  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tobiasp
    nimm den Blocklybaustein true/false , nicht als Text den Wert.
    tobiasp
    @glasfaser said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    WElchen Baustein meinst du?
    • T tobiasp
      20 Grad habe ich am Thermostat eingestellt.
      Von 17 auf 20 grad und jedesmal kommen diese Meldungen dann
      @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
      und wo ist das Blockly dazu?
      wenn du etwas am (Wand-???) Thermostaten einstellst schickt ioBroker üblicherweise kein setValue() an ein Gerät
      Logik (blau)
        Logik (blau)
        tobiasp
        Also ich habe HMIP Wandthermostate diese kann ich mittles (bzw. konnte) ich in VIS oder eben manuell einstellen.
        8f83a1f5-db94-4d6f-bd7f-3ae68c7662eb-grafik.png.
        Das Blockly dazu sieht man oben
        • T tobiasp
          und das bedeutet für mich manuell und nicht in der vis.
          Dann darf da nichts im iobroker gesetzt werden
            tobiasp
            Ich konnte eben ca. vor einem Jahr entweder in VIS die Temperatur ändern oder eben am Wandthermostaten.
            Diese schaltete dann den Aktor der Fußbodenheizung an oder aus (true oder False)
            • T tobiasp
              @tobiasp das ist ja alles gut und schön.
              Aber um dein log zu verstehen in dem ein Fehler mit setState() steht, brauche ich die Info was du da gemacht hast.
              Deine Antwort
              dürfte zu keinem Eintrag im Log führen.
              Solltest du es jedoch über die vis versucht haben würde es passen.
              Dann können wir weiter suchen
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                Deine Antwort
                tobiasp
                schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                Also
                VIS
                ich erhöhe sie Temperatur auf 20 GRad.
                DAs ist das Thermostat in the Objekten:
                20 Grad sind eingestellt.
                Und das der Aktur für die Heizung (true)
                Bei den Logs kommt dann folgendes:
                Die Funktion ist gegeben
                Und das dazugehörige Blockly
                  Deine Antwort
                  tobiasp
                  und hier das Blockly speziell zu diesem Thermosttat bzw. Aktor
                  • T tobiasp
                    Also
                    VIS
                    Also
                    VIS
                    dann passt es ja!
                    aber jetzt schon wieder diue nächste Verwirrung 😕
                    Also nur eine Fehlermeldung und trotzdem wird geschaltet?
                    und bitte die logs als Text in code-tags
                    ich würde da gerne raus ziteieren und will nicht alles abtippen
                      tobiasp
                      Es ght leider doch nicht ich Iobroker macht alles richtig
                      Die Kommunikation zur HMIP scheint das Problem zu sein.
                      Wie bekomme ich denn das weg?
                      You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      und das:
                      javascript.0
                      2021-11-03 16:51:19.262 info State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                      • T tobiasp
                        und das:
                        javascript.0
                        Bitte bleib mal systematisch dabei!
                        Natürlich!
                        hätte ich dir längst zitiert, wenn der log als Text vorliegen würde.
                        BTW
                        ist das der gesamte log oder hast du nur nach ERROR gefiltert?
                          Natürlich!
                          BTW
                          tobiasp
                          2021-11-03 17:04:37.903 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:37.927 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:37.933 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:38.907 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:38.909 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:38.911 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:38.919 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:39.581 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:39.582 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:39.583 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:39.584 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:39.585 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:39.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:40.326 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:40.327 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:40.559 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:40.562 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:40.565 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:40.572 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:40.735 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:40.736 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:41.567 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:41.572 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                          2021-11-03 17:04:41.575 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:41.577 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:41.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:41.590 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:42.612 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                          2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:42.620 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:43.160 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",23] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:43.161 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:43.619 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:43.621 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:43.624 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                          2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:43.628 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:43.633 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:43.696 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:43.697 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                          2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:43.705 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:44.660 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:44.661 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                          2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:44.669 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:44.720 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:44.722 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                          2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:44.725 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:44.728 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:45.729 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:45.731 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:45.737 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:46.502 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:46.503 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:46.955 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:46.957 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                          2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:46.961 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:46.964 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:46.966 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:46.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:46.973 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:46.975 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:47.961 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                          2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:47.975 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:47.984 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:47.985 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:47.986 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:48.065 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                          2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:48.073 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:48.087 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:48.090 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:48.093 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21.5] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:49.077 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.078 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.083 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.087 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                          2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.107 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:49.108 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:49.109 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:49.532 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:49.533 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:49.945 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.946 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:10:5)
                          2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.949 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.950 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:11:5)
                          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2021-11-03 17:04:49.953 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:12:5)
                          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-11-03 17:04:49.970 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:49.971 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:49.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-11-03 17:04:51.937 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:51.938 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:54.348 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:54.349 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:54.832 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:54.833 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:57.682 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",16] FLOAT
                          2021-11-03 17:04:57.683 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:04:58.253 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                          2021-11-03 17:04:58.254 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:05:00.657 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
                          2021-11-03 17:05:00.658 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                          2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • T tobiasp
                            das wäre ein weiterer Fehler und haben wir dir bereits gesagt:
                            @glasfaser sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                            Das sollte aber nicht zu dem anderen Fehler führen:
                            Hier hast du keine Verbindung zur CCU
                            Hast du dort etwas geändert?
                              tobiasp
                              anstelle true und false -> wahr oder falsch?
                              • T tobiasp
                                wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
                                • T tobiasp
                                  ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
                                  Meldungen bei den Logs
                                  Mein Javascipt hierzu
                                  Wer kann mir hier helfen?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @tobiasp
                                  Welche Versionen von HM-Rega und RPC hast du?
                                  Was hast du aktualisiert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @tobiasp
                                    tobiasp
                                    @sigi234
                                    hm-rega.0
                                    v3.0.31
                                    hm-rpc.0
                                    v1.14.45
                                    Aktualisieren nur wenn Updates Verfügbar sind "stanble" sonst nichts
                                      tobiasp
                                      Meinst du so?
                                      • T tobiasp
                                        Meinst du so?
                                        Meinst du so?
                                        ja!
                                        jetzt müsstest du schon mal einen (zwei? Fehler weniger bekommen.
                                        Aber das ist nicht dein Hauptproblem
                                        • MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
                                          Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
