  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @liv-in-sky
    versuch es einmal über das Zurückspielen aus dem Inhaltsordner des Backup-Laufwerkes/Verzeichnisses
    Nicht aus der Inhalt der Backups des LXC
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bbtown
    du meinst:
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bbtown ne - leider nicht - kommen fehler in der gui
      extracting archive '/HARDDISK/LVMs/Backup/dump/vzdump-lxc-113-2021_11_07-07_32_53.tar.zst'
      tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
      tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
      Total bytes read: 8535623680 (8.0GiB, 48MiB/s)
      tar: Exiting with failure status due to previous errors
      TASK ERROR: unable to restore CT 113 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - --zstd --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/113/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/*'' failed: exit code 2
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @liv-in-sky Ich wollte vor einigen Wochen unter Proxmox 7.0.13 auch einen Conbee an einen unpriviligierten LxC durchreichen. Habe nach mehreren Tagen aufgegeben.
      Muss aber dazu sagen, dass ich die Anleitung von Dutch nicht hatte. Die sieht sehr schlüssig aus. Habe aber bei mir von Deconz auf Zigbee gewechselt und mein iobroker läuft in einer VM.
      Für mich gibt es einfach bei diversen Einbindungen zuviele Themen mit LXC.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        müßte eigentlich das ttyZigbee im adapter setting zum auswählen sein ? da seh ich das nicht - muss es von hand eintragen
        könnte man da evtl einen slave installieren, der nur die zigbee sache macht - kann ein slave auf seine hardware zugreifen ? ist nur so eine überlegung
        @simatec du machst mir mut :-)
        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          @bbtown
          du meinst:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
          @bbtown
          du meinst:
          ja, das meinte ich
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ja das geht
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @liv-in-sky
              Hast du die Anleitung von Dutch mal Schritt für Schritt ausgeführt?
              Nach dem erstellen der Rules und dem durchreichen, würde ich das ganze System neustarten
              • simatecS simatec
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @simatec
                ja habe ich mehrmals - mit restarten
                hatte auch einen post gefunden, da haben die ein user iobroker in der pve angelegt - mit selben uid und gid
                https://forum.proxmox.com/threads/privileged-lxc-container-device-passthrough-configured-well.60072/
                @BBTown
                funktioniert auch nicht - kommen selbe fehler
                • JLegJ JLeg
                  @lessthanmore sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                  @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
                  Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
                  …nur wenn es die ‚falsche Zahl‘ ist; sofern man die richtige Datei anschaut (kein symbolischer Link wie dein erstes ttyZigbee ganz oben) handelt es sich um die ‚major device number‘ - und die legt den Treiber fest, mit dem das Device bedient wird. Und der ändert sich eher selten… :)
                  Ergo - die 7 ist es sicher nicht, lt. letztem Screenshot mit ttyZigbee ist es die 188.
                  Aber vielleicht solltest du nochmal frisch anfangen, die udev-Regeln erstmal weg kopieren, neu booten und dann hier ein lsusb zeigen.
                  Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
                  lessthanmore
                  @jleg Bei mir funktioniert es doch. Und zwar mit der 7, da ich ja den symlink nutze und nicht die Device ID.
                  Evtl. verstehe ich es auch einfach nicht, aber es läuft.
                    liv-in-skyL Offline
                    kein priviledged mehr - nochmal alles neu gemacht - sieht so aus :-) :-) :-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      also lag es doch daran
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @liv-in-sky
                        Nach welcher Anleitung bist du nun am Ende zum Ziel gekommen?
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip scheint so - habe sonst nichts geändert
                          • simatecS simatec
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @simatec die vom dutchman
                            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden - mit dem ttyZigbee link
                            leider funktioniert der bewegungsmelder nicht richtig - der zickt ein bischen rum - momentan funktioniert er - mal warten wie lange
                            • simatecS simatec
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @simatec ach ja- also unpriviledged und mit ttyUSB0 - da meldet sich der stick CC2652RB
