  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tobiasp
    Also
    VIS
    ich erhöhe sie Temperatur auf 20 GRad.
    DAs ist das Thermostat in the Objekten:
    20 Grad sind eingestellt.
    Und das der Aktur für die Heizung (true)
    Bei den Logs kommt dann folgendes:
    Die Funktion ist gegeben
    Und das dazugehörige Blockly
    @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Also
    VIS
    dann passt es ja!
    aber jetzt schon wieder diue nächste Verwirrung 😕
    Also nur eine Fehlermeldung und trotzdem wird geschaltet?
    und bitte die logs als Text in code-tags
    ich würde da gerne raus ziteieren und will nicht alles abtippen
      tobiasp
      Es ght leider doch nicht ich Iobroker macht alles richtig
      Die Kommunikation zur HMIP scheint das Problem zu sein.
      Wie bekomme ich denn das weg?
      You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      und das:
      javascript.0
      2021-11-03 16:51:19.262 info State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
      • T tobiasp
        und das:
        javascript.0
        Bitte bleib mal systematisch dabei!
        Natürlich!
        hätte ich dir längst zitiert, wenn der log als Text vorliegen würde.
        BTW
        ist das der gesamte log oder hast du nur nach ERROR gefiltert?
          Natürlich!
          BTW
          tobiasp
          2021-11-03 17:04:37.903 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:37.927 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:37.933 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:38.907 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:38.909 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:38.911 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:38.919 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:39.581 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:39.582 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:39.583 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:39.584 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:39.585 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:39.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:40.326 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
          2021-11-03 17:04:40.327 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:40.559 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:40.562 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:40.565 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:40.572 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:40.735 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
          2021-11-03 17:04:40.736 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:41.567 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:41.572 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
          2021-11-03 17:04:41.575 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:41.577 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:41.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:41.590 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:42.612 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
          2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:42.620 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:43.160 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",23] FLOAT
          2021-11-03 17:04:43.161 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:43.619 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
          2021-11-03 17:04:43.621 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:43.624 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:43.628 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:43.633 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:43.696 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:43.697 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
          2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:43.705 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:44.660 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:44.661 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
          2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:44.669 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:44.720 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:44.722 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
          2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:44.725 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:44.728 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:45.729 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:45.731 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:45.737 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
          2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:46.502 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
          2021-11-03 17:04:46.503 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:46.955 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:46.957 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
          2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:46.961 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:46.964 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:46.966 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:46.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:46.973 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:46.975 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:47.961 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:47.975 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:47.984 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:47.985 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:47.986 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:48.065 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:48.073 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:48.087 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:48.090 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:48.093 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21.5] FLOAT
          2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:49.077 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.078 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.083 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.087 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.107 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:49.108 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:49.109 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:49.532 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
          2021-11-03 17:04:49.533 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:49.945 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.946 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:10:5)
          2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.949 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.950 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:11:5)
          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2021-11-03 17:04:49.953 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:12:5)
          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2021-11-03 17:04:49.970 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:49.971 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:49.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
          2021-11-03 17:04:51.937 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
          2021-11-03 17:04:51.938 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:54.348 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
          2021-11-03 17:04:54.349 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:54.832 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
          2021-11-03 17:04:54.833 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
          2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:57.682 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",16] FLOAT
          2021-11-03 17:04:57.683 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:04:58.253 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
          2021-11-03 17:04:58.254 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:05:00.657 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
          2021-11-03 17:05:00.658 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
          2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • T tobiasp
            das wäre ein weiterer Fehler und haben wir dir bereits gesagt:
            @glasfaser sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
            nimm den Blocklybaustein true/false , nicht als Text den Wert.
            Das sollte aber nicht zu dem anderen Fehler führen:
            Hier hast du keine Verbindung zur CCU
            Hast du dort etwas geändert?
              tobiasp
              anstelle true und false -> wahr oder falsch?
              • T tobiasp
                wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
                • T tobiasp
                  ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
                  Meldungen bei den Logs
                  Mein Javascipt hierzu
                  Wer kann mir hier helfen?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @tobiasp
                  Welche Versionen von HM-Rega und RPC hast du?
                  Was hast du aktualisiert?
                  • sigi234S sigi234
                    @tobiasp
                    tobiasp
                    @sigi234
                    hm-rega.0
                    v3.0.31
                    hm-rpc.0
                    v1.14.45
                    Aktualisieren nur wenn Updates Verfügbar sind "stanble" sonst nichts
                      tobiasp
                      Meinst du so?
                      • T tobiasp
                        Meinst du so?
                        Meinst du so?
                        ja!
                        jetzt müsstest du schon mal einen (zwei? Fehler weniger bekommen.
                        Aber das ist nicht dein Hauptproblem
                        • MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAs
                          @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
                          Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
                          • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                            tobiasp
                            @meinzisas
                            Genau das gleiche Problem habe ich ja!
                            DAs hat immer super funktioniert
                            HomoranH MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tobiasp
                              @meinzisas
                              welches?
                              @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                              Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
                              Batterien leer, Störquellen, ....
                                welches?
                                tobiasp
                                Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
                                Eine Meldung habe ich noch:
                                You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                • T tobiasp
                                  dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
                                  dann kümmer dich drum ;-)
                                  Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
                                  Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
                                    tobiasp
                                    @homoran said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                    Ein HM-IP Mod oc8
                                    • T tobiasp
                                      Ein HM-IP Mod oc8
                                      Ein HM-IP Mod oc8
                                      dann zeig doch mal diesen State und das Script dazu
                                        Ein HM-IP Mod oc8
                                        tobiasp
                                        gelöst war auf String und nicht auf Boolean. Danke
                                        Ein Problem habe ich dann jedoch noch mit einem anderen Gerät "Ryd Adapter" : Hier ist der Log
                                        2021-11-04 11:12:11.141 - error: javascript.0 (1180) script.js.Auto.Tankinhalt: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                                        2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object. (script.js.Auto.Tankinhalt:4:234)
                                        2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                        2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                        2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                        2021-11-04 11:12:11.160 - error: javascript.0 (1180) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        2021-11-04 11:12:11.241 - warn: ryd.0 (5830) Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Thu Nov 04 2021 11:12:11 GMT+0100 (GMT+01:00)"
                                        2021-11-04 11:12:11.242 - info: ryd.0 (5830) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be type "number" but received type "object"
                                        2021-11-04 11:12:11.246 - info: ryd.0 (5830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        Und das das Blockly:
                                        Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                                        {"OBD_FUELLEVEL":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"},"MEAS":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"}}
                                        • T tobiasp
                                          willst du einen Adapter steuern?
                                          dann musst du auch steuere nehmen und nicht aktualisiere
                                          was ist damit?
                                          kannst du bitte komplette Informationen bereitstellen und nicht nur Halbsätze
