  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tobiasp
    ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
    Meldungen bei den Logs
    Mein Javascipt hierzu
    Wer kann mir hier helfen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @tobiasp
    Welche Versionen von HM-Rega und RPC hast du?
    @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Was hast du aktualisiert?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @tobiasp
      tobiasp
      @sigi234
      hm-rega.0
      v3.0.31
      hm-rpc.0
      v1.14.45
      Aktualisieren nur wenn Updates Verfügbar sind "stanble" sonst nichts
        anstelle true und false -> wahr oder falsch?
        wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
        tobiasp
        Meinst du so?
        • T tobiasp
          Meinst du so?
          Meinst du so?
          ja!
          jetzt müsstest du schon mal einen (zwei? Fehler weniger bekommen.
          Aber das ist nicht dein Hauptproblem
          • MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
            Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              tobiasp
              @meinzisas
              Genau das gleiche Problem habe ich ja!
              DAs hat immer super funktioniert
              HomoranH MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tobiasp
                @meinzisas
                welches?
                @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
                Batterien leer, Störquellen, ....
                  welches?
                  tobiasp
                  Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
                  Eine Meldung habe ich noch:
                  You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                  • T tobiasp
                    dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
                    dann kümmer dich drum ;-)
                    Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
                    Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
                      tobiasp
                      @homoran said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                      Ein HM-IP Mod oc8
                      • T tobiasp
                        Ein HM-IP Mod oc8
                        Ein HM-IP Mod oc8
                        dann zeig doch mal diesen State und das Script dazu
                          Ein HM-IP Mod oc8
                          tobiasp
                          gelöst war auf String und nicht auf Boolean. Danke
                          Ein Problem habe ich dann jedoch noch mit einem anderen Gerät "Ryd Adapter" : Hier ist der Log
                          2021-11-04 11:12:11.141 - error: javascript.0 (1180) script.js.Auto.Tankinhalt: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                          2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object. (script.js.Auto.Tankinhalt:4:234)
                          2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-04 11:12:11.160 - error: javascript.0 (1180) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-04 11:12:11.241 - warn: ryd.0 (5830) Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Thu Nov 04 2021 11:12:11 GMT+0100 (GMT+01:00)"
                          2021-11-04 11:12:11.242 - info: ryd.0 (5830) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be type "number" but received type "object"
                          2021-11-04 11:12:11.246 - info: ryd.0 (5830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Und das das Blockly:
                          Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                          {"OBD_FUELLEVEL":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"},"MEAS":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"}}
                          • T tobiasp
                            willst du einen Adapter steuern?
                            dann musst du auch steuere nehmen und nicht aktualisiere
                            was ist damit?
                            kannst du bitte komplette Informationen bereitstellen und nicht nur Halbsätze
                              was ist damit?
                              tobiasp
                              Also
                              es ist ein Ryd Adapter der aus Autos Informationen (Standort, Benzin usw.') bereitstellt.
                              In diesem Fall den Tankinhalt des Autos.
                              Der Adapter stellt den Wert bereit siehe die Information aus dem State "46,1 %".
                              Ich möchte den Wert aus dem State (46,1%) auslesen und VIS zur Verfügung stellen.
                              • T tobiasp
                                Also
                                und wo ist hier der Fehler mit dem Datenpunkt von HmIP?
                                  tobiasp
                                  ler mit
                                  Nein ein ganz anderer Adapter!
                                  Aber es tauchen die Fehler immer wieder auf, und ich weiß nicht was das bedeuten soll.
                                  Im Javascript wird mir 61 % angezeigt
                                  • T tobiasp
                                    @tobiasp sagte: Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                                    Das funktioniert so:
                                    Wert:
                                    • T tobiasp
                                      ler mit
                                      welche genau?
                                      dann bitte auch einen ganz anderen Thread aufmachen!
                                      und dort
                                      @homoran sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                        Wert:
                                        tobiasp
                                        Super Funktioniert.
                                        Danke vielmals
                                        • T tobiasp
                                          @meinzisas
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          @tobiasp said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                          @meinzisas
                                          Dann hat ja Homoran schon die richtige Antwort gegeben. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass die Batterieüberwachung der HomeMatic-Geräte nicht immer sauber funktioniert. Nach Batterietausch, waren bei mir die Störungen weg, obwohl noch 2,6V (nach Tausch dann auch nur 2.9V --> keine Billigbatterien und neu) angezeigt wurden.
