  4. Probleme mit Iobroker und HMIP
    6.3k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tobiasp sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Genau das gleiche Problem habe ich ja!
    welches?
    @meinzisas sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
    Hast Du in der WebUI Servicemeldungen anstehen?
    Dann hat nicht ioBroker Verbindungsprobleme zur CCU, sondern ggf. die CCU Verbindungsprobleme zum Thermostat?
    Batterien leer, Störquellen, ....
    tobiasp
    Ist ja interresannt. Heute kommen keine Störmeldungen mehr und es funktioniert wieder wie gewohnt.
    Eine Meldung habe ich noch:
    You are assigning a boolean to the state "hm-rpc.0.000D1BE98E6CE3.38.STATE" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    • T tobiasp
      dann solltest du dir mal die Umgebung um das betroffene Gerät ansehen, was da los ist
      dann kümmer dich drum ;-)
      Such das script, dass den Wert setzt und ändere wie gehabt - aber anders herum :?:
      Was ist denn das für ein Gerät mit 38 Kanälen?
        tobiasp
        @homoran said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
        Ein HM-IP Mod oc8
        • T tobiasp
          Ein HM-IP Mod oc8
          Ein HM-IP Mod oc8
          dann zeig doch mal diesen State und das Script dazu
            Ein HM-IP Mod oc8
            tobiasp
            gelöst war auf String und nicht auf Boolean. Danke
            Ein Problem habe ich dann jedoch noch mit einem anderen Gerät "Ryd Adapter" : Hier ist der Log
            2021-11-04 11:12:11.141 - error: javascript.0 (1180) script.js.Auto.Tankinhalt: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
            2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object. (script.js.Auto.Tankinhalt:4:234)
            2021-11-04 11:12:11.158 - error: javascript.0 (1180) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
            2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
            2021-11-04 11:12:11.159 - error: javascript.0 (1180) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
            2021-11-04 11:12:11.160 - error: javascript.0 (1180) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            2021-11-04 11:12:11.241 - warn: ryd.0 (5830) Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Thu Nov 04 2021 11:12:11 GMT+0100 (GMT+01:00)"
            2021-11-04 11:12:11.242 - info: ryd.0 (5830) State value to set for "ryd.0.lastUpdate" has to be type "number" but received type "object"
            2021-11-04 11:12:11.246 - info: ryd.0 (5830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Und das das Blockly:
            Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
            {"OBD_FUELLEVEL":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"},"MEAS":{"l":25.88,"percent":46.1,"timestamp":"2021-11-02T13:13:45.000Z"}}
            • T tobiasp
              willst du einen Adapter steuern?
              dann musst du auch steuere nehmen und nicht aktualisiere
              was ist damit?
              kannst du bitte komplette Informationen bereitstellen und nicht nur Halbsätze
                was ist damit?
                tobiasp
                Also
                es ist ein Ryd Adapter der aus Autos Informationen (Standort, Benzin usw.') bereitstellt.
                In diesem Fall den Tankinhalt des Autos.
                Der Adapter stellt den Wert bereit siehe die Information aus dem State "46,1 %".
                Ich möchte den Wert aus dem State (46,1%) auslesen und VIS zur Verfügung stellen.
                • T tobiasp
                  Also
                  und wo ist hier der Fehler mit dem Datenpunkt von HmIP?
                    tobiasp
                    ler mit
                    Nein ein ganz anderer Adapter!
                    Aber es tauchen die Fehler immer wieder auf, und ich weiß nicht was das bedeuten soll.
                    Im Javascript wird mir 61 % angezeigt
                    • T tobiasp
                      @tobiasp sagte: Es soll ein Wert ausgelesen werden in einem State:
                      Das funktioniert so:
                      Wert:
                      • T tobiasp
                        ler mit
                        welche genau?
                        dann bitte auch einen ganz anderen Thread aufmachen!
                        und dort
                        @homoran sagte in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                          Wert:
                          tobiasp
                          Super Funktioniert.
                          Danke vielmals
                          • T tobiasp
                            @meinzisas
                            DAs hat immer super funktioniert
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            @tobiasp said in Probleme mit Iobroker und HMIP:
                            @meinzisas
                            Dann hat ja Homoran schon die richtige Antwort gegeben. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass die Batterieüberwachung der HomeMatic-Geräte nicht immer sauber funktioniert. Nach Batterietausch, waren bei mir die Störungen weg, obwohl noch 2,6V (nach Tausch dann auch nur 2.9V --> keine Billigbatterien und neu) angezeigt wurden.
