  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • R ratte-rizzo
    Moin @ilovegym
    Das ist ja das komische: Die Zwangstrennung ist um 3 oder 4 Uhr morgens. Und selbst jetzt, 5 Stunden später, funktioniert es nicht. Ich hab kein Problem damit, etwas zu warten, aber es scheint ein "One Hit Wonder" zu sein.
    Ich habe auch schon den wireguard_reresolve-dns.timer probiert, aber auch den scheint das Problem nicht zu lösen.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #426
    @ratte-rizzo Was ist denn bei dir unter Global Settings / Endpoint Address eingetragen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ratte-rizzo
      #427
      Moin @dr-bakterius
      Genau da war das Problem. Erstaunlicherweise war da nichts drin. Zumindest nicht in der conf Datei. Nachgetragen und nun läuft's stabil.
      Dankeschön!
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #428
        Hallo, wäre auch eine nachträgliche Installation von WireGuard-UI auf einer vorhandenen Wireguard Installation möglich?
        Wie würde da die Einrichtung aussehen?
        Danke.
        • I Offline
          I Offline
          Ingo-P
          #429
          gibt es eine Möglichkeit WireGuard-UI auf die Version 0.3.7 zubringen?
          Mit dem Menü Punkt 5 „Wireguard UI aktualisieren“ funktioniert es nicht.
          Ingo
          • CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #430
            Moin,
            Ich bin aktuell dabei das Skript zu aktualisieren. Unter anderem wird es dann automatisch die neueste Version von wgui installieren und detailliertere Fehlermeldungen geben.
            Sollten sonst noch wünsche bezüglich Funktionalität oder UX auftreten wäre ich sehr dankbar und kann diese direkt mit integrieren.
            LG
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              Moin,
              LG
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #431
              @crunkfx wollte mal nachfragen wie weit du mit der neuen Version bist? Wollte demnächst diese Lösung bei mir einsetzen. Danke dafür
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              Z CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W watcherkb
                Z Offline
                Z Offline
                zaim
                #432
                Moin, ich habe die Installation nach dem Skript ausführen können und es gab auch keine Fehlermeldung. Allerdings funktioniert es ja mit einem Anschluss der Deutschen Glasfaser nicht und oben war ja angegeben, dass es bei BEDARF auch dafür eine Anleitung geben würde... also ich wäre dann jetzt soweit und hätte Bedarf. Gibt es auch eine Möglichkeit mit so einem DS Lite ?!? Anschluss einen Tunnel nach Hause aufzubauen? Habe eine Fritz Box 7580 und Proxmox auf einem alten Laptop und n Android Handy... Steh da aber leider auf dem Schlauch und auch Anleitungen vom Internet oder YouTube brachten bis jetzt keinen Erfolg.
                LG
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zaim
                  LG
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #433
                  @zaim Das ganze Thema ist etwas leidig und leider nicht so einfach wie es sich vermuten lässt. Für eine direkte Verbindung brauchst du 2 Voraussetzungen:
                  1. Dein iobroker oder Wireguard Server unterstützt Natives ipv6 und ist auch mit diesem in der Fritzbox verbunden.
                  2. Dein Endgerät mit welchem du auf deine Verbindung zugreifen möchtest hat eine ipv6 Verbindung. Das ist auch im Jahr 2022 nicht bei allen Anbietern der Fall.
                  Falls du Punkt 2 nicht erfüllen kannst benötigst du einen externen Portmapper, z.b. bei Netcup selfhosted oder bei feste-ip.net.
                  Falls du Punkt 1 nicht erfüllen kannst musst du noch zusätzlich einen Tunnelbroker in deinem Netzwerk laufen haben der das IPV4 vom Proxmox in IPV6 für die Verbindung wandelt.
                  Falls du diese Methode weiterhin bevorzugst und die Punkte erfüllen kannst, helfe ich dir gerne diesbezüglich, dann arbeiten wir das in einem separaten Thread ab.
                  Die alternative wäre Tailscale zu nutzen. Das ist kostenlos und einfach eingerichtet wenn du die Vorbereitungen aus meinem Ersten Beitrag durchgearbeitet hast.
