  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    tobiasp
    ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
    Meldungen bei den Logs
    Mein Javascipt hierzu
    Wer kann mir hier helfen?
    HomoranH GlasfaserG sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tobiasp
      @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
      bitte keine abgeschnittenen Screenshots
      logs als Text in Code-tags posten (dazu vorher herunterladen, damit nichts abgeschnitten wird)
      • T tobiasp
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tobiasp
        nimm den Blocklybaustein true/false , nicht als Text den Wert.
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tobiasp
          @glasfaser sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
          @tobiasp
          und wo kommt die 20 (Grad??) her?
            @tobiasp
            tobiasp
            20 Grad habe ich am Thermostat eingestellt.
            Von 17 auf 20 grad und jedesmal kommen diese Meldungen dann
              @tobiasp
              tobiasp
              @glasfaser said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
              WElchen Baustein meinst du?
              • T tobiasp
                und wo ist das Blockly dazu?
                wenn du etwas am (Wand-???) Thermostaten einstellst schickt ioBroker üblicherweise kein setValue() an ein Gerät
                Logik (blau)
                  Logik (blau)
                  tobiasp
                  Also ich habe HMIP Wandthermostate diese kann ich mittles (bzw. konnte) ich in VIS oder eben manuell einstellen.
                  8f83a1f5-db94-4d6f-bd7f-3ae68c7662eb-grafik.png.
                  Das Blockly dazu sieht man oben
                  • T tobiasp
                    und das bedeutet für mich manuell und nicht in der vis.
                    Dann darf da nichts im iobroker gesetzt werden
                      tobiasp
                      Ich konnte eben ca. vor einem Jahr entweder in VIS die Temperatur ändern oder eben am Wandthermostaten.
                      Diese schaltete dann den Aktor der Fußbodenheizung an oder aus (true oder False)
                      • T tobiasp
                        @tobiasp das ist ja alles gut und schön.
                        Aber um dein log zu verstehen in dem ein Fehler mit setState() steht, brauche ich die Info was du da gemacht hast.
                        Deine Antwort
                        dürfte zu keinem Eintrag im Log führen.
                        Solltest du es jedoch über die vis versucht haben würde es passen.
                        Dann können wir weiter suchen
                          Deine Antwort
                          tobiasp
                          schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                          Also
                          VIS
                          ich erhöhe sie Temperatur auf 20 GRad.
                          DAs ist das Thermostat in the Objekten:
                          20 Grad sind eingestellt.
                          Und das der Aktur für die Heizung (true)
                          Bei den Logs kommt dann folgendes:
                          Die Funktion ist gegeben
                          Und das dazugehörige Blockly
                            Deine Antwort
                            tobiasp
                            und hier das Blockly speziell zu diesem Thermosttat bzw. Aktor
                            • T tobiasp
                              Also
                              VIS
                              Also
                              VIS
                              dann passt es ja!
                              aber jetzt schon wieder diue nächste Verwirrung 😕
                              Also nur eine Fehlermeldung und trotzdem wird geschaltet?
                              und bitte die logs als Text in code-tags
                              ich würde da gerne raus ziteieren und will nicht alles abtippen
                                tobiasp
                                Es ght leider doch nicht ich Iobroker macht alles richtig
                                Die Kommunikation zur HMIP scheint das Problem zu sein.
                                Wie bekomme ich denn das weg?
                                You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                und das:
                                javascript.0
                                2021-11-03 16:51:19.262 info State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                • T tobiasp
                                  und das:
                                  javascript.0
                                  Bitte bleib mal systematisch dabei!
                                  Natürlich!
                                  hätte ich dir längst zitiert, wenn der log als Text vorliegen würde.
                                  BTW
                                  ist das der gesamte log oder hast du nur nach ERROR gefiltert?
                                    Natürlich!
                                    BTW
                                    tobiasp
                                    2021-11-03 17:04:37.903 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:37.927 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:37.933 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:38.907 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:38.909 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:38.911 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:38.919 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:39.581 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:39.582 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:39.583 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:39.584 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:39.585 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:39.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:40.326 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:40.327 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:40.559 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:40.562 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:40.565 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:40.572 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:40.735 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:40.736 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:41.567 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:41.572 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:41.575 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:41.577 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:41.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:41.590 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:42.612 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:42.620 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:43.160 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",23] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:43.161 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:43.619 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:43.621 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:43.624 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:43.628 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:43.633 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:43.696 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:43.697 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:43.705 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:44.660 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:44.661 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:44.669 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:44.720 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:44.722 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:44.725 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:44.728 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:45.729 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:45.731 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                                    2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:45.737 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:46.502 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:46.503 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:46.955 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:46.957 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:46.961 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                                    2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:46.964 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                                    2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:46.966 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:46.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:46.973 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:46.975 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:47.961 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                                    2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:47.975 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                                    2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:47.984 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:47.985 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:47.986 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:48.065 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                                    2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:48.073 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                                    2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:48.087 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:48.090 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:48.093 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21.5] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:49.077 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.078 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.083 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.087 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.107 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:49.108 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:49.109 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:49.532 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:49.533 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:49.945 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.946 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:10:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.949 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.950 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:11:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2021-11-03 17:04:49.953 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:12:5)
                                    2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                    2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                    2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                    2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                    2021-11-03 17:04:49.970 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:49.971 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:49.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2021-11-03 17:04:51.937 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:51.938 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:54.348 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:54.349 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:54.832 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:54.833 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:57.682 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",16] FLOAT
                                    2021-11-03 17:04:57.683 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:04:58.253 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                                    2021-11-03 17:04:58.254 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:05:00.657 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                    2021-11-03 17:05:00.658 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                                    2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    • T tobiasp
                                      das wäre ein weiterer Fehler und haben wir dir bereits gesagt:
                                      Das sollte aber nicht zu dem anderen Fehler führen:
                                      Hier hast du keine Verbindung zur CCU
                                      Hast du dort etwas geändert?
                                        tobiasp
                                        anstelle true und false -> wahr oder falsch?
                                        • T tobiasp
                                          wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
