  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #428
    Hallo, wäre auch eine nachträgliche Installation von WireGuard-UI auf einer vorhandenen Wireguard Installation möglich?
    Wie würde da die Einrichtung aussehen?
    Danke.
    • I Offline
      I Offline
      Ingo-P
      #429
      gibt es eine Möglichkeit WireGuard-UI auf die Version 0.3.7 zubringen?
      Mit dem Menü Punkt 5 „Wireguard UI aktualisieren“ funktioniert es nicht.
      Ingo
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #430
        Moin,
        Ich bin aktuell dabei das Skript zu aktualisieren. Unter anderem wird es dann automatisch die neueste Version von wgui installieren und detailliertere Fehlermeldungen geben.
        Sollten sonst noch wünsche bezüglich Funktionalität oder UX auftreten wäre ich sehr dankbar und kann diese direkt mit integrieren.
        LG
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          Moin,
          LG
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #431
          @crunkfx wollte mal nachfragen wie weit du mit der neuen Version bist? Wollte demnächst diese Lösung bei mir einsetzen. Danke dafür
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          Z CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W watcherkb
            Z Offline
            Z Offline
            zaim
            #432
            Moin, ich habe die Installation nach dem Skript ausführen können und es gab auch keine Fehlermeldung. Allerdings funktioniert es ja mit einem Anschluss der Deutschen Glasfaser nicht und oben war ja angegeben, dass es bei BEDARF auch dafür eine Anleitung geben würde... also ich wäre dann jetzt soweit und hätte Bedarf. Gibt es auch eine Möglichkeit mit so einem DS Lite ?!? Anschluss einen Tunnel nach Hause aufzubauen? Habe eine Fritz Box 7580 und Proxmox auf einem alten Laptop und n Android Handy... Steh da aber leider auf dem Schlauch und auch Anleitungen vom Internet oder YouTube brachten bis jetzt keinen Erfolg.
            LG
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zaim
              LG
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #433
              @zaim Das ganze Thema ist etwas leidig und leider nicht so einfach wie es sich vermuten lässt. Für eine direkte Verbindung brauchst du 2 Voraussetzungen:
              1. Dein iobroker oder Wireguard Server unterstützt Natives ipv6 und ist auch mit diesem in der Fritzbox verbunden.
              2. Dein Endgerät mit welchem du auf deine Verbindung zugreifen möchtest hat eine ipv6 Verbindung. Das ist auch im Jahr 2022 nicht bei allen Anbietern der Fall.
              Falls du Punkt 2 nicht erfüllen kannst benötigst du einen externen Portmapper, z.b. bei Netcup selfhosted oder bei feste-ip.net.
              Falls du Punkt 1 nicht erfüllen kannst musst du noch zusätzlich einen Tunnelbroker in deinem Netzwerk laufen haben der das IPV4 vom Proxmox in IPV6 für die Verbindung wandelt.
              Falls du diese Methode weiterhin bevorzugst und die Punkte erfüllen kannst, helfe ich dir gerne diesbezüglich, dann arbeiten wir das in einem separaten Thread ab.
              Die alternative wäre Tailscale zu nutzen. Das ist kostenlos und einfach eingerichtet wenn du die Vorbereitungen aus meinem Ersten Beitrag durchgearbeitet hast.
              LG CrunkFX
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • W watcherkb
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #434
                @watcherkb Die neue Release Version ist aktuell leider noch in Arbeit und wird vermutlich Mitte bis Ende November fertig. Allerdings lege ich großen Wert auf Abwärtskompatibilität, sodass deine Konfigurationen von der neuen Version übernommen werden. Wenn du jetzt nach der aktuellen Methode installierst, kannst du später einfach auf die neue updaten.
                LG CrunkFX
                • CrunkFXC CrunkFX
                  LG CrunkFX
                  ple
                  #435
                  @crunkfx
                  Also das mit der Glasfaser und ipv6 kenne ich. Aber man bekommt eine native ipv6 von denen und mein Endgeräte aus dem O2 Netz haben auch eine ipv6, daher müsste es gehen, nur leider kein Plan wie genau.
