3dc schlägt den Verlust einfach auf den Hausverbrauch drauf. Deshalb ist der ständig zu hoch.
                        Das kannst du aber nur rausrechnen, wenn du einen zusätzlichen Produktionszähler hast. Dann ist Produktion - Einspeisung = echter Hausverbrauch. Oder du hast zusätlich noch einen Hausverbrauch Zähler.
                        • M Matis
                          @arnod
                          ArnoD
                          @matis
                          Habe ganz vergessen das man jetzt DC_STRING_ENERGY_ALL auslesen kann. Das war ja bis jetzt nicht möglich.
                          Danke Uli 👍 😀
                          Hatte bis jetzt nur den Produktionszähler, der ja erst nach der Batterie im AC Netz verbaut ist und natürlich den Hausverbrauch / Einspeise Zähler.
                          Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo du die DC Solar Leistung auslesen kannst.
                          • A ArnoD
                            @matis
                            Danke Uli 👍 😀
                            Matis
                            @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.
                            • A ArnoD
                              BAT:
                              Schöner Wohnen:
                              PVI
                              Schöner Wohnen:
                              git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              Schöner Wohnen:
                              Schöner Wohnen:
                              ASOC: den Namen habe ich tatsächlich von rxhan/RscpGui, dort heißt das Tag (programmintern) so.
                              Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.
                              Ich schau mir das an und suche eine "schöne" Lösung, die möglichst nicht von den offiziellen RSCP-Tagnamen abweicht. (Btw, in RscpGui sind zig Tags, die nicht in der offiziellen Liste stehen; rxhan muss mehr als die publizierte Tag-Liste haben.)
                              AC_REACTIVEPOWER: [VAr], das nehme ich auf, danke!
                              • A ArnoD
                                TAG_EMS_SET_POWER
                                TAG_EMS_REQ_STATUS
                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                TAG_EMS_SET_POWER
                                TAG_EMS_REQ_STATUS
                                Ja, ist im Backlog.
                                • M Matis
                                  ArnoD
                                  Ja als Wert, aber nicht als Zähler. Man hätte allerdings ein Script schreiben können.
                                    Schöner Wohnen:
                                    Schöner Wohnen:
                                    ArnoD
                                    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    Da es sich um unterschiedliche Werte handelt, würden drei Bezeichnungen schon Sinn ergeben.
                                    Nur ASOC und SOH sind demnach dasselbe und da würde ich bei der offiziellen Bezeichnung SOH bleiben.
                                    ASOC kann ich auch mit Google nicht finden .
                                    • A ArnoD
                                      Matis
                                      @arnod da haste Recht. Ich hatte mir schon ein Script geschrieben.
                                      • A ArnoD
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        Hier ist ASOC gut beschrieben:
                                        https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/444857/rsoc-vs-asoc-what-s-the-difference
                                        Aber SOH ist offenbar viel weiter verbreitet als ASOC. Deshalb nehme ich auf:
                                        RSOC => SOC/Ladezustand
                                        ASOC => SOH/Alterungszustand
                                        (für die Namen; die Tag-IDs will ich unverändert lassen, um konsistent zu einer evtl mal vollständig verfügbaren offiziellen Tag-Liste zu bleiben.)
                                        Weshalb sprichst du von 3 Bezeichnungen?
                                        Es gibt daneben auch noch REAL_RSOC. Weiß jemand, was das bedeutet?
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @ujok Ich antorte mal als interessierter Mitleser, der (immer noch) keine e3dc besitzt.
                                          [Klugscheißermodus]
                                          SOC ist für mich der State of Charge also der Ladezustand.
                                          kann sein dass sich dieser auf die restlich verbleibend mögliche Energiemenge bezieht (auch bei schlechterer Batterie auf 100 gerechnet) und somit der RSOC den "wahren" wert angibt.
                                          Entsprechen ist der SOH mit "Alterungszustand" nicht so ganz richtig übersetzt, obwohl das Alter in den meisten Fällen den SOH beeinflussen wird.
                                          State of Health bezeichnet ja eigentlich den "Gesundheitszustand" der natürlich auch beim "gesundheitlichen" Ausfall einer Zelle/einiger Zellen auch nach geringem Alter bereits in die Knie gehen könnte
                                          [/Klugscheißermodus]
                                          A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
