  4. yr.no Widget
    2.3k
    4.3k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P plc
    @plc sagte in yr.no Widget:
    • P plc
      plc
      @plc said in yr.no Widget:
      jetzt sieht es richtig aus also nach der Deinstallation kein Adapter vorhanden.
      • P plc
        keine Nacherzählungen - Beweise!
        Konfigs als Screenshots, logs und Code als Text in code-tags
        Auch alle Objekte vollständig weg?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          plc
          • P plc
            plc
            @plc
            nach der Deinstallation unter Objekten
            • P plc
              @plc
              @plc schön!
              Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser:
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker update -i
                @plc schön!
                iobroker update -i
                plc
                • P plc
                  @homoran sagte in yr.no Widget:
                    plc
                    wie kann ich aus Putty Konsole Queltex rauskopieren
                    • P plc
                      einfach markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                        plc
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                        system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                        system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.2.1
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, bind: 192.168.178.22
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                        Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                        • P plc
                          + instance is alive
                          update done
                          @plc Danke - das kann ich lesen!
                          Sieht soweit alles gut aus
                          Jetzt bitte nochmal den Adapter yr installieren
                            plc
                            install log
                            $ iobroker add yr --host ioBroker-RasPi
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.yr@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.ioBroker-RasPi install adapter yr
                            upload [90] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/snowshowers_polartwilight.svg icons/snowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                            upload [80] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/sleetshowers_day.svg icons/sleetshowers_day.svg image/svg+xml
                            upload [70] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/rain.svg icons/rain.svg image/svg+xml
                            upload [60] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                            upload [50] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg image/svg+xml
                            upload [40] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg image/svg+xml
                            upload [30] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysleetshowers_night.svg icons/heavysleetshowers_night.svg image/svg+xml
                            upload [20] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrainandthunder.svg icons/heavyrainandthunder.svg image/svg+xml
                            upload [19] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrain.svg icons/heavyrain.svg image/svg+xml
                            upload [18] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fog.svg icons/fog.svg image/svg+xml
                            upload [17] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_polartwilight.svg icons/fair_polartwilight.svg image/svg+xml
                            upload [16] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_night.svg icons/fair_night.svg image/svg+xml
                            upload [15] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_day.svg icons/fair_day.svg image/svg+xml
                            upload [14] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/cloudy.svg icons/cloudy.svg image/svg+xml
                            upload [13] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_polartwilight.svg icons/clearsky_polartwilight.svg image/svg+xml
                            upload [12] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_night.svg icons/clearsky_night.svg image/svg+xml
                            upload [11] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_day.svg icons/clearsky_day.svg image/svg+xml
                            upload [10] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/LICENSE icons/LICENSE null
                            upload [9] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [8] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [7] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [6] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [5] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [4] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [3] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [2] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr created/updated
                            host.ioBroker-RasPi create instance yr
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.logLevel created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.sigKill created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.eventLoopLag created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.outputCount created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.inputCount created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.uptime created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memRss created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cputime created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cpu created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.compactMode created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.connected created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.alive created
                            host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0 created
                            Process exited with code 0
                            • P plc
                              install log
                              sieht gut aus, auch die ganzen Icons werden hochgeladen
                                plc
                                so sieht es unter Objekten aus
                                • P plc
                                  @plc sieht doch genauso aus wie bei @Glasfaser
                                  GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Nur mal zur INFO :
                                    Ich habe geschrieben :
                                    Kenne den Adapter nicht , aber wenn ich mir ein Screenshot dazu anschaue , mußt du ein HTML Widget nehmen inkl. diesem Datenpunkt html
                                    Das war ein Screenshot hier aus dem Forum .....
                                      plc
                                      aber wenn ich richtig verstanden habe muss irgendwo zumindest ein Datenpunkt mit URL geben
                                      GlasfaserG Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P plc
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Hast du die Location in der Instanz eingetragen
                                        • P plc
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Korrekt. Bei Dir "fehlt" da was
                                          So sieht es bei mir aus
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
