  4. yr.no Widget
    6.3k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @plc sagte in yr.no Widget:
    @plc said in yr.no Widget:
    jetzt sieht es richtig aus also nach der Deinstallation kein Adapter vorhanden.
    keine Nacherzählungen - Beweise!
    Konfigs als Screenshots, logs und Code als Text in code-tags
    Auch alle Objekte vollständig weg?
    plc
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P plc
      plc
      @plc
      nach der Deinstallation unter Objekten
      • P plc
        @plc
        @plc schön!
        Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser:
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker update -i
          @plc schön!
          iobroker update -i
          plc
          • P plc
            @homoran sagte in yr.no Widget:
              plc
              wie kann ich aus Putty Konsole Queltex rauskopieren
              • P plc
                einfach markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                  plc
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                  system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                  system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                  system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.2.1
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                  system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, bind: 192.168.178.22
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                  Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                  Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  • P plc
                    + instance is alive
                    update done
                    @plc Danke - das kann ich lesen!
                    Sieht soweit alles gut aus
                    Jetzt bitte nochmal den Adapter yr installieren
                      plc
                      install log
                      $ iobroker add yr --host ioBroker-RasPi
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.yr@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.ioBroker-RasPi install adapter yr
                      upload [90] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/snowshowers_polartwilight.svg icons/snowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                      upload [80] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/sleetshowers_day.svg icons/sleetshowers_day.svg image/svg+xml
                      upload [70] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/rain.svg icons/rain.svg image/svg+xml
                      upload [60] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                      upload [50] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg image/svg+xml
                      upload [40] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg image/svg+xml
                      upload [30] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysleetshowers_night.svg icons/heavysleetshowers_night.svg image/svg+xml
                      upload [20] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrainandthunder.svg icons/heavyrainandthunder.svg image/svg+xml
                      upload [19] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrain.svg icons/heavyrain.svg image/svg+xml
                      upload [18] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fog.svg icons/fog.svg image/svg+xml
                      upload [17] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_polartwilight.svg icons/fair_polartwilight.svg image/svg+xml
                      upload [16] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_night.svg icons/fair_night.svg image/svg+xml
                      upload [15] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_day.svg icons/fair_day.svg image/svg+xml
                      upload [14] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/cloudy.svg icons/cloudy.svg image/svg+xml
                      upload [13] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_polartwilight.svg icons/clearsky_polartwilight.svg image/svg+xml
                      upload [12] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_night.svg icons/clearsky_night.svg image/svg+xml
                      upload [11] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_day.svg icons/clearsky_day.svg image/svg+xml
                      upload [10] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/LICENSE icons/LICENSE null
                      upload [9] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [8] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [7] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [6] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [4] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [3] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [2] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr created/updated
                      host.ioBroker-RasPi create instance yr
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.logLevel created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.sigKill created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.eventLoopLag created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.outputCount created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.inputCount created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.uptime created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memRss created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cputime created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cpu created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.compactMode created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.connected created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.alive created
                      host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0 created
                      Process exited with code 0
                      • P plc
                        install log
                        sieht gut aus, auch die ganzen Icons werden hochgeladen
                          plc
                          so sieht es unter Objekten aus
                          • P plc
                            @plc sieht doch genauso aus wie bei @Glasfaser
                            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Nur mal zur INFO :
                              Ich habe geschrieben :
                              Kenne den Adapter nicht , aber wenn ich mir ein Screenshot dazu anschaue , mußt du ein HTML Widget nehmen inkl. diesem Datenpunkt html
                              Das war ein Screenshot hier aus dem Forum .....
                                plc
                                aber wenn ich richtig verstanden habe muss irgendwo zumindest ein Datenpunkt mit URL geben
                                GlasfaserG Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P plc
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Hast du die Location in der Instanz eingetragen
                                  • P plc
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Korrekt. Bei Dir "fehlt" da was
                                    So sieht es bei mir aus
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      plc
                                      @glasfaser
                                      steht leer, aber er nimmt aus denn Einstellungen wenn leer ist.
                                      • P plc
                                        @glasfaser
                                        plc
                                        @plc
                                        day0 usw habe ich gar nicht
                                          Nur mal zur INFO :
                                          @glasfaser sagte in yr.no Widget:
                                          Danke für die Klarstellung
