  4. yr.no Widget
    6.3k
yr.no Widget
52 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P plc
    plc
    @plc said in yr.no Widget:
    jetzt sieht es richtig aus also nach der Deinstallation kein Adapter vorhanden.
    • P plc
      @plc sagte in yr.no Widget:
      keine Nacherzählungen - Beweise!
      Konfigs als Screenshots, logs und Code als Text in code-tags
      Auch alle Objekte vollständig weg?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        plc
        • P plc
          plc
          @plc
          nach der Deinstallation unter Objekten
          • P plc
            @plc
            @plc schön!
            Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser:
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            iobroker update -i
              @plc schön!
              iobroker update -i
              plc
              • P plc
                @homoran sagte in yr.no Widget:
                  plc
                  wie kann ich aus Putty Konsole Queltex rauskopieren
                  • P plc
                    einfach markieren, dann ist es in der Zwischenablage
                      plc
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                      system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.45
                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.2.1
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, bind: 192.168.178.22
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                      Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      • P plc
                        + instance is alive
                        update done
                        @plc Danke - das kann ich lesen!
                        Sieht soweit alles gut aus
                        Jetzt bitte nochmal den Adapter yr installieren
                          plc
                          install log
                          $ iobroker add yr --host ioBroker-RasPi
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.yr@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.ioBroker-RasPi install adapter yr
                          upload [90] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/snowshowers_polartwilight.svg icons/snowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                          upload [80] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/sleetshowers_day.svg icons/sleetshowers_day.svg image/svg+xml
                          upload [70] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/rain.svg icons/rain.svg image/svg+xml
                          upload [60] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg icons/lightsnowshowers_polartwilight.svg image/svg+xml
                          upload [50] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg icons/lightrainshowersandthunder_polartwilight.svg image/svg+xml
                          upload [40] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg image/svg+xml
                          upload [30] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavysleetshowers_night.svg icons/heavysleetshowers_night.svg image/svg+xml
                          upload [20] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrainandthunder.svg icons/heavyrainandthunder.svg image/svg+xml
                          upload [19] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/heavyrain.svg icons/heavyrain.svg image/svg+xml
                          upload [18] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fog.svg icons/fog.svg image/svg+xml
                          upload [17] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_polartwilight.svg icons/fair_polartwilight.svg image/svg+xml
                          upload [16] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_night.svg icons/fair_night.svg image/svg+xml
                          upload [15] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/fair_day.svg icons/fair_day.svg image/svg+xml
                          upload [14] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/cloudy.svg icons/cloudy.svg image/svg+xml
                          upload [13] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_polartwilight.svg icons/clearsky_polartwilight.svg image/svg+xml
                          upload [12] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_night.svg icons/clearsky_night.svg image/svg+xml
                          upload [11] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/clearsky_day.svg icons/clearsky_day.svg image/svg+xml
                          upload [10] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/icons/LICENSE icons/LICENSE null
                          upload [9] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [8] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [7] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [5] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [4] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [3] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [2] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr created/updated
                          host.ioBroker-RasPi create instance yr
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.logLevel created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.sigKill created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.eventLoopLag created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.outputCount created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.inputCount created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.uptime created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memRss created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cputime created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.cpu created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.compactMode created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.connected created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0.alive created
                          host.ioBroker-RasPi object system.adapter.yr.0 created
                          Process exited with code 0
                          • P plc
                            install log
                            sieht gut aus, auch die ganzen Icons werden hochgeladen
                              plc
                              so sieht es unter Objekten aus
                              • P plc
                                @plc sieht doch genauso aus wie bei @Glasfaser
                                GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nur mal zur INFO :
                                  Ich habe geschrieben :
                                  Kenne den Adapter nicht , aber wenn ich mir ein Screenshot dazu anschaue , mußt du ein HTML Widget nehmen inkl. diesem Datenpunkt html
                                  Das war ein Screenshot hier aus dem Forum .....
                                    plc
                                    aber wenn ich richtig verstanden habe muss irgendwo zumindest ein Datenpunkt mit URL geben
                                    GlasfaserG Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P plc
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du die Location in der Instanz eingetragen
                                      • P plc
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Korrekt. Bei Dir "fehlt" da was
                                        So sieht es bei mir aus
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          plc
                                          @glasfaser
                                          steht leer, aber er nimmt aus denn Einstellungen wenn leer ist.
