  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.3k
    4.2k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 218.9k Aufrufe 47 Beobachtet
    @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Muss da noch etwas umgestellt werden??
    Da muss dem user noch über visudo das Recht erteilt werden mit der Schnittstelle wg0 zu agieren.
    Einstein2002
    #401
    @thomas-braun Das war der Fehler
    mit
    visudo
    diese zwei zeilen hinzugefügt
    #iobroker.wireguard adapter
    wireguard-monitoring-user ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump
    gespeichert und es läuft.
    Den Haken sudo habe ich nicht gesetzt.
    Und damit bekomme ich die Daten wie gewünscht.
    Auch auf meinem Aktiv System.
    Für den Fall es interessiert noch jemand.
    Grüße und schönes Wochenende
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      @einstein2002 gibt auch ein "fertiges Paket"
      https://tteck.github.io/Proxmox/
      Einstein2002
      #402
      @crunchip Das schau ich mir später an, sieht sehr vielversprechend aus. Danke für den link
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein2002
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #403
        Also bei mir dauert es bis zu 5 Sekunden bis ein Handshake ausgehandelt ist, weiß jemand woran das liegen kann? Dies verursacht bei mir auch diese Timeouts
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #404
          Hallo
          Ich versuchs mal hier, mit der Hoffnung auf Hilfe! :)
          Frage an die Netzwerkfreaks 😉
          Wireguard läuft.
          Ich kann auch auf alles im Netzwerk zugreifen.
          Nur auf die Netzwerkfreigaben komm ich nicht.
          Warum funktioniert das nicht?
          Gibt es noch Einstellungen dafür?
          Host: Windows 10 pro
          Freigabe: Synology NAS
          ° Fixer ---> iob fix
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Wireguard läuft.
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #405
            @negalein said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Hast du im WG-Clienten diese Checkbox deaktiviert?
            So geht bei mir auch der Zugriff auf alle LAN-Freigaben/Geräte.
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #406
              @einstein67 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Danke, das wars! :)
              • CrunkFXC CrunkFX
                Hallöchen,
                nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                Stand V1.2.2 18.01.2022
                Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                Voraussetzungen:
                • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                  !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                Anleitung:
                Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                Danach das Image auswählen
                Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                Dazu mit dem Befehl
                nano /etc/pve/lxc/100.conf
                (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                die Konfigurationsdatei anpassen.
                Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                Proxmox Version 7.xx :
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                chown 100000:100000 /dev/net/tun
                Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                Dazu also folgendes ausführen:
                wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                Danach speichern und Apply Config drücken.
                Clients anlegen:
                Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                Name und Email Konfigurieren
                und Bestätigen.
                Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                LG
                CrunkFX
                Johnny EnglischJ Offline
                Johnny Englisch
                #407
                @crunkfx
                ich habe es schon 1.000 mal nach dieser und anderer Anleitungen versucht.
                Es steht immer da das es sucessfully installed wurde ist jedoch nie über die 192.168.178.150:5000 (in meinem Falle) erreichbar.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
                  Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
                  nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                  In die neue Datei :
                          "endpoint_address": "1.1.1.1",
                          "dns_servers": [
                                  "1.1.1.1"
                          "mtu": "1450",
                          "persistent_keepalive": "15",
                          "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                          "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
                  einfügen und danach
                  cd /opt/wireguard-ui
                  ./wireguard-ui
                  Johnny Englisch
                  #408
                  @crunkfx said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  In die neue Datei :
                          "dns_servers": [
                                  "1.1.1.1"
                          "mtu": "1450",
                  einfügen und danach
                  ./wireguard-ui
                  Okay... schien bei mir auch daran zu liegen
                  Johnny EnglischJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Johnny EnglischJ Johnny Englisch
                    In die neue Datei :
                            "dns_servers": [
                                    "1.1.1.1"
                            "mtu": "1450",
                    einfügen und danach
                    ./wireguard-ui
                    Johnny Englisch
                    #409
                    Nachdem ich diese Datei also per Hand beschrieben habe und den Container neu gestartet habe lief/ leuft es auch... die UI ist auch erreichbar und steuerbar.
                    Nur habe ich keinen Traffic durch die VPN. Heißt ich kann mein Home Netz nichts erreichen und auch google (zum Beispiel) nicht.
