  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich versuchs mal hier, mit der Hoffnung auf Hilfe! :)
    Frage an die Netzwerkfreaks 😉
    Wireguard läuft.
    Ich kann auch auf alles im Netzwerk zugreifen.
    Nur auf die Netzwerkfreigaben komm ich nicht.
    Warum funktioniert das nicht?
    Gibt es noch Einstellungen dafür?
    Host: Windows 10 pro
    Freigabe: Synology NAS
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #405
    @negalein said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Hast du im WG-Clienten diese Checkbox deaktiviert?
    So geht bei mir auch der Zugriff auf alle LAN-Freigaben/Geräte.
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein67
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #406
      @einstein67 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Danke, das wars! :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • CrunkFXC CrunkFX
        Hallöchen,
        nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
        Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
        Stand V1.2.2 18.01.2022
        Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
        Voraussetzungen:
        • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
        • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
        • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
        • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
        Anleitung:
        Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
        Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
        einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
        Danach das Image auswählen
        Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
        Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
        Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
        Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
        Dazu mit dem Befehl
        nano /etc/pve/lxc/100.conf
        (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
        die Konfigurationsdatei anpassen.
        Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
        Proxmox Version 7.xx :
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
        Proxmox Version 5.xx/6.xx:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
        Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
        chown 100000:100000 /dev/net/tun
        Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
        Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
        Dazu also folgendes ausführen:
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
        Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
        Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
        Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
        Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
        Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
        Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
        Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        Danach speichern und Apply Config drücken.
        Clients anlegen:
        Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
        Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
        Name und Email Konfigurieren
        und Bestätigen.
        Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
        Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
        Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
        LG
        CrunkFX
        Johnny EnglischJ Offline
        Johnny Englisch
        #407
        @crunkfx
        ich habe es schon 1.000 mal nach dieser und anderer Anleitungen versucht.
        Es steht immer da das es sucessfully installed wurde ist jedoch nie über die 192.168.178.150:5000 (in meinem Falle) erreichbar.
        • CrunkFXC CrunkFX
          @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
          Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
          nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
          In die neue Datei :
                  "endpoint_address": "1.1.1.1",
                  "dns_servers": [
                          "1.1.1.1"
                  "mtu": "1450",
                  "persistent_keepalive": "15",
                  "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                  "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
          einfügen und danach
          cd /opt/wireguard-ui
          ./wireguard-ui
          Johnny Englisch
          #408
          @crunkfx said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          In die neue Datei :
                  "dns_servers": [
                          "1.1.1.1"
                  "mtu": "1450",
          einfügen und danach
          ./wireguard-ui
          Okay... schien bei mir auch daran zu liegen
          Johnny EnglischJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Johnny EnglischJ Johnny Englisch
            In die neue Datei :
                    "dns_servers": [
                            "1.1.1.1"
                    "mtu": "1450",
            einfügen und danach
            ./wireguard-ui
            Johnny Englisch
            #409
            Nachdem ich diese Datei also per Hand beschrieben habe und den Container neu gestartet habe lief/ leuft es auch... die UI ist auch erreichbar und steuerbar.
            Nur habe ich keinen Traffic durch die VPN. Heißt ich kann mein Home Netz nichts erreichen und auch google (zum Beispiel) nicht.
            CrunkFXC Johnny EnglischJ 2 Antworten Letzte Antwort
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #410
              @johnny-englisch Moin,
              kannst du mir bitte die Ausgabe von dem Befehl
              wg
              mitteilen?
              • CrunkFXC CrunkFX
                wg
                mitteilen?
                Johnny Englisch
                schrieb am zuletzt editiert von Johnny Englisch
                #411
                wg
                mitteilen?
                Gerne doch...
                Wie gesagt verbinden geht anscheinend... wird aber nicht in der GUI angezeigt.
                Habe halt nur kein Internet auf "der anderen Seite"
                  wg
                  mitteilen?
                  Gerne doch...
                  Johnny Englisch
                  #412
                  @johnny-englisch
                  Hie auch noch von der GUI
                    Johnny Englisch
                    #413
                    Nevermind.. ich habe eine Fehlerhafte Portfreigabe gehabt
                    Jetzt gehts
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Hallöchen,
                      Voraussetzungen:
                      Anleitung:
                      Dazu mit dem Befehl
                      Clients anlegen:
                      und Bestätigen.
                      LG
                      CrunkFX
                      #414
                      @crunkfx Hi, ich nutze Ubuntu LTS 22.04.1
                      Dein Skript funktioniert hier leider nicht richtig. wg0.config wird nicht angelegt. Muss man per Hand anlegen.
                      Die GUI wird nicht korrekt installiert. wgui muss man ebenfalls nachinstallieren.
                      VPN Verbindung klappt, nur kein Zugriff ins Netz.