                  Nutze noch taulscale, geht soweit aber wireguard selber würde mich mehr interessieren.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    @crunkfx
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #436
                    die Installation per Skript von @CrunkFX hat ohne Probleme auf zwei Ubuntu (22.04) VMs geklappt.
                    Da meine beiden Fritzboxen bei mir und meinen Eltern (jeweils eine 6660 Cable) noch kein Wireguard können (kommt mit dem nächsten Update), möchte ich nun mit den beiden VMs eine Site-2-Site Verbindung einrichten.
                    Kennt da jemand eine gute Anleitung, wie man das über die GUI hinbekommt, oder alternativ auch über die Console.
                    An Standort A, läuft nur eine FB. Dort muss dann ja nur eine Route für das Zielnetz über die Wireguard VPN eingerichtet werden.
                    An Standort B hängt hinter der FB ein Unif USG Pro 4 als exposed Host. Somit muss ich dann im Unif Controller ein Portfowarding für 51820 auf die Wireguard VM machen und ebenso eine Statische Router für das Zielnetz von Standort A über die Wireguard VM einrichten.
                    Wenn ich noch etwas vergessen habe, immer her mit den Tips.
                    Vielen Dank schon einmal
                    EDIT: VPN vom Handy auf beide VMs funktioniert schon einmal. Bleibt jetzt noch die Site-2-Site Verbindung und das entsprechende Routing
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      LG CrunkFX
                      saeft_2003
                      #437
                      @crunkfx
                      mein wiregurad läuft nicht mehr. Es sieht soweit alles normal aus, bloß unter connectet peers wird nichts angezeigt und am iphone wird eine VPN verbindung aufgebaut aber man hat kein internet.
                      Ich hatte heute einen server neustart vielleicht hat es damit was zu tun, kann aber auch sein das es schon länger nicht mehr geht. Kannst du mir sagen was ich nach der Reihe checken soll? Ich hab leider keine Idee wo das Problem liegen könnte....
                        saeft_2003
                        #438
                        Ich weiß jetzt das warum auch immer der Handshake nicht mehr klappt. Ich hab jetzt viel rumprobiert und ganz selten hat es mal funktioniert. Es wurden in den letzten Monaten keinerlei Einstellungen geändert, deswegen bin ich relativ ratlos.
                        Habt ihr noch eine Idee?
                        • S saeft_2003
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #439
                          @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          na wenn du doch weißt warum😂
                          aber vllt update`s seitens Handy als auch Wireguard
                            saeft_2003
                            #440
                            @crunchip
                            nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
                            crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #441
                              @saeft_2003 ja, habe ich in verwendung
                              vllt stimmt mit deiner dyndns etwas nicht, hatte kürzlich auch ein Problem, weil der Wechsel der IP nicht erkannt wurde
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #442
                                @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
                                wg
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  wg
                                  saeft_2003
                                  #443
                                  @crunkfx
                                  Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    wg
                                    saeft_2003
                                    #444
                                    @crunkfx
                                    hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
                                    root@wireguard:~# wg
                                    interface: wg0
                                      public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      private key: (hidden)
                                      listening port: 51820
                                    peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      preshared key: (hidden)
                                      allowed ips: 10.252.1.1/32
                                    passt das so?
                                    • S saeft_2003
                                      @crunkfx
                                      interface: wg0
                                      passt das so?
