  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.3k
    4.2k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 218.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • R ratte-rizzo
    Moin
    Wireguard macht mich noch wahnsinnig 🤪 Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber da ich (u.a.) diese Anleitung zur Installation genutzt habe, und ich das Forum hier sehr hilfreich und sympathisch finde, probiere ich es einfach mal.
    Also, ich habe WG sowohl mit dieser Anleitung als auch schon einmal händisch auf Proxmox installiert. Das ganze läuft hinter einer Fritzbox mit MyFritz. Läuft alles super cremig, ich kann mich mit meinem Android-Telefon von überall verbinden und prima surfen. Bis zur Zwangstrennung.
    Danach funktioniert leider nichts mehr. Auf dem Telefon aus kommen keine Pakete mehr an.
    Und nun das eigentliche Problem: Es hilft nichts, die Android-App neu zu starten, die Verbindung neu aufzubauen oder gar den WG Server neu zu starten!
    Mir ist schon bekannt, dass man nach der Zwangstrennung die Verbindung beenden und wieder neu aufbauen sollte. Aber das funzt bei mir einfach nicht. Hat irgendjemand eine Idee?
    Dank & Gruß
    Daniel
    #421
    @ratte-rizzo
    Moin, das hoert sich nach einem Problem mit dem Myfritz an.. ? DNS ? Nutzt du da was besonderes, PiHole oder so?
    Versuchs mal mit nem DynDNS Dienst anstatt MyFritz.. und check die DNS Einstellungen..
    Da wird irgendwas nicht aktualisiert nach der Zwangstrennung, und die aendert naturgemaess nur die IP deiner Fritzbox..
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ratte-rizzo
      ratte-rizzo
      #422
      Moin @ilovegym
      DynDNS muss ich in Ruhe mal testen. Das alles neu aufzusetzen scheint ja länger zu dauern. Meine Cloud, die hinter der FB liegt, ist ja auch durchgehend erreichbar.
      Die DNS Einstellungen sind die "Empfohlenen", was auch immer WilhelmTel da empfiehlt.
      DNSv4-Server
      Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)
      Aber danke erstmal für Deinen Hinweis.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ratte-rizzo
        Moin @ilovegym
        DNSv4-Server
        #423
        @ratte-rizzo neu aufsetzen musst du da nicht, ich nehme an, dass MyFritz die IP nicht so schnell aktualisiert, wie du das brauchst..
        am naechsten Tag kommst du dann ganz normal wieder drauf, nur gleich nach der Zwangstrennung nicht?
          ratte-rizzo
          #424
          Moin @ilovegym
          Das ist ja das komische: Die Zwangstrennung ist um 3 oder 4 Uhr morgens. Und selbst jetzt, 5 Stunden später, funktioniert es nicht. Ich hab kein Problem damit, etwas zu warten, aber es scheint ein "One Hit Wonder" zu sein.
          Ich habe auch schon den wireguard_reresolve-dns.timer probiert, aber auch den scheint das Problem nicht zu lösen.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            Hallöchen,
            nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
            Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
            Stand V1.2.2 18.01.2022
            Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
            Voraussetzungen:
            • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
            • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
            • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
              !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
            • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
            Anleitung:
            Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
            Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
            einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
            Danach das Image auswählen
            Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
            Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
            Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
            Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
            Dazu mit dem Befehl
            nano /etc/pve/lxc/100.conf
            (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
            die Konfigurationsdatei anpassen.
            Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
            Proxmox Version 7.xx :
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
            lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
            Proxmox Version 5.xx/6.xx:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
            Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
            Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
            chown 100000:100000 /dev/net/tun
            Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
            Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
            Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
            Dazu also folgendes ausführen:
            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
            Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
            Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
            Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
            Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
            Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
            Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
            Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
            iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
            iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            Danach speichern und Apply Config drücken.
            Clients anlegen:
            Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
            Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
            Name und Email Konfigurieren
            und Bestätigen.
            Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
            Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
            Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
            LG
            CrunkFX
            Tschaeens
            #425
            @crunkfx
            Vielen Dankfür dein Skript und die Anleitungen. Hat alles super geklappt beim Aufsetzen.
            Kurze Frage gibt es schon eine Möglichkeit das Wireguard zu aktualisieren?
            Viele Grüße
            • R ratte-rizzo
              Moin @ilovegym
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #426
              @ratte-rizzo Was ist denn bei dir unter Global Settings / Endpoint Address eingetragen?
                ratte-rizzo
                #427
                Moin @dr-bakterius
                Genau da war das Problem. Erstaunlicherweise war da nichts drin. Zumindest nicht in der conf Datei. Nachgetragen und nun läuft's stabil.
                Dankeschön!
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #428
                  Hallo, wäre auch eine nachträgliche Installation von WireGuard-UI auf einer vorhandenen Wireguard Installation möglich?
                  Wie würde da die Einrichtung aussehen?
                  Danke.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo-P
                    #429
                    gibt es eine Möglichkeit WireGuard-UI auf die Version 0.3.7 zubringen?
                    Mit dem Menü Punkt 5 „Wireguard UI aktualisieren“ funktioniert es nicht.
                    Ingo
                    • CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #430
                      Moin,
                      Ich bin aktuell dabei das Skript zu aktualisieren. Unter anderem wird es dann automatisch die neueste Version von wgui installieren und detailliertere Fehlermeldungen geben.
                      Sollten sonst noch wünsche bezüglich Funktionalität oder UX auftreten wäre ich sehr dankbar und kann diese direkt mit integrieren.
