  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @liv-in-sky Was sagt
    ls -l /dev/ttyZigbee
    im ioBroker lxc?
    Proxmox mal durchgestartet?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lessthanmore
    x-mal gestartet
    schaut seltsam aus:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lessthanmore
      x-mal gestartet
      schaut seltsam aus:
      lessthanmore
      @liv-in-sky root passt nicht.
      Bist du als root am lxc angemeldet?
      $ ls -l /dev/ttyZigbee
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0  6. Nov 19:49 /dev/ttyZigbee
      So sieht es bei mir aus.
      • L lessthanmore
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @lessthanmore
        ja aber sage es nicht @Thomas-Braun
          @lessthanmore
          @liv-in-sky Und auch nicht @simatec sagen. Pssssst!
          Auch in den Containern sollte man 'ordentlich' arbeiten.
          In einer Küche setzt man eine Kochhaube auf, in einem Linux-System setzt man sudo ein und spuckt da nicht als root durch die Gegend.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @thomas-braun 🤡
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              habe iobroker user in gruppe dialout - sollte doch reichen ?
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                hat jmd eine idee, wie ich den /dev/ttyZigbee rechte zuweisen kann
                c--------- ist echt seltsam
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                  @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                  …nur wenn das Device (ttyZigbee) auch drin ist - bei dir steht da ‚root‘.
                  ich würde erstmal den Stick ans Laufen bringen, und danach an den udev-Regeln basteln.
                  • ein chmod 666 /dev/ttyZigbee erlaubt erstmal Lesen/Schreiben für alle
                  • die fehlende ‚Zahl‘ in deiner lxc-Conf dürfte ‚188’ sein
                    => lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                  • JLegJ JLeg
                    lessthanmore
                    @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
                    Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
                    Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
                      @Thomas-Braun ich habe das auch ohne das ttyZigbee probiert - also mit ttyUSB0 - da kommt der selbe fehler
                      @Dutchman hast du die beschreibung gemacht ?
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ich habe diese hier geschrieben zu dem Thema
                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden
                      • DutchmanD Dutchman
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dutchman hatte gestern mit @liv-in-sky gequatscht, kann es sein das es am privilegiertem LXC liegt?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @crunchip sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                          Ich verwende nie privilegiert möchte meine Container nicht als Root auf dem Host haben ist ne sicherheits Lücke
                          crunchipC JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dutchman sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                            aber es gibt doch "Anwendungen", die ohne gar nicht funktionieren, wie löst du dann so etwas?
                            • JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @lessthanmore sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                              …nur wenn es die ‚falsche Zahl‘ ist; sofern man die richtige Datei anschaut (kein symbolischer Link wie dein erstes ttyZigbee ganz oben) handelt es sich um die ‚major device number‘ - und die legt den Treiber fest, mit dem das Device bedient wird. Und der ändert sich eher selten… :)
                              Ergo - die 7 ist es sicher nicht, lt. letztem Screenshot mit ttyZigbee ist es die 188.
                              Aber vielleicht solltest du nochmal frisch anfangen, die udev-Regeln erstmal weg kopieren, neu booten und dann hier ein lsusb zeigen.
                              liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @jleg
                                es ist die188 - mittlerweile kommen andere fehler
                                  liv-in-skyL Offline
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.346	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.345	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.198	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.190	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:58.189	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:48.187	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:48.187	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:48.186	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  zigbee.0
                                  2021-11-07 11:19:39.915	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    ACK - und darüber hinaus gilt unprivileged seitens der LXC-Entwickler seit geraumer Zeit schon als ‚deprecated‘, und wird nicht mehr unterstützt bzw. supported.
                                    Eigentlich gibt‘s auch kaum noch Gründe, den benutzen zu wollen, mittlerweile laufen ja auch Sachen wie Docker oder Fuse unter LXC.
                                    Was halt nicht geht, sind z.B. direkte NFS-mounts und dergleichen - was sich aber per ‚mount points‘ für LXC lösen lässt.
                                    • JLegJ JLeg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @jleg leider kann man das nicht auf unpriv. zurückstellen - bedeutet: neue installtion des ganzen containers - habe zu viele settings - dauert ewig, bis ich das alles wieder so eingerichtet hätte
                                      JLegJ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @liv-in-sky das sieht aber nicht nach dem kompletten Log aus, oder?
                                        Was zeigt denn ein ‚ls -l /dev/ttyZigbee‘ im LXC? (sofern das jetzt das benutzte Device ist)
                                        • JLegJ JLeg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @jleg
