  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @dutchman sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
    @crunchip sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
    @dutchman hatte gestern mit @liv-in-sky gequatscht, kann es sein das es am privilegiertem LXC liegt?
    Ich verwende nie privilegiert möchte meine Container nicht als Root auf dem Host haben ist ne sicherheits Lücke
    ACK - und darüber hinaus gilt unprivileged seitens der LXC-Entwickler seit geraumer Zeit schon als ‚deprecated‘, und wird nicht mehr unterstützt bzw. supported.
    Eigentlich gibt‘s auch kaum noch Gründe, den benutzen zu wollen, mittlerweile laufen ja auch Sachen wie Docker oder Fuse unter LXC.
    Was halt nicht geht, sind z.B. direkte NFS-mounts und dergleichen - was sich aber per ‚mount points‘ für LXC lösen lässt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jleg leider kann man das nicht auf unpriv. zurückstellen - bedeutet: neue installtion des ganzen containers - habe zu viele settings - dauert ewig, bis ich das alles wieder so eingerichtet hätte
    JLegJ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.346	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.345	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.198	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.190	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:58.189	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:48.187	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:48.187	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:48.186	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      zigbee.0
      2021-11-07 11:19:39.915	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @liv-in-sky das sieht aber nicht nach dem kompletten Log aus, oder?
      Was zeigt denn ein ‚ls -l /dev/ttyZigbee‘ im LXC? (sofern das jetzt das benutzte Device ist)
      • JLegJ JLeg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jleg
        • JLegJ JLeg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jleg hättest du lust - bei mir zu anydesken ?
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
            Doch, das geht - per Backup und Restore; allerdings nicht per GUI.
            Glaube aber nicht, dass das mit dem Zigbee-Problem zu tun hat, würde ich daher später lösen :)
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              Sorry, bin jetzt erstmal weg & offline…
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @liv-in-sky
                Du kannst beim erstellen eines LXC aus einem Backup den Haken für unpriviligiert setzen
                • BBTownB BBTown
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bbtown ne - leider nicht - kommen fehler in der gui
                  extracting archive '/HARDDISK/LVMs/Backup/dump/vzdump-lxc-113-2021_11_07-07_32_53.tar.zst'
                  tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
                  tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
                  Total bytes read: 8535623680 (8.0GiB, 48MiB/s)
                  tar: Exiting with failure status due to previous errors
                  TASK ERROR: unable to restore CT 113 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - --zstd --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/113/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/*'' failed: exit code 2
                  BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bbtown also ich kann das setzen - aber dann kommen die fehler :-)
                    bei gui nutzung
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @liv-in-sky
                      versuch es einmal über das Zurückspielen aus dem Inhaltsordner des Backup-Laufwerkes/Verzeichnisses
                      Nicht aus der Inhalt der Backups des LXC
                      • BBTownB BBTown
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bbtown
                        du meinst:
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @liv-in-sky Ich wollte vor einigen Wochen unter Proxmox 7.0.13 auch einen Conbee an einen unpriviligierten LxC durchreichen. Habe nach mehreren Tagen aufgegeben.
                          Muss aber dazu sagen, dass ich die Anleitung von Dutch nicht hatte. Die sieht sehr schlüssig aus. Habe aber bei mir von Deconz auf Zigbee gewechselt und mein iobroker läuft in einer VM.
                          Für mich gibt es einfach bei diversen Einbindungen zuviele Themen mit LXC.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            müßte eigentlich das ttyZigbee im adapter setting zum auswählen sein ? da seh ich das nicht - muss es von hand eintragen
                            könnte man da evtl einen slave installieren, der nur die zigbee sache macht - kann ein slave auf seine hardware zugreifen ? ist nur so eine überlegung
                            @simatec du machst mir mut :-)
                            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bbtown
                              du meinst:
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @bbtown
                              du meinst:
                              ja, das meinte ich
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ja das geht
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @liv-in-sky
                                  Hast du die Anleitung von Dutch mal Schritt für Schritt ausgeführt?
                                  Nach dem erstellen der Rules und dem durchreichen, würde ich das ganze System neustarten
                                  • simatecS simatec
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @simatec
                                    ja habe ich mehrmals - mit restarten
                                    hatte auch einen post gefunden, da haben die ein user iobroker in der pve angelegt - mit selben uid und gid
                                    https://forum.proxmox.com/threads/privileged-lxc-container-device-passthrough-configured-well.60072/
                                    @BBTown
                                    funktioniert auch nicht - kommen selbe fehler
                                    • JLegJ JLeg
                                      @lessthanmore sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                                      @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
                                      Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
                                      …nur wenn es die ‚falsche Zahl‘ ist; sofern man die richtige Datei anschaut (kein symbolischer Link wie dein erstes ttyZigbee ganz oben) handelt es sich um die ‚major device number‘ - und die legt den Treiber fest, mit dem das Device bedient wird. Und der ändert sich eher selten… :)
                                      Ergo - die 7 ist es sicher nicht, lt. letztem Screenshot mit ttyZigbee ist es die 188.
                                      Aber vielleicht solltest du nochmal frisch anfangen, die udev-Regeln erstmal weg kopieren, neu booten und dann hier ein lsusb zeigen.
                                      Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
                                      lessthanmore
                                      @jleg Bei mir funktioniert es doch. Und zwar mit der 7, da ich ja den symlink nutze und nicht die Device ID.
                                      Evtl. verstehe ich es auch einfach nicht, aber es läuft.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        kein priviledged mehr - nochmal alles neu gemacht - sieht so aus :-) :-) :-)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          also lag es doch daran
