  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
    Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      tobiasp
      @meinzisas
      Genau das gleiche Problem habe ich ja!
      DAs hat immer super funktioniert
      HomoranH MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobiasp
        @meinzisas
        @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
        welches?
        @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
        Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
        Batterien leer, Störquellen, ....
          welches?
          tobiasp
          Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
          Eine Meldung habe ich noch:
          You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          • T tobiasp
            dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
            dann kümmer dich drum ;-)
            Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
            Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
              tobiasp
              @homoran said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
              Ein HM-IP Mod oc8
              • T tobiasp
                Ein HM-IP Mod oc8
                Ein HM-IP Mod oc8
                dann zeig doch mal diesen State und das Script dazu
                  Ein HM-IP Mod oc8
                  tobiasp
                  gelöst war auf String und nicht auf Boolean. Danke
                  Ein Problem habe ich dann jedoch noch mit einem anderen Gerät "Ryd Adapter" : Hier ist der Log
                  2021-11-04 11:12:11.141 - error: javascript.0 (1180) script.js.Auto.Tankinhalt: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                  2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object. (script.js.Auto.Tankinhalt:4:234)
                  2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-04 11:12:11.160 - error: javascript.0 (1180) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-04 11:12:11.241 - warn: ryd.0 (5830) Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Thu Nov 04 2021 11:12:11 GMT+0100 (GMT+01:00)"
                  2021-11-04 11:12:11.242 - info: ryd.0 (5830) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be type "number" but received type "object"
                  2021-11-04 11:12:11.246 - info: ryd.0 (5830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Und das das Blockly:
                  Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                  {"OBD_FUELLEVEL":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"},"MEAS":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"}}
                  • T tobiasp
                    willst du einen Adapter steuern?
                    dann musst du auch steuere nehmen und nicht aktualisiere
                    was ist damit?
                    kannst du bitte komplette Informationen bereitstellen und nicht nur Halbsätze
                      was ist damit?
                      tobiasp
                      Also
                      es ist ein Ryd Adapter der aus Autos Informationen (Standort, Benzin usw.') bereitstellt.
                      In diesem Fall den Tankinhalt des Autos.
                      Der Adapter stellt den Wert bereit siehe die Information aus dem State "46,1 %".
                      Ich möchte den Wert aus dem State (46,1%) auslesen und VIS zur Verfügung stellen.
                      • T tobiasp
                        Also
                        und wo ist hier der Fehler mit dem Datenpunkt von HmIP?
                          tobiasp
                          ler mit
                          Nein ein ganz anderer Adapter!
                          Aber es tauchen die Fehler immer wieder auf, und ich weiß nicht was das bedeuten soll.
                          Im Javascript wird mir 61 % angezeigt
                          • T tobiasp
                            @tobiasp sagte: Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                            Das funktioniert so:
                            Wert:
                            • T tobiasp
                              ler mit
                              welche genau?
                              dann bitte auch einen ganz anderen Thread aufmachen!
                              und dort
                              @homoran sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                Wert:
                                tobiasp
                                Super Funktioniert.
                                Danke vielmals
                                • T tobiasp
                                  @meinzisas
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  @tobiasp said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                  @meinzisas
                                  Dann hat ja Homoran schon die richtige Antwort gegeben. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass die Batterieüberwachung der HomeMatic-Geräte nicht immer sauber funktioniert. Nach Batterietausch, waren bei mir die Störungen weg, obwohl noch 2,6V (nach Tausch dann auch nur 2.9V --> keine Billigbatterien und neu) angezeigt wurden.