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #445
                                      @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        saeft_2003
                                        #446
                                        @crunkfx
                                        ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          saeft_2003
                                          #447
                                          @crunkfx
                                          Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
                                          APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
                                          2022-10-21 20:41:06.449
                                          [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
                                          2022-10-21 20:41:32.738
                                          [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
                                          2022-10-21 20:41:32.740
                                          [APP] startActivation: Starting tunnel
                                          [APP] startActivation: Success
                                          2022-10-21 20:41:32.756
                                          [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
                                          2022-10-21 20:41:32.911
                                          [NET] App version: 1.0.15 (26)
                                          2022-10-21 20:41:32.916
                                          [NET] Starting tunnel from the app
                                          2022-10-21 20:41:34.192
                                          [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
                                          2022-10-21 20:41:34.193
                                          [NET] Attaching to interface
                                          [NET] Routine: encryption worker 1 - started
                                          [NET] Routine: decryption worker 1 - started
                                          2022-10-21 20:41:34.194
                                          [NET] Routine: handshake worker 2 - started
                                          [NET] UAPI: Updating private key
                                          [NET] Routine: decryption worker 3 - started
                                          [NET] Routine: handshake worker 3 - started
                                          [NET] Routine: decryption worker 4 - started
                                          [NET] Routine: handshake worker 1 - started
                                          [NET] Routine: encryption worker 3 - started
                                          [NET] Routine: encryption worker 4 - started
                                          [NET] Routine: event worker - started
                                          [NET] Routine: encryption worker 2 - started
                                          [NET] Routine: decryption worker 2 - started
                                          [NET] Routine: handshake worker 5 - started
                                          [NET] Routine: decryption worker 6 - started
                                          [NET] Routine: handshake worker 6 - started
                                          [NET] Routine: encryption worker 5 - started
                                          [NET] UAPI: Removing all peers
                                          [NET] Routine: TUN reader - started
                                          [NET] Routine: encryption worker 6 - started
                                          [NET] Routine: handshake worker 4 - started
                                          [NET] Routine: decryption worker 5 - started
                                          2022-10-21 20:41:34.195
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
                                          2022-10-21 20:41:34.196
                                          [NET] UDP bind has been updated
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
                                          [NET] Routine: receive incoming v6 - started
                                          [NET] Routine: receive incoming v4 - started
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
                                          2022-10-21 20:41:34.197
                                          [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
                                          [NET] Device started
                                          [NET] Tunnel interface is utun5
                                          2022-10-21 20:41:34.199
                                          [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
                                          [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
                                          2022-10-21 20:41:34.200
                                          [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
                                          2022-10-21 20:41:34.201
                                          [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
                                          [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
                                          2022-10-21 20:41:34.202
                                          2022-10-21 20:41:37.741
                                          [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
                                          2022-10-21 20:41:39.467
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                          2022-10-21 20:41:39.468
                                          2022-10-21 20:41:44.632
                                          2022-10-21 20:41:49.878
                                          2022-10-21 20:41:55.058
                                          2022-10-21 20:42:00.312
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
                                          2022-10-21 20:42:00.313
                                          2022-10-21 20:42:05.640
                                          2022-10-21 20:42:05.641
                                          2022-10-21 20:42:10.723
                                          2022-10-21 20:42:10.724
                                          2022-10-21 20:42:16.031
                                          2022-10-21 20:42:21.174
                                          2022-10-21 20:42:26.318
                                          2022-10-21 20:42:31.359
                                          2022-10-21 20:42:36.362
                                          2022-10-21 20:42:41.440
                                          2022-10-21 20:42:46.552
                                          2022-10-21 20:42:46.553
                                          2022-10-21 20:42:48.798
                                          [APP] startDeactivation: Tunnel: test
                                          2022-10-21 20:42:48.803
                                          [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
                                          2022-10-21 20:42:48.940
                                          2022-10-21 20:42:48.942
                                          2022-10-21 20:42:48.943
                                          2022-10-21 20:42:48.944
                                          2022-10-21 20:42:49.132
                                          [NET] Stopping tunnel
                                          [NET] Device closing
                                          [NET] Routine: TUN reader - stopped
                                          2022-10-21 20:42:49.133
                                          [NET] Routine: event worker - stopped
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
                                          [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
                                          [NET] Device closed
                                          [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
                                          [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
                                          [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
                                          2022-10-21 20:42:49.134
                                          [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
                                          [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
                                          [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
                                          [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
                                          [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
                                          [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
                                          [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
                                          [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
                                          [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
                                          2022-10-21 20:42:49.135
                                          [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
                                          2022-10-21 20:42:49.146
                                          [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
