  4. yr.no Widget
    6.3k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @plc sagte in yr.no Widget:
    aus dem Reiter Adapter
    ok, da ist aber keine Anzahl Instanzen angegeben.
    Habe den Adapter komplett deinstalliert
    was stand denn da im log?
    oder was steht im log wenn du jetzt nochmal im Reiter Adapter auf den Mülleimer klickst (nicht INstanzen!)
    So wie es aussieht, läuft die Instanz gar nicht da im RAM nichts geladen ist,
    das ist ja auch eine im Moment nicht laufende scheduled Instanz
    plc
    so sieh der Log nach dem Löschen aus
    $ iobroker del yr
    Delete adapter "yr"
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 meta of yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapter for yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 2 devices of yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 89 channels of yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states of yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 15 states of system.adapter.yr
    host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states (io.yr.*) from states
    host.ioBroker-RasPi Counted 13 states (system.adapter.yr.*) from states
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 objects of yr
    host.ioBroker-RasPi file yr.admin deleted
    host.ioBroker-RasPi object yr deleted
    host.ioBroker-RasPi object yr.admin deleted
    host.ioBroker-RasPi Deleting 1309 object(s). Be patient...
    host.ioBroker-RasPi: Only 1200 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 1000 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 800 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 600 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 400 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 200 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi Deleting 1212 state(s). Be patient...
    host.ioBroker-RasPi: Only 1200 states left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 1000 states left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 800 states left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 600 states left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 400 states left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi: Only 200 states left to be deleted.
    npm uninstall iobroker.yr --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Process exited with code 0
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      plc
      @homoran said in yr.no Widget:
      warum ist die Instanz scheuduled wie bekomme ich diese gestartet
      • P plc
        $ iobroker del yr
        Delete adapter "yr"
        @plc ok - wie sieht jetzt die Adapterseite aus?
        ggf. mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen!
        die ruft nur alle von dir konfigurierte Anzahl Minuten die Daten ab
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          plc
          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P plc
            • P plc
              plc
              @plc said in yr.no Widget:
              jetzt sieht es richtig aus also nach der Deinstallation kein Adapter vorhanden.
              • P plc
                keine Nacherzählungen - Beweise!
                Konfigs als Screenshots, logs und Code als Text in code-tags
                Auch alle Objekte vollständig weg?
                  plc
                  • P plc
                    plc
                    @plc
                    nach der Deinstallation unter Objekten
                    • P plc
                      @plc
                      @plc schön!
                      Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser:
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      iobroker update -i
                        @plc schön!
                        iobroker update -i
                        plc
                        • P plc
                          @homoran sagte in yr.no Widget:
                            plc
                            wie kann ich aus Putty Konsole Queltex rauskopieren
                            • P plc
                              einfach markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                                plc
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                                system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
                                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                                system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.2.1
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                                system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, bind: 192.168.178.22
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                • P plc
                                  + instance is alive
                                  update done
                                  @plc Danke - das kann ich lesen!
                                  Sieht soweit alles gut aus
                                  Jetzt bitte nochmal den Adapter yr installieren
                                    plc
                                    install log
                                    $ iobroker add yr --host ioBroker-RasPi
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.yr@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.ioBroker-RasPi install adapter yr
                                    upload [90] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/snowshowers_polartwilight.svg icons/snowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                                    upload [80] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/sleetshowers_day.svg icons/sleetshowers_day.svg image/svg+xml
                                    upload [70] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/rain.svg icons/rain.svg image/svg+xml
                                    upload [60] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                                    upload [50] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg image/svg+xml
                                    upload [40] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg image/svg+xml
                                    upload [30] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysleetshowers_night.svg icons/heavysleetshowers_night.svg image/svg+xml
                                    upload [20] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrainandthunder.svg icons/heavyrainandthunder.svg image/svg+xml
                                    upload [19] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrain.svg icons/heavyrain.svg image/svg+xml
                                    upload [18] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fog.svg icons/fog.svg image/svg+xml
                                    upload [17] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_polartwilight.svg icons/fair_polartwilight.svg image/svg+xml
                                    upload [16] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_night.svg icons/fair_night.svg image/svg+xml
                                    upload [15] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_day.svg icons/fair_day.svg image/svg+xml
                                    upload [14] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/cloudy.svg icons/cloudy.svg image/svg+xml
                                    upload [13] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_polartwilight.svg icons/clearsky_polartwilight.svg image/svg+xml
                                    upload [12] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_night.svg icons/clearsky_night.svg image/svg+xml
                                    upload [11] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_day.svg icons/clearsky_day.svg image/svg+xml
                                    upload [10] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/LICENSE icons/LICENSE null
                                    upload [9] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [8] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [7] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [6] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [5] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [4] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [3] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [2] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr created/updated
                                    host.ioBroker-RasPi create instance yr
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.logLevel created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.sigKill created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.eventLoopLag created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.outputCount created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.inputCount created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.uptime created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memRss created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cputime created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cpu created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.compactMode created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.connected created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.alive created
                                    host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0 created
                                    • P plc
                                      install log
                                      sieht gut aus, auch die ganzen Icons werden hochgeladen
                                        plc
                                        so sieht es unter Objekten aus
                                        • P plc
                                          @plc sieht doch genauso aus wie bei @Glasfaser
                                          GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
