  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    apollon77A
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 167.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @matis, das releasen via npm ist noch in Arbeit, das ist noch unzuverlässig bei mir.
    Du kannst direkt aus GitHub installieren ("Installieren aus eigener URL"):
    v0.0.7-beta: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.7-beta
    master: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master
    Im master sind die eben angesprochenen Änderungen (PVI Index) schon drin.
    M
    M
    Matis
    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Sorry, habs jetzt hinbekommen. Ich hab vorher auch alles gelöscht, um sicher zu sein.
    Es hat sich aber nichts geändert. Verhalten wie oben.
    Kurz die richtigen Werte dann die von PVI#1 und in PVI#1 keine Verzeichnisse.
    git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A
      A
      ArnoD
      Received data type ERROR with value 3 - tag REQ_DATA
      Das kommt schon mal nicht mehr, jetzt wird aber laufend diese Warnung wiederholt:
      Received data type ERROR with value 6 - tag REQ_COS_PHI
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A
        A
        ArnoD
        Bei PVI#0 werden alle Werte bei der Phase#0 angezeigt, bei Phase#1 und 2 fehlen einige.
        M git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          M
          M
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          @arnod Phase-Daten sind vollständig, sind nur 7. Der Rest ist in String und Temp.
          Aber eben die ganzen Verzeichnisse fehlen bei mir bei PVI#1.
          Und in PVI#0 werden die PVI#0-Daten in den Verzeichnissen nur sehr kurz angezeigt und dann mit denen von PVI#1 überschrieben. Das ist bei der #11 Version immer noch.
          Log bleibt bei mir nun leer, wenn nach dem Start gelöscht.
          Nur beim Adapterstart kommt das:
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.375	warn	Received data type ERROR with value 6 - tag DATA
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.360	warn	Received data type ERROR with value 6 - tag DATA
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.283	info	Connection to E3/DC is established
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.278	warn	Probing for PVI units - up to 3 messages about received ERROR may follow (just ignore them).
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.275	warn	Probing for BAT units - up to 4 messages about received ERROR may follow (just ignore them).
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:31.208	info	starting. Version 0.0.7-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:25.620	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          e3dc-rscp.0
          	2021-11-10 17:49:25.618	info	terminating
          • A ArnoD
            M
            M
            Matis
            @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            ... draußen schon zu dunkel, das ging vorhin!
            • M Matis
              A
              A
              ArnoD
              @matis
              Jetzt ist es zu dunkel, hatte wie ich das Bild gemacht habe RSCPGui gleichzeitig offen, um die Werte zu vergleichen.
              Bei RSCPGui wurde was angezeigt bei e3dc-rscp bei den Phasen#1 und 2 immer nur 0 bei manchen Werten.
              PVI#1 kann ich nicht testen da ich nur einen Wechselrichter habe.
              Bei AC_APPARENTPOWER steht auch noch UNDEFINED_NAME drin.
              Bin aber wirklich begeistert, was Uli hier in so kurzer Zeit geschafft hat, Respekt für diese Leistung 👍
              • A ArnoD
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Das kommt bei mir auch - d.h. REQ_COS_PHI liefert kein Ergebnis, das nehme ich dann b.a.w. raus.
                • M Matis
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Okay danke, das muss ich nochmal unter die Lupe nehmen - melde, wenn ich etwas dazu habe.
                  • A ArnoD
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                    Das ist überraschend, denn bei mir sind alle drei Phasen mit sinnvollen und unterschiedlichen Werten gefüllt:
                    Ist das bei dir dauerhaft so?
                    Hast du (außer den schon gemeldeten) weitere warn/err Meldungen im Protokoll?
                    ...OK, hab grade noch dem post vom @Matis gelesen, also alles i.O. in diesem Punkt.
                    ... oder doch nicht? (Nachtrag 2 von @ArnoD) Bitte gib mir nochmal den letzten Stand und ggf. Protokoll-Einträge dazu.
                    • A ArnoD
                      @matis
                      git-kickG
                      git-kickG
                      git-kick
                      @matis
                      Name für AC_APPARENTPOWER ist in der nächsten Version drin, danke für den Hinweis.
                      "in so kurzer Zeit"... du weißt nicht, wie lange ich an dem Teil schon werkle😅 - aber durch Eure Beteiligung kommt jetzt richtig Schwung rein!