                      LG
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Moin,
                        LG
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #431
                        @crunkfx wollte mal nachfragen wie weit du mit der neuen Version bist? Wollte demnächst diese Lösung bei mir einsetzen. Danke dafür
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        Z CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W watcherkb
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zaim
                          #432
                          Moin, ich habe die Installation nach dem Skript ausführen können und es gab auch keine Fehlermeldung. Allerdings funktioniert es ja mit einem Anschluss der Deutschen Glasfaser nicht und oben war ja angegeben, dass es bei BEDARF auch dafür eine Anleitung geben würde... also ich wäre dann jetzt soweit und hätte Bedarf. Gibt es auch eine Möglichkeit mit so einem DS Lite ?!? Anschluss einen Tunnel nach Hause aufzubauen? Habe eine Fritz Box 7580 und Proxmox auf einem alten Laptop und n Android Handy... Steh da aber leider auf dem Schlauch und auch Anleitungen vom Internet oder YouTube brachten bis jetzt keinen Erfolg.
                          LG
                          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zaim
                            LG
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #433
                            @zaim Das ganze Thema ist etwas leidig und leider nicht so einfach wie es sich vermuten lässt. Für eine direkte Verbindung brauchst du 2 Voraussetzungen:
                            1. Dein iobroker oder Wireguard Server unterstützt Natives ipv6 und ist auch mit diesem in der Fritzbox verbunden.
                            2. Dein Endgerät mit welchem du auf deine Verbindung zugreifen möchtest hat eine ipv6 Verbindung. Das ist auch im Jahr 2022 nicht bei allen Anbietern der Fall.
                            Falls du Punkt 2 nicht erfüllen kannst benötigst du einen externen Portmapper, z.b. bei Netcup selfhosted oder bei feste-ip.net.
                            Falls du Punkt 1 nicht erfüllen kannst musst du noch zusätzlich einen Tunnelbroker in deinem Netzwerk laufen haben der das IPV4 vom Proxmox in IPV6 für die Verbindung wandelt.
                            Falls du diese Methode weiterhin bevorzugst und die Punkte erfüllen kannst, helfe ich dir gerne diesbezüglich, dann arbeiten wir das in einem separaten Thread ab.
                            Die alternative wäre Tailscale zu nutzen. Das ist kostenlos und einfach eingerichtet wenn du die Vorbereitungen aus meinem Ersten Beitrag durchgearbeitet hast.
                            LG CrunkFX
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #434
                              @watcherkb Die neue Release Version ist aktuell leider noch in Arbeit und wird vermutlich Mitte bis Ende November fertig. Allerdings lege ich großen Wert auf Abwärtskompatibilität, sodass deine Konfigurationen von der neuen Version übernommen werden. Wenn du jetzt nach der aktuellen Methode installierst, kannst du später einfach auf die neue updaten.
                              LG CrunkFX
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                LG CrunkFX
                                ple
                                #435
                                @crunkfx
                                Also das mit der Glasfaser und ipv6 kenne ich. Aber man bekommt eine native ipv6 von denen und mein Endgeräte aus dem O2 Netz haben auch eine ipv6, daher müsste es gehen, nur leider kein Plan wie genau.
                                Nutze noch taulscale, geht soweit aber wireguard selber würde mich mehr interessieren.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P ple
                                  @crunkfx
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #436
                                  die Installation per Skript von @CrunkFX hat ohne Probleme auf zwei Ubuntu (22.04) VMs geklappt.
                                  Da meine beiden Fritzboxen bei mir und meinen Eltern (jeweils eine 6660 Cable) noch kein Wireguard können (kommt mit dem nächsten Update), möchte ich nun mit den beiden VMs eine Site-2-Site Verbindung einrichten.
                                  Kennt da jemand eine gute Anleitung, wie man das über die GUI hinbekommt, oder alternativ auch über die Console.
                                  An Standort A, läuft nur eine FB. Dort muss dann ja nur eine Route für das Zielnetz über die Wireguard VPN eingerichtet werden.
                                  An Standort B hängt hinter der FB ein Unif USG Pro 4 als exposed Host. Somit muss ich dann im Unif Controller ein Portfowarding für 51820 auf die Wireguard VM machen und ebenso eine Statische Router für das Zielnetz von Standort A über die Wireguard VM einrichten.
                                  Wenn ich noch etwas vergessen habe, immer her mit den Tips.
                                  Vielen Dank schon einmal
                                  EDIT: VPN vom Handy auf beide VMs funktioniert schon einmal. Bleibt jetzt noch die Site-2-Site Verbindung und das entsprechende Routing
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    LG CrunkFX
                                    saeft_2003
                                    #437
                                    @crunkfx
                                    mein wiregurad läuft nicht mehr. Es sieht soweit alles normal aus, bloß unter connectet peers wird nichts angezeigt und am iphone wird eine VPN verbindung aufgebaut aber man hat kein internet.
                                    Ich hatte heute einen server neustart vielleicht hat es damit was zu tun, kann aber auch sein das es schon länger nicht mehr geht. Kannst du mir sagen was ich nach der Reihe checken soll? Ich hab leider keine Idee wo das Problem liegen könnte....
                                      saeft_2003
                                      #438
                                      Ich weiß jetzt das warum auch immer der Handshake nicht mehr klappt. Ich hab jetzt viel rumprobiert und ganz selten hat es mal funktioniert. Es wurden in den letzten Monaten keinerlei Einstellungen geändert, deswegen bin ich relativ ratlos.
                                      Habt ihr noch eine Idee?
                                      • S saeft_2003
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #439
                                        @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        na wenn du doch weißt warum😂
                                        aber vllt update`s seitens Handy als auch Wireguard
                                          saeft_2003
                                          #440
                                          @crunchip
                                          nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
                                          crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
