  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dutchman hatte gestern mit @liv-in-sky gequatscht, kann es sein das es am privilegiertem LXC liegt?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @crunchip sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
    Ich verwende nie privilegiert möchte meine Container nicht als Root auf dem Host haben ist ne sicherheits Lücke
    crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dutchman sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
      aber es gibt doch "Anwendungen", die ohne gar nicht funktionieren, wie löst du dann so etwas?
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @lessthanmore sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
        @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
        Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
        …nur wenn es die ‚falsche Zahl‘ ist; sofern man die richtige Datei anschaut (kein symbolischer Link wie dein erstes ttyZigbee ganz oben) handelt es sich um die ‚major device number‘ - und die legt den Treiber fest, mit dem das Device bedient wird. Und der ändert sich eher selten… :)
        Ergo - die 7 ist es sicher nicht, lt. letztem Screenshot mit ttyZigbee ist es die 188.
        Aber vielleicht solltest du nochmal frisch anfangen, die udev-Regeln erstmal weg kopieren, neu booten und dann hier ein lsusb zeigen.
        Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
        liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jleg
          es ist die188 - mittlerweile kommen andere fehler
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.346	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.345	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.198	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.190	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:58.189	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:48.187	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:48.187	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:48.186	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            zigbee.0
            2021-11-07 11:19:39.915	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              ACK - und darüber hinaus gilt unprivileged seitens der LXC-Entwickler seit geraumer Zeit schon als ‚deprecated‘, und wird nicht mehr unterstützt bzw. supported.
              Eigentlich gibt‘s auch kaum noch Gründe, den benutzen zu wollen, mittlerweile laufen ja auch Sachen wie Docker oder Fuse unter LXC.
              Was halt nicht geht, sind z.B. direkte NFS-mounts und dergleichen - was sich aber per ‚mount points‘ für LXC lösen lässt.
              • JLegJ JLeg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jleg leider kann man das nicht auf unpriv. zurückstellen - bedeutet: neue installtion des ganzen containers - habe zu viele settings - dauert ewig, bis ich das alles wieder so eingerichtet hätte
                JLegJ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @liv-in-sky das sieht aber nicht nach dem kompletten Log aus, oder?
                  Was zeigt denn ein ‚ls -l /dev/ttyZigbee‘ im LXC? (sofern das jetzt das benutzte Device ist)
                  • JLegJ JLeg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jleg
                    • JLegJ JLeg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jleg hättest du lust - bei mir zu anydesken ?
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                        Doch, das geht - per Backup und Restore; allerdings nicht per GUI.
                        Glaube aber nicht, dass das mit dem Zigbee-Problem zu tun hat, würde ich daher später lösen :)
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          Sorry, bin jetzt erstmal weg & offline…
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @liv-in-sky
                            Du kannst beim erstellen eines LXC aus einem Backup den Haken für unpriviligiert setzen
                            • BBTownB BBTown
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bbtown ne - leider nicht - kommen fehler in der gui
                              extracting archive '/HARDDISK/LVMs/Backup/dump/vzdump-lxc-113-2021_11_07-07_32_53.tar.zst'
                              tar: ./var/spool/postfix/dev/random: Cannot mknod: Operation not permitted
                              tar: ./var/spool/postfix/dev/urandom: Cannot mknod: Operation not permitted
                              Total bytes read: 8535623680 (8.0GiB, 48MiB/s)
                              tar: Exiting with failure status due to previous errors
                              TASK ERROR: unable to restore CT 113 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - --zstd --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/113/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/*'' failed: exit code 2
                              BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bbtown also ich kann das setzen - aber dann kommen die fehler :-)
                                bei gui nutzung
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  @liv-in-sky
                                  versuch es einmal über das Zurückspielen aus dem Inhaltsordner des Backup-Laufwerkes/Verzeichnisses
                                  Nicht aus der Inhalt der Backups des LXC
                                  • BBTownB BBTown
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bbtown
                                    du meinst:
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @liv-in-sky Ich wollte vor einigen Wochen unter Proxmox 7.0.13 auch einen Conbee an einen unpriviligierten LxC durchreichen. Habe nach mehreren Tagen aufgegeben.
                                      Muss aber dazu sagen, dass ich die Anleitung von Dutch nicht hatte. Die sieht sehr schlüssig aus. Habe aber bei mir von Deconz auf Zigbee gewechselt und mein iobroker läuft in einer VM.
                                      Für mich gibt es einfach bei diversen Einbindungen zuviele Themen mit LXC.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        liv-in-skyL Offline
                                        müßte eigentlich das ttyZigbee im adapter setting zum auswählen sein ? da seh ich das nicht - muss es von hand eintragen
                                        könnte man da evtl einen slave installieren, der nur die zigbee sache macht - kann ein slave auf seine hardware zugreifen ? ist nur so eine überlegung
                                        @simatec du machst mir mut :-)
                                        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bbtown
                                          du meinst:
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @bbtown
                                          du meinst:
                                          ja, das meinte ich
