  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Also ich habe HMIP Wandthermostate diese kann ich mittles (bzw. konnte) ich in VIS
    20 Grad habe ich am Thermostat eingestellt.
    und das bedeutet für mich manuell und nicht in der vis.
    Dann darf da nichts im iobroker gesetzt werden
    tobiasp
    Ich konnte eben ca. vor einem Jahr entweder in VIS die Temperatur ändern oder eben am Wandthermostaten.
    Diese schaltete dann den Aktor der Fußbodenheizung an oder aus (true oder False)
    • T tobiasp
      @tobiasp das ist ja alles gut und schön.
      Aber um dein log zu verstehen in dem ein Fehler mit setState() steht, brauche ich die Info was du da gemacht hast.
      Deine Antwort
      dürfte zu keinem Eintrag im Log führen.
      Solltest du es jedoch über die vis versucht haben würde es passen.
      Dann können wir weiter suchen
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Deine Antwort
        tobiasp
        schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
        Also
        VIS
        ich erhöhe sie Temperatur auf 20 GRad.
        DAs ist das Thermostat in the Objekten:
        20 Grad sind eingestellt.
        Und das der Aktur für die Heizung (true)
        Bei den Logs kommt dann folgendes:
        Die Funktion ist gegeben
        Und das dazugehörige Blockly
          Deine Antwort
          tobiasp
          und hier das Blockly speziell zu diesem Thermosttat bzw. Aktor
          • T tobiasp
            Also
            VIS
            Also
            VIS
            dann passt es ja!
            aber jetzt schon wieder diue nächste Verwirrung 😕
            Also nur eine Fehlermeldung und trotzdem wird geschaltet?
            und bitte die logs als Text in code-tags
            ich würde da gerne raus ziteieren und will nicht alles abtippen
              tobiasp
              Es ght leider doch nicht ich Iobroker macht alles richtig
              Die Kommunikation zur HMIP scheint das Problem zu sein.
              Wie bekomme ich denn das weg?
              You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              und das:
              javascript.0
              2021-11-03 16:51:19.262 info State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
              • T tobiasp
                und das:
                javascript.0
                Bitte bleib mal systematisch dabei!
                Natürlich!
                hätte ich dir längst zitiert, wenn der log als Text vorliegen würde.
                BTW
                ist das der gesamte log oder hast du nur nach ERROR gefiltert?
                  Natürlich!
                  BTW
                  tobiasp
                  2021-11-03 17:04:37.903 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:37.927 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:37.928 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:37.929 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:37.933 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:38.907 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:38.909 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:38.910 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:38.911 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:38.912 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:38.919 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:39.581 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:39.582 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:39.583 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Gang_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:39.584 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:39.585 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:39.586 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:39.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.18.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:40.326 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:40.327 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:40.559 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:40.562 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:40.565 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:40.566 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:40.567 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:40.572 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:40.735 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:40.736 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:41.567 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:41.569 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:41.570 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:41.571 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:41.572 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:41.574 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Bad_Untergeschoss:8:5)
                  2021-11-03 17:04:41.575 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:41.577 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:41.578 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:41.589 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:41.590 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.22.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:42.612 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:42.614 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                  2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:42.615 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:42.616 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:42.620 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:43.160 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",23] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:43.161 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:43.619 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:43.621 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:43.624 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                  2021-11-03 17:04:43.626 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:43.627 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:43.628 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:43.633 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:43.696 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:43.697 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                  2021-11-03 17:04:43.698 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:43.699 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:43.705 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:44.660 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:44.661 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:5:5)
                  2021-11-03 17:04:44.664 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:44.665 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:44.669 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:44.720 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:44.722 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                  2021-11-03 17:04:44.723 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:44.724 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:44.725 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:44.728 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:45.729 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:45.731 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Küche:8:5)
                  2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:45.732 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:45.733 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:45.737 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE989A3B5:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:46.029 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:46.502 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:18","STATE","false"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:46.503 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:46.955 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:46.957 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                  2021-11-03 17:04:46.958 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:46.959 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:46.960 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:46.961 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                  2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:46.962 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:46.963 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:46.964 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                  2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:46.965 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:46.966 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:46.