                        M
                        M
                        Matis
                        @ujok bei mir sind Phase1-3 von PVI#0 auch mit sinnvollen Werten gefüllt, aber eben mit den Werten von PVI#1.
                        • M Matis
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          Mit welcher Version hast du zuletzt getestet?
                          oder
                          Nur im master branch sind schon die angesprochenen Korrekturen drin.
                          • M Matis
                            git-kickG
                            git-kickG
                            git-kick
                            Wir diskutieren 2 Probleme, die wir auseinanderhalten müssen:
                            1. Die PVI#1-Werte landen unter PVI#0 => bitte aktuellen master testen
                            2. Die Phasen 1 und 2 zeigen z.T. Nullwerte, siehe Screenshot von @ArnoD => für mich nicht nachvollziehbar, bitte beobachten und ggf. Protokoll senden
                              M
                              M
                              Matis
                              @ujok
                              Um sicher zu gehen habe ich den Adapter komplett gelöscht und
                              neu installiert.
                              Problem 1 besteht weiterhin: keine Verzeichnisse unter PVI#1, Werte von PVI#1 in PVI#0
                              • M Matis
                                @ujok
                                neu installiert.
                                M
                                M
                                Matis
                                @matis
                                kleiner Exkurs vom Thema:
                                Ich teile mal meinen Haupt-VIS der PV, denn ich bin so begeistert endlich Zugriff auf die String-Daten zu haben.
                                Das hilft sehr in der Optimierung und letztendlich auch in der Beurteilung, ob die Stringlänge immer rechnerisch mit maximalmen Temp.koeffizient festgelegt werden muss oder ob man da auch mal empirisch rangehen kann.
                                Vor allem auch bei meinen komplexen Strings mit Verschattung.
                                Mit IoBroker kann man ja hervorragend Daten sammeln und auswerten.
                                Mit dem prozentualen Verhältnis zu kWp des Strings lassen sich auch Ausfälle o.ä. sehr gut sehen.
                                Also nochmals vielen Dank für den Adapter und die rasende Fortentwicklung.
                                Ich hab die Wärmepumpe teilweise mit eingebaut, eine komplett unabhängige Ladeoptimierung der Wärmepumpe definiert und kann über die mit Smartmeter eingebundenen eHz Zähler für Verbrauch, Produktion und Einspeisung/Bezug auch die PV Messungen vergleichen und die Verluste (5-16% je nach Batteriebeteiligung) sehen.
                                git-kickG A TbsJahT G 5 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matis
                                  @matis
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  @matis
                                  Tolles Dashboard! So weit bin ich noch gar nicht.
                                  Deine Betrachtungen bzgl. String-Auslegung kann ich mangels Knowhow gar nicht richtig nachvollziehen😬 - aber erfreulich, dass dir der Adapter schon hilft!
                                  Ich habe nur 2 Strings auf einer gleichmäßigen, unverschatteten Dachfläche, ich glaube da sind die String-Werte erstmal nicht so relevant.
                                  Wärmepumpe haben wir (noch) nicht - bisher läuft die Gasheizung, aber wohl nicht mehr lange...
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @matis
                                    M
                                    M
                                    Matis
                                    @ujok
                                    #12 hat es gefixt! Alle Verzeichnisse da und korrekt zugeordnet, auch Phase und String!
                                    Wie cool ist das denn! Super Job! 👏 👏
                                      @matis
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      @ujok
                                      Im log laufen mit #12 mit jedem Daten-Update diese Fehler auf:
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.404 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container AC_MAX_APPARENTPOWER
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.251 warn Ignoring INDEX=0 in container MIN_TEMPERATURE
                                      e3dc-rscp.0 2021-11-11 19:57:32.250 warn Ignoring INDEX=0 in container MAX_TEMPERATURE
                                      • M Matis
                                        @matis
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Das ist eine gute Idee, werde ich bei mir noch einbauen. :-)
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          Ich habe heute den Adapter die Master Version neu installiert, um noch mal zu testen, ob bei manchen PVI Werten immer noch 0 angezeigt wird.
                                          Jetzt kommen aber folgende Fehlermeldungen im LOG und der Adapter stoppt.
                                          83.9k
