  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @matis
    Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
    Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
    Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
    Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
    M
    M
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    @ujok
    #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
    Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      @matis
      M
      M
      Matis
      @ujok
      Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
      • M Matis
        @matis
        kleiner Exkurs vom Thema:
        Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
        Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
        Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
        Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
        Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
        Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
        Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
        A
        A
        ArnoD
        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. :-)
        • A
          A
          ArnoD
          Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
          Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
          • A ArnoD
            git-kickG
            git-kickG
            git-kick
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Ja ich habe gestern versehentlich einen Zwischenstand in den master gemergt, sorry.
            Jetzt ist v0.0.8-beta bereit, da habe ich das INDEX-Handling nochmal überarbeitet.
            (Leider kann ich weiterhin nur mit 1 BAT testen, eigentlich bräuchte ich ein E3/DC-mock-up mit beliebig viel "virtueller Hardware" - gibt es aber wohl nicht...)
            • M Matis
              @ujok
              git-kickG
              git-kickG
              git-kick
              @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              @ujok
              Was meinst du mit "#12"? - ich steh am Schlauch... bitte um Feedback zu v0.0.8-beta".
              • A
                A
                ArnoD
                Werde ich gleich mal testen
                • M
                  M
                  Matis
                  @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.
                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions
                    @ujok
                    M
                    M
                    Matis
                    @ujok
                    Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
                    (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)
                    Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.
                    Einwandfrei!
                    • A ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.
                      BAT:
                      Bat#0 Anzeige und Werte i.O
                      Bat#1 Anzeige und Werte i.O
                      Schöner Wohnen:
                      Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                      PVI
                      PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
                      Schöner Wohnen:
                      Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                      AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                      AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr
                      Keine Fehlermeldungen im LOG
                      vier Warnungen, die man ja ignorieren soll :-)
                      M git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        BAT:
                        Schöner Wohnen:
                        PVI
                        Schöner Wohnen:
                        M
                        M
                        Matis
                        @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
                        Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
                        Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist :)
                        • M Matis
                          A
                          A
                          ArnoD
                          Ja, ist jetzt richtig.
                          Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.
                          Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                          TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                          TAG_EMS_SET_POWER
                          TAG_EMS_REQ_STATUS
                          Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.
                          • M Matis
                            @matis
                            A
                            A
                            ArnoD
                            @matis
                            Wie berechnest du die Verluste?
                            • A ArnoD
                              @matis
                              M
                              M
                              Matis
                              @arnod
                              DC Prod. = Solar - Bat. laden + Bat. entladen
                              AC Prod. = tatsächliche Prod. vom ehz-Prod.Zähler
                              Verlust: (DC-AC)/DC*100 [%]
                              Bewegt sich bei mir zwischen 5%, wenn es wenige Batteriebeteiligung gibt und direkt in den Verbrauch oder Einspeisung geht, bis zu 16%, wenn viel Batteriebeteiligung und damit Batterie-Lade und -Entlade-Verluste dazukommen.
                              Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.
                              • M Matis
                                @arnod
                                A
                                A
                                ArnoD
                                Genau da liegt mein Problem. Hast du einen DC Zähler verbaut oder woher nimmst den DC Solar Wert?
                                • A ArnoD
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  @arnod
                                  Na DC mißt das S10, was du brauchst ist ein Produktionszähler.
                                  e3dc schlägt den Verlust einfach auf den Hausverbrauch drauf. Deshalb ist der ständig zu hoch.
                                  Das kannst du aber nur rausrechnen, wenn du einen zusätzlichen Produktionszähler hast. Dann ist Produktion - Einspeisung = echter Hausverbrauch. Oder du hast zusätlich noch einen Hausverbrauch Zähler.
                                  • M Matis
                                    @arnod
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    @matis
                                    Habe ganz vergessen das man jetzt DC_STRING_ENERGY_ALL auslesen kann. Das war ja bis jetzt nicht möglich.
                                    Danke Uli 👍 😀
                                    Hatte bis jetzt nur den Produktionszähler, der ja erst nach der Batterie im AC Netz verbaut ist und natürlich den Hausverbrauch / Einspeise Zähler.
                                    Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo du die DC Solar Leistung auslesen kannst.
                                    • A ArnoD
                                      @matis
                                      Danke Uli 👍 😀
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.
                                      • A ArnoD
                                        BAT:
                                        Schöner Wohnen:
                                        PVI
                                        Schöner Wohnen:
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                        Schöner Wohnen:
                                        Schöner Wohnen:
                                        ASOC: den Namen habe ich tatsächlich von rxhan/RscpGui, dort heißt das Tag (programmintern) so.
                                        Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.
                                        Ich schau mir das an und suche eine "schöne" Lösung, die möglichst nicht von den offiziellen RSCP-Tagnamen abweicht. (Btw, in RscpGui sind zig Tags, die nicht in der offiziellen Liste stehen; rxhan muss mehr als die publizierte Tag-Liste haben.)
                                        AC_REACTIVEPOWER: [VAr], das nehme ich auf, danke!
                                        • A ArnoD
                                          TAG_EMS_SET_POWER
                                          TAG_EMS_REQ_STATUS
                                          git-kickG
                                          git-kickG
                                          git-kick
                                          TAG_EMS_SET_POWER
                                          TAG_EMS_REQ_STATUS
                                          Ja, ist im Backlog.
                                          33.2k
                                          84.3k
