  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tobiasp
    Es ght leider doch nicht ich Iobroker macht alles richtig
    Die Kommunikation zur HMIP scheint das Problem zu sein.
    Wie bekomme ich denn das weg?
    You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    und das:
    javascript.0
    2021-11-03 16:51:19.262 info State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
    @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Bitte bleib mal systematisch dabei!
    Natürlich!
    hätte ich dir längst zitiert, wenn der log als Text vorliegen würde.
    BTW
    ist das der gesamte log oder hast du nur nach ERROR gefiltert?
      Natürlich!
      BTW
      tobiasp
      2021-11-03 17:04:37.903 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:37.927 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:37.933 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:38.907 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:38.909 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:38.911 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:38.919 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:39.581 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:39.582 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:39.583 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:39.584 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:39.585 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:39.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:40.326 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2021-11-03 17:04:40.327 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:40.559 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:40.562 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:40.565 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:40.572 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:40.735 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
      2021-11-03 17:04:40.736 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:41.567 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:41.572 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
      2021-11-03 17:04:41.575 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:41.577 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:41.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:41.590 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:42.612 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
      2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:42.620 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:43.160 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",23] FLOAT
      2021-11-03 17:04:43.161 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:43.619 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
      2021-11-03 17:04:43.621 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:43.624 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
      2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:43.628 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:43.633 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:43.696 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:43.697 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
      2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:43.705 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:44.660 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:44.661 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
      2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:44.669 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:44.720 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:44.722 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
      2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:44.725 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:44.728 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:45.729 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:45.731 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
      2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:45.737 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:46.502 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
      2021-11-03 17:04:46.503 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:46.955 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:46.957 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
      2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:46.961 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
      2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:46.964 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
      2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:46.966 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:46.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:46.973 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:46.975 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:47.961 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
      2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
      2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:47.975 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
      2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:47.984 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:47.985 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:47.986 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:48.065 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
      2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
      2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:48.073 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
      2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:48.087 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:48.090 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:48.093 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21.5] FLOAT
      2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:49.077 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.078 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
      2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.083 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
      2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.087 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
      2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.107 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:49.108 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:49.109 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:49.532 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
      2021-11-03 17:04:49.533 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:49.945 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.946 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:10:5)
      2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.949 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.950 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:11:5)
      2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2021-11-03 17:04:49.953 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:12:5)
      2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
      2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
      2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-11-03 17:04:49.970 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:49.971 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:49.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      2021-11-03 17:04:51.937 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
      2021-11-03 17:04:51.938 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:54.348 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
      2021-11-03 17:04:54.349 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:54.832 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
      2021-11-03 17:04:54.833 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
      2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:57.682 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",16] FLOAT
      2021-11-03 17:04:57.683 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:04:58.253 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
      2021-11-03 17:04:58.254 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:05:00.657 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
      2021-11-03 17:05:00.658 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
      2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • T tobiasp
        das wäre ein weiterer Fehler und haben wir dir bereits gesagt:
        @glasfaser sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
        nimm den Blocklybaustein true/false , nicht als Text den Wert.
        Das sollte aber nicht zu dem anderen Fehler führen:
        Hier hast du keine Verbindung zur CCU
        Hast du dort etwas geändert?
          tobiasp
          anstelle true und false -> wahr oder falsch?
          • T tobiasp
            wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
            • T tobiasp
              ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
              Meldungen bei den Logs
              Mein Javascipt hierzu
              Wer kann mir hier helfen?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @tobiasp
              Welche Versionen von HM-Rega und RPC hast du?
              Was hast du aktualisiert?
              • sigi234S sigi234
                @tobiasp
                tobiasp
                @sigi234
                hm-rega.0
                v3.0.31
                hm-rpc.0
                v1.14.45
                Aktualisieren nur wenn Updates Verfügbar sind "stanble" sonst nichts
                  tobiasp
                  Meinst du so?
                  • T tobiasp
                    Meinst du so?
                    Meinst du so?
                    ja!
                    jetzt müsstest du schon mal einen (zwei? Fehler weniger bekommen.
                    Aber das ist nicht dein Hauptproblem
                    • MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
                      Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
                      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                        tobiasp
                        @meinzisas
                        Genau das gleiche Problem habe ich ja!
                        DAs hat immer super funktioniert
                        HomoranH MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tobiasp
                          @meinzisas
                          welches?
                          @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                          Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
                          Batterien leer, Störquellen, ....
                            welches?
                            tobiasp
                            Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
                            Eine Meldung habe ich noch:
                            You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                            • T tobiasp
                              dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
                              dann kümmer dich drum ;-)
                              Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
                              Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
                                tobiasp
                                @homoran said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                Ein HM-IP Mod oc8
                                • T tobiasp
                                  Ein HM-IP Mod oc8
                                  Ein HM-IP Mod oc8
                                  dann zeig doch mal diesen State und das Script dazu
                                    Ein HM-IP Mod oc8
                                    tobiasp
                                    gelöst war auf String und nicht auf Boolean. Danke
                                    Ein Problem habe ich dann jedoch noch mit einem anderen Gerät "Ryd Adapter" : Hier ist der Log
                                    2021-11-04 11:12:11.141 - error: javascript.0 (1180) script.js.Auto.Tankinhalt: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                                    2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object. (script.js.Auto.Tankinhalt:4:234)
                                    2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-04 11:12:11.160 - error: javascript.0 (1180) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-04 11:12:11.241 - warn: ryd.0 (5830) Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Thu Nov 04 2021 11:12:11 GMT+0100 (GMT+01:00)"
                                    2021-11-04 11:12:11.242 - info: ryd.0 (5830) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be type "number" but received type "object"
                                    2021-11-04 11:12:11.246 - info: ryd.0 (5830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    Und das das Blockly:
                                    Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                                    {"OBD_FUELLEVEL":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"},"MEAS":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"}}
                                    • T tobiasp
                                      willst du einen Adapter steuern?
                                      dann musst du auch steuere nehmen und nicht aktualisiere
                                      was ist damit?
                                      kannst du bitte komplette Informationen bereitstellen und nicht nur Halbsätze
                                        was ist damit?
                                        tobiasp
                                        Also
                                        es ist ein Ryd Adapter der aus Autos Informationen (Standort, Benzin usw.') bereitstellt.
                                        In diesem Fall den Tankinhalt des Autos.
                                        Der Adapter stellt den Wert bereit siehe die Information aus dem State "46,1 %".
                                        Ich möchte den Wert aus dem State (46,1%) auslesen und VIS zur Verfügung stellen.
                                        • T tobiasp
                                          Also
                                          und wo ist hier der Fehler mit dem Datenpunkt von HmIP?