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:46.973 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:46.975 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:47.961 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:47.963 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                  2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:47.968 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:47.969 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                  2021-11-03 17:04:47.971 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:47.972 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:47.975 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:47.976 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                  2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:47.977 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:47.984 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:47.985 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:47.986 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:48.065 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                  2021-11-03 17:04:48.067 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:48.069 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:48.070 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:48.071 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                  2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:48.072 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:48.073 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                  2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:48.074 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:48.075 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:48.087 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:48.090 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:48.093 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21.5] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:48.910 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:49.077 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.078 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:5:5)
                  2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.079 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.080 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.083 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.085 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:6:5)
                  2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.086 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.087 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:7:5)
                  2021-11-03 17:04:49.088 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.089 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.107 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:49.108 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:49.109 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:49.532 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:49.533 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:49.945 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.946 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:10:5)
                  2021-11-03 17:04:49.947 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.948 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.949 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.950 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:11:5)
                  2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.951 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.952 - warn: javascript.0 (1094) You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-03 17:04:49.953 - warn: javascript.0 (1094) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object. (script.js.Heizung.Fußbodenheizung_Wohnzimmer:12:5)
                  2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                  2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-11-03 17:04:49.954 - warn: javascript.0 (1094) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-11-03 17:04:49.970 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.26.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:49.971 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.30.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:49.972 - info: javascript.0 (1094) State value to set for "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.34.STATE" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2021-11-03 17:04:51.937 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:51.938 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:54.348 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265A49A57C5D:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22.5] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:54.349 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:54.832 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:54.833 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:22","STATE","true"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:55.279 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:57.682 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",16] FLOAT
                  2021-11-03 17:04:57.683 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:04:58.253 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                  2021-11-03 17:04:58.254 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:05:00.657 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["00265BE9899FDC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
                  2021-11-03 17:05:00.658 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) xmlrpc -> setValue ["000D1BE98E6CE3:38","STATE","false"] BOOL
                  2021-11-03 17:05:01.180 - error: hm-rpc.0 (2575) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • T tobiasp
                    das wäre ein weiterer Fehler und haben wir dir bereits gesagt:
                    @glasfaser sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                    nimm den Blocklybaustein true/false , nicht als Text den Wert.
                    Das sollte aber nicht zu dem anderen Fehler führen:
                    Hier hast du keine Verbindung zur CCU
                    Hast du dort etwas geändert?
                      tobiasp
                      anstelle true und false -> wahr oder falsch?
                      • T tobiasp
                        wenn du das meinst was ich darunter verstehe: Ja!
                        • T tobiasp
                          ich habe schon länger nichts mit Iobroker gemacht ausser aktualisiert und mir ist nun aufgefallen das ich Meldungen bekommen beim Ändern der Temperatur der Thermostate.
                          Meldungen bei den Logs
                          Mein Javascipt hierzu
                          Wer kann mir hier helfen?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @tobiasp
                          Welche Versionen von HM-Rega und RPC hast du?
                          Was hast du aktualisiert?
                          • sigi234S sigi234
                            @tobiasp
                            tobiasp
                            @sigi234
                            hm-rega.0
                            v3.0.31
                            hm-rpc.0
                            v1.14.45
                            Aktualisieren nur wenn Updates Verfügbar sind "stanble" sonst nichts
                              tobiasp
                              Meinst du so?
                              • T tobiasp
                                Meinst du so?
                                Meinst du so?
                                ja!
                                jetzt müsstest du schon mal einen (zwei? Fehler weniger bekommen.
                                Aber das ist nicht dein Hauptproblem
                                • MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  @tobiasp Kannst du die Temperatur direkt auf Deiner HomeMatic WebUI verstellen? Ich bekomme die selben Fehlermeldungen auch, wenn das Gerät über die Zentrale ebenfalls nicht erreichbar ist.
                                  Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
                                  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                    tobiasp
                                    @meinzisas
                                    Genau das gleiche Problem habe ich ja!
                                    DAs hat immer super funktioniert
                                    HomoranH MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tobiasp
                                      @meinzisas
                                      welches?
                                      @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                                      Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
                                      Batterien leer, Störquellen, ....
                                        welches?
                                        tobiasp
                                        Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
                                        Eine Meldung habe ich noch:
                                        You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                        • T tobiasp
                                          dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
                                          dann kümmer dich drum ;-)
                                          Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
                                          Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
