  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun ich habe das auch ohne das ttyZigbee probiert - also mit ttyUSB0 - da kommt der selbe fehler
    @Dutchman hast du die beschreibung gemacht ?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
    Ich habe diese hier geschrieben zu dem Thema
    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden
    • DutchmanD Dutchman
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dutchman hatte gestern mit @liv-in-sky gequatscht, kann es sein das es am privilegiertem LXC liegt?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @crunchip sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
        Ich verwende nie privilegiert möchte meine Container nicht als Root auf dem Host haben ist ne sicherheits Lücke
        crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dutchman sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
          aber es gibt doch "Anwendungen", die ohne gar nicht funktionieren, wie löst du dann so etwas?
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @lessthanmore sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
            @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
            Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
            …nur wenn es die ‚falsche Zahl‘ ist; sofern man die richtige Datei anschaut (kein symbolischer Link wie dein erstes ttyZigbee ganz oben) handelt es sich um die ‚major device number‘ - und die legt den Treiber fest, mit dem das Device bedient wird. Und der ändert sich eher selten… :)
            Ergo - die 7 ist es sicher nicht, lt. letztem Screenshot mit ttyZigbee ist es die 188.
            Aber vielleicht solltest du nochmal frisch anfangen, die udev-Regeln erstmal weg kopieren, neu booten und dann hier ein lsusb zeigen.
            Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
            liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @jleg
              es ist die188 - mittlerweile kommen andere fehler
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.346	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.345	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.198	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.190	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:58.189	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:48.187	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:48.187	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:48.186	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                zigbee.0
                2021-11-07 11:19:39.915	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  ACK - und darüber hinaus gilt unprivileged seitens der LXC-Entwickler seit geraumer Zeit schon als ‚deprecated‘, und wird nicht mehr unterstützt bzw. supported.
                  Eigentlich gibt‘s auch kaum noch Gründe, den benutzen zu wollen, mittlerweile laufen ja auch Sachen wie Docker oder Fuse unter LXC.
                  Was halt nicht geht, sind z.B. direkte NFS-mounts und dergleichen - was sich aber per ‚mount points‘ für LXC lösen lässt.
                  • JLegJ JLeg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @jleg leider kann man das nicht auf unpriv. zurückstellen - bedeutet: neue installtion des ganzen containers - habe zu viele settings - dauert ewig, bis ich das alles wieder so eingerichtet hätte
                    JLegJ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @liv-in-sky das sieht aber nicht nach dem kompletten Log aus, oder?
                      Was zeigt denn ein ‚ls -l /dev/ttyZigbee‘ im LXC? (sofern das jetzt das benutzte Device ist)
                      • JLegJ JLeg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @jleg
                        • JLegJ JLeg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @jleg hättest du lust - bei mir zu anydesken ?
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            Doch, das geht - per Backup und Restore; allerdings nicht per GUI.
                            Glaube aber nicht, dass das mit dem Zigbee-Problem zu tun hat, würde ich daher später lösen :)
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              Sorry, bin jetzt erstmal weg & offline…
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @liv-in-sky
                                Du kannst beim erstellen eines LXC aus einem Backup den Haken für unpriviligiert setzen
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • BBTownB BBTown
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @bbtown ne - leider nicht - kommen fehler in der gui
                                  extracting archive '/HARDDISK/LVMs/Backup/dump/vzdump-lxc-113-2021_11_07-07_32_53.tar.zst'
                                  tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
                                  tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
                                  Total bytes read: 8535623680 (8.0GiB, 48MiB/s)
                                  tar: Exiting with failure status due to previous errors
                                  TASK ERROR: unable to restore CT 113 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - --zstd --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/113/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/*'' failed: exit code 2
                                  BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @bbtown also ich kann das setzen - aber dann kommen die fehler :-)
                                    bei gui nutzung
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @liv-in-sky
                                      versuch es einmal über das Zurückspielen aus dem Inhaltsordner des Backup-Laufwerkes/Verzeichnisses
                                      Nicht aus der Inhalt der Backups des LXC
                                      • BBTownB BBTown
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @bbtown
                                        du meinst:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @liv-in-sky Ich wollte vor einigen Wochen unter Proxmox 7.0.13 auch einen Conbee an einen unpriviligierten LxC durchreichen. Habe nach mehreren Tagen aufgegeben.
                                          Muss aber dazu sagen, dass ich die Anleitung von Dutch nicht hatte. Die sieht sehr schlüssig aus. Habe aber bei mir von Deconz auf Zigbee gewechselt und mein iobroker läuft in einer VM.
                                          Für mich gibt es einfach bei diversen Einbindungen zuviele Themen mit LXC.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