                    CrunkFXC Johnny EnglischJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #410
                      @johnny-englisch Moin,
                      kannst du mir bitte die Ausgabe von dem Befehl
                      wg
                      mitteilen?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        wg
                        mitteilen?
                        Johnny Englisch
                        schrieb am zuletzt editiert von Johnny Englisch
                        #411
                        wg
                        mitteilen?
                        Gerne doch...
                        Wie gesagt verbinden geht anscheinend... wird aber nicht in der GUI angezeigt.
                        Habe halt nur kein Internet auf "der anderen Seite"
                          wg
                          mitteilen?
                          Gerne doch...
                          Johnny Englisch
                          #412
                          @johnny-englisch
                          Hie auch noch von der GUI
                            Johnny Englisch
                            #413
                            Nevermind.. ich habe eine Fehlerhafte Portfreigabe gehabt
                            Jetzt gehts
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              Hallöchen,
                              Voraussetzungen:
                              Anleitung:
                              Dazu mit dem Befehl
                              Clients anlegen:
                              und Bestätigen.
                              LG
                              CrunkFX
                              #414
                              @crunkfx Hi, ich nutze Ubuntu LTS 22.04.1
                              Dein Skript funktioniert hier leider nicht richtig. wg0.config wird nicht angelegt. Muss man per Hand anlegen.
                              Die GUI wird nicht korrekt installiert. wgui muss man ebenfalls nachinstallieren.
                              VPN Verbindung klappt, nur kein Zugriff ins Netz.
                              Da sind etliche Macken, am Besten einfach mal ausprobieren.
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #415
                                Ich hatte mit leider auch kein Erfolg
                                Ich habe meine VPN nach dieser Anleitung installiert
                                https://adminforge.de/linux-allgemein/vpn/wireguard-vpn-server-mit-web-interface-einrichten/
                                Meine Hard- & Software:
                                • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • Johnny EnglischJ Offline
                                  Johnny Englisch
                                  #416
                                  Bis auf die eine Config... siehe weiter oben meiner Posts. Geht das Script eigentlich ganz gut!
                                  danke
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #417
                                    @hytas sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    hab auch Ubuntu LTS 22.04.1.
                                    Und es funktioniert perfekt!
                                    Welche Macken?
                                    Was funktioniert nicht?
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Welche Macken?
                                      #418
                                      @negalein
                                      z.B. wie oben erwähnt wgui nicht installiert und ließ sich nicht starten. Konnte man tun was man wollte.
                                      wg hat rein gar nichts ausgespuckt.
                                      Man hatte keine Verbindung ins LAN und WAN.
                                      Setup ohne GUI läuft.
                                      Habe es mehrfach probiert mit dem Skript, es funktioniert nicht. Wszene hat anscheinend das gleiche Problem.
                                      Hast du es neu installiert oder nur ein Update von ubuntu gemacht?
                                      • E Einstein67
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #419
                                        Hallo
                                        Hätte es jetzt bei meinem Vater probiert, jedoch gibt es bei ihm (Win) diese Checkbox nicht.
                                        Kann ich das noch woanders einstellen?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo
                                          ratte-rizzo
                                          #420
                                          Moin
                                          Wireguard macht mich noch wahnsinnig 🤪 Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber da ich (u.a.) diese Anleitung zur Installation genutzt habe, und ich das Forum hier sehr hilfreich und sympathisch finde, probiere ich es einfach mal.
                                          Also, ich habe WG sowohl mit dieser Anleitung als auch schon einmal händisch auf Proxmox installiert. Das ganze läuft hinter einer Fritzbox mit MyFritz. Läuft alles super cremig, ich kann mich mit meinem Android-Telefon von überall verbinden und prima surfen. Bis zur Zwangstrennung.
                                          Danach funktioniert leider nichts mehr. Auf dem Telefon aus kommen keine Pakete mehr an.
                                          Und nun das eigentliche Problem: Es hilft nichts, die Android-App neu zu starten, die Verbindung neu aufzubauen oder gar den WG Server neu zu starten!
                                          Mir ist schon bekannt, dass man nach der Zwangstrennung die Verbindung beenden und wieder neu aufbauen sollte. Aber das funzt bei mir einfach nicht. Hat irgendjemand eine Idee?
                                          Dank & Gruß
                                          Daniel
