  4. yr.no Widget
    6.3k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @plc sagte in yr.no Widget:
    aus dem Reiter Adapter
    ok, da ist aber keine Anzahl Instanzen angegeben.
    Habe den Adapter komplett deinstalliert
    was stand denn da im log?
    oder was steht im log wenn du jetzt nochmal im Reiter Adapter auf den Mülleimer klickst (nicht INstanzen!)
    So wie es aussieht, läuft die Instanz gar nicht da im RAM nichts geladen ist,
    das ist ja auch eine im Moment nicht laufende scheduled Instanz
    plc
    @homoran said in yr.no Widget:
    warum ist die Instanz scheuduled wie bekomme ich diese gestartet
    • P plc
      so sieh der Log nach dem Löschen aus
      $ iobroker del yr
      Delete adapter "yr"
      host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 1 meta of yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapter for yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 2 devices of yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 89 channels of yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states of yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 15 states of system.adapter.yr
      host.ioBroker-RasPi Counted 1199 states (io.yr.*) from states
      host.ioBroker-RasPi Counted 13 states (system.adapter.yr.*) from states
      host.ioBroker-RasPi Counted 1 objects of yr
      host.ioBroker-RasPi file yr.admin deleted
      host.ioBroker-RasPi object yr deleted
      host.ioBroker-RasPi object yr.admin deleted
      host.ioBroker-RasPi Deleting 1309 object(s). Be patient...
      host.ioBroker-RasPi: Only 1200 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 1000 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 800 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 600 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 400 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 200 objects left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi Deleting 1212 state(s). Be patient...
      host.ioBroker-RasPi: Only 1200 states left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 1000 states left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 800 states left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 600 states left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 400 states left to be deleted.
      host.ioBroker-RasPi: Only 200 states left to be deleted.
      npm uninstall iobroker.yr --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Process exited with code 0
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      @plc ok - wie sieht jetzt die Adapterseite aus?
      ggf. mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen!
      die ruft nur alle von dir konfigurierte Anzahl Minuten die Daten ab
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        plc
        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plc
          • P plc
            plc
            @plc said in yr.no Widget:
            jetzt sieht es richtig aus also nach der Deinstallation kein Adapter vorhanden.
            • P plc
              keine Nacherzählungen - Beweise!
              Konfigs als Screenshots, logs und Code als Text in code-tags
              Auch alle Objekte vollständig weg?
                plc
                • P plc
                  plc
                  @plc
                  nach der Deinstallation unter Objekten
                  • P plc
                    @plc
                    @plc schön!
                    Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser:
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    iobroker update -i
                      @plc schön!
                      iobroker update -i
                      plc
                      • P plc
                        @homoran sagte in yr.no Widget:
                          plc
                          wie kann ich aus Putty Konsole Queltex rauskopieren
                          • P plc
                            einfach markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                              plc
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                              system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
                              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.2.1
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                              system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, bind: 192.168.178.22
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                              Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                              Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              • P plc
                                + instance is alive
                                update done
                                @plc Danke - das kann ich lesen!
                                Sieht soweit alles gut aus
                                Jetzt bitte nochmal den Adapter yr installieren
                                  plc
                                  install log
                                  $ iobroker add yr --host ioBroker-RasPi
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.yr@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.ioBroker-RasPi install adapter yr
                                  upload [90] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/snowshowers_polartwilight.svg icons/snowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                                  upload [80] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/sleetshowers_day.svg icons/sleetshowers_day.svg image/svg+xml
                                  upload [70] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/rain.svg icons/rain.svg image/svg+xml
                                  upload [60] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                                  upload [50] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg image/svg+xml
                                  upload [40] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg image/svg+xml
                                  upload [30] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysleetshowers_night.svg icons/heavysleetshowers_night.svg image/svg+xml
                                  upload [20] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrainandthunder.svg icons/heavyrainandthunder.svg image/svg+xml
                                  upload [19] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrain.svg icons/heavyrain.svg image/svg+xml
                                  upload [18] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fog.svg icons/fog.svg image/svg+xml
                                  upload [17] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_polartwilight.svg icons/fair_polartwilight.svg image/svg+xml
                                  upload [16] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_night.svg icons/fair_night.svg image/svg+xml
                                  upload [15] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_day.svg icons/fair_day.svg image/svg+xml
                                  upload [14] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/cloudy.svg icons/cloudy.svg image/svg+xml
                                  upload [13] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_polartwilight.svg icons/clearsky_polartwilight.svg image/svg+xml
                                  upload [12] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_night.svg icons/clearsky_night.svg image/svg+xml
                                  upload [11] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_day.svg icons/clearsky_day.svg image/svg+xml
                                  upload [10] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/LICENSE icons/LICENSE null
                                  upload [9] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [8] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [7] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [4] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [3] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [2] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr created/updated
                                  host.ioBroker-RasPi create instance yr
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.logLevel created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.sigKill created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.eventLoopLag created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.outputCount created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.inputCount created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.uptime created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memRss created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cputime created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cpu created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.compactMode created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.connected created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.alive created
                                  host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0 created
                                  • P plc
                                    install log
                                    sieht gut aus, auch die ganzen Icons werden hochgeladen
                                      plc
                                      so sieht es unter Objekten aus
                                      • P plc
                                        @plc sieht doch genauso aus wie bei @Glasfaser
                                        GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nur mal zur INFO :
                                          Ich habe geschrieben :
                                          Kenne den Adapter nicht , aber wenn ich mir ein Screenshot dazu anschaue , mußt du ein HTML Widget nehmen inkl. diesem Datenpunkt html
                                          Das war ein Screenshot hier aus dem Forum .....