                  LG CrunkFX
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W watcherkb
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #434
                    @watcherkb Die neue Release Version ist aktuell leider noch in Arbeit und wird vermutlich Mitte bis Ende November fertig. Allerdings lege ich großen Wert auf Abwärtskompatibilität, sodass deine Konfigurationen von der neuen Version übernommen werden. Wenn du jetzt nach der aktuellen Methode installierst, kannst du später einfach auf die neue updaten.
                    LG CrunkFX
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      LG CrunkFX
                      ple
                      #435
                      @crunkfx
                      Also das mit der Glasfaser und ipv6 kenne ich. Aber man bekommt eine native ipv6 von denen und mein Endgeräte aus dem O2 Netz haben auch eine ipv6, daher müsste es gehen, nur leider kein Plan wie genau.
                      Nutze noch taulscale, geht soweit aber wireguard selber würde mich mehr interessieren.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @crunkfx
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #436
                        die Installation per Skript von @CrunkFX hat ohne Probleme auf zwei Ubuntu (22.04) VMs geklappt.
                        Da meine beiden Fritzboxen bei mir und meinen Eltern (jeweils eine 6660 Cable) noch kein Wireguard können (kommt mit dem nächsten Update), möchte ich nun mit den beiden VMs eine Site-2-Site Verbindung einrichten.
                        Kennt da jemand eine gute Anleitung, wie man das über die GUI hinbekommt, oder alternativ auch über die Console.
                        An Standort A, läuft nur eine FB. Dort muss dann ja nur eine Route für das Zielnetz über die Wireguard VPN eingerichtet werden.
                        An Standort B hängt hinter der FB ein Unif USG Pro 4 als exposed Host. Somit muss ich dann im Unif Controller ein Portfowarding für 51820 auf die Wireguard VM machen und ebenso eine Statische Router für das Zielnetz von Standort A über die Wireguard VM einrichten.
                        Wenn ich noch etwas vergessen habe, immer her mit den Tips.
                        Vielen Dank schon einmal
                        EDIT: VPN vom Handy auf beide VMs funktioniert schon einmal. Bleibt jetzt noch die Site-2-Site Verbindung und das entsprechende Routing
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          LG CrunkFX
                          saeft_2003
                          #437
                          @crunkfx
                          mein wiregurad läuft nicht mehr. Es sieht soweit alles normal aus, bloß unter connectet peers wird nichts angezeigt und am iphone wird eine VPN verbindung aufgebaut aber man hat kein internet.
                          Ich hatte heute einen server neustart vielleicht hat es damit was zu tun, kann aber auch sein das es schon länger nicht mehr geht. Kannst du mir sagen was ich nach der Reihe checken soll? Ich hab leider keine Idee wo das Problem liegen könnte....
                            saeft_2003
                            #438
                            Ich weiß jetzt das warum auch immer der Handshake nicht mehr klappt. Ich hab jetzt viel rumprobiert und ganz selten hat es mal funktioniert. Es wurden in den letzten Monaten keinerlei Einstellungen geändert, deswegen bin ich relativ ratlos.
                            Habt ihr noch eine Idee?
                            • S saeft_2003
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #439
                              @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              na wenn du doch weißt warum😂
                              aber vllt update`s seitens Handy als auch Wireguard
                                saeft_2003
                                #440
                                @crunchip
                                nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
                                crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #441
                                  @saeft_2003 ja, habe ich in verwendung
                                  vllt stimmt mit deiner dyndns etwas nicht, hatte kürzlich auch ein Problem, weil der Wechsel der IP nicht erkannt wurde
                                  • S saeft_2003
                                    @crunchip
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #442
                                    @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
                                    wg
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      wg
                                      saeft_2003
                                      #443
                                      @crunkfx
                                      Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        wg
                                        saeft_2003
                                        #444
                                        @crunkfx
                                        hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
                                        root@wireguard:~# wg
                                        interface: wg0
                                          public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          private key: (hidden)
                                          listening port: 51820
                                        peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          preshared key: (hidden)
                                          allowed ips: 10.252.1.1/32
                                        passt das so?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunkfx
                                          interface: wg0
                                          passt das so?
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #445
                                          @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