                      Da sind etliche Macken, am Besten einfach mal ausprobieren.
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #415
                        Ich hatte mit leider auch kein Erfolg
                        Ich habe meine VPN nach dieser Anleitung installiert
                        https://adminforge.de/linux-allgemein/vpn/wireguard-vpn-server-mit-web-interface-einrichten/
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • Johnny EnglischJ Offline
                          Johnny Englisch
                          #416
                          Bis auf die eine Config... siehe weiter oben meiner Posts. Geht das Script eigentlich ganz gut!
                          danke
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #417
                            @hytas sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            hab auch Ubuntu LTS 22.04.1.
                            Und es funktioniert perfekt!
                            Welche Macken?
                            Was funktioniert nicht?
                              Welche Macken?
                              #418
                              @negalein
                              z.B. wie oben erwähnt wgui nicht installiert und ließ sich nicht starten. Konnte man tun was man wollte.
                              wg hat rein gar nichts ausgespuckt.
                              Man hatte keine Verbindung ins LAN und WAN.
                              Setup ohne GUI läuft.
                              Habe es mehrfach probiert mit dem Skript, es funktioniert nicht. Wszene hat anscheinend das gleiche Problem.
                              Hast du es neu installiert oder nur ein Update von ubuntu gemacht?
                              • E Einstein67
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #419
                                Hallo
                                Hätte es jetzt bei meinem Vater probiert, jedoch gibt es bei ihm (Win) diese Checkbox nicht.
                                Kann ich das noch woanders einstellen?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hallo
                                  ratte-rizzo
                                  #420
                                  Moin
                                  Wireguard macht mich noch wahnsinnig 🤪 Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber da ich (u.a.) diese Anleitung zur Installation genutzt habe, und ich das Forum hier sehr hilfreich und sympathisch finde, probiere ich es einfach mal.
                                  Also, ich habe WG sowohl mit dieser Anleitung als auch schon einmal händisch auf Proxmox installiert. Das ganze läuft hinter einer Fritzbox mit MyFritz. Läuft alles super cremig, ich kann mich mit meinem Android-Telefon von überall verbinden und prima surfen. Bis zur Zwangstrennung.
                                  Danach funktioniert leider nichts mehr. Auf dem Telefon aus kommen keine Pakete mehr an.
                                  Und nun das eigentliche Problem: Es hilft nichts, die Android-App neu zu starten, die Verbindung neu aufzubauen oder gar den WG Server neu zu starten!
                                  Mir ist schon bekannt, dass man nach der Zwangstrennung die Verbindung beenden und wieder neu aufbauen sollte. Aber das funzt bei mir einfach nicht. Hat irgendjemand eine Idee?
                                  Dank & Gruß
                                  Daniel
                                  • R ratte-rizzo
                                    Moin
                                    Dank & Gruß
                                    Daniel
                                    #421
                                    @ratte-rizzo
                                    Moin, das hoert sich nach einem Problem mit dem Myfritz an.. ? DNS ? Nutzt du da was besonderes, PiHole oder so?
                                    Versuchs mal mit nem DynDNS Dienst anstatt MyFritz.. und check die DNS Einstellungen..
                                    Da wird irgendwas nicht aktualisiert nach der Zwangstrennung, und die aendert naturgemaess nur die IP deiner Fritzbox..
                                      @ratte-rizzo
                                      ratte-rizzo
                                      #422
                                      Moin @ilovegym
                                      DynDNS muss ich in Ruhe mal testen. Das alles neu aufzusetzen scheint ja länger zu dauern. Meine Cloud, die hinter der FB liegt, ist ja auch durchgehend erreichbar.
                                      Die DNS Einstellungen sind die "Empfohlenen", was auch immer WilhelmTel da empfiehlt.
                                      DNSv4-Server
                                      Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)
                                      Aber danke erstmal für Deinen Hinweis.
                                      • R ratte-rizzo
                                        Moin @ilovegym
                                        DNSv4-Server
                                        #423
                                        @ratte-rizzo neu aufsetzen musst du da nicht, ich nehme an, dass MyFritz die IP nicht so schnell aktualisiert, wie du das brauchst..
                                        am naechsten Tag kommst du dann ganz normal wieder drauf, nur gleich nach der Zwangstrennung nicht?
                                          ratte-rizzo
                                          #424
                                          Moin @ilovegym
                                          Das ist ja das komische: Die Zwangstrennung ist um 3 oder 4 Uhr morgens. Und selbst jetzt, 5 Stunden später, funktioniert es nicht. Ich hab kein Problem damit, etwas zu warten, aber es scheint ein "One Hit Wonder" zu sein.
                                          Ich habe auch schon den wireguard_reresolve-dns.timer probiert, aber auch den scheint das Problem nicht zu lösen.
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
