  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F frank11
    Erstmal vielen Dank für den Adapter @foxriver76 , funktioniert sehr gut.
    Ich nutze den DaheimLader Touch und der scheint auch ausreichend Daten zu liefern.
    Das einzige was mich stört, ist: Daten kommen nur in kurzen Intervallen, wenn das Laden aktiv ist.
    Die KeepAlive-Meldungen kommen zwar regelmäßig auch außerhalb des Ladezyklus, aber keine Daten, außer ich starte den Adapter neu, kann ich das beeinflussen?
    Ich möchte auch Daten sehen, wenn kein Auto geladen wird.
    Geht das? Wenn ja, wie?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #241
    @frank11 Aktuell kann man die Konfiguration der WB, wie oft reported wird etc. leider nicht ändern. Leider scheint die Library nicht korrekt mit der Konfig zu interagieren. Ich habe in einem Issue mir mal noch eine andere Lib vermerkt, grundsätzlich ist die Idee, Sachen wie das Report Intervall etc ändern zu können. Nur die Zeit fehlt wie so oft um die andere Lib mal zu testen.
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      frank11
      #242
      @foxriver76 Alles klar, verstehe.
      Ich warte dann einfach. :-D
      Mir reicht das im Moment wie es ist, um meinen Stromverbrauch mit Grafana an meinen Arbeitgeber zu reporten für die Abrechnung.
      Alles andere ist Nice to have.
        @meister-mopper kannst du den Change mal rückgängig machen, hier https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/src/main.ts#L520 ein W statt einem A rein schreibe, den chargeLimit state unter Objekte mit einer sinnvollen Wattbegrenzung beschreiben und dann nochmal starten. Evtl. benötigt die WB die Begrenzung in Watt, ich finde leider keine Spezifikation. Falls es das ist, kann ich es einbauen.
        gklank
        schrieb am zuletzt editiert von gklank
        #243
        @foxriver76 Hallo,
        ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
        Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...
        Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
        Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
        Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
        Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.
        Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
        Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202
        Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
        ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)
        Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
        Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.
        Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
        Eingepackt in dieses Array:
        Wert = "6"
        ger[0] = 2;
        ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
        ger[2] = "ChangeConfiguration";
        ger[3] = {
        key: "OperatorCurrentLimit",
        readonly: false,
        value: power
        Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
        Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.
        Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.
        Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.
        Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
        Bzw. gerade mal gemacht:
        Sieht dann so aus:
        "common": {
        "name": "OperatorCurrentLimit",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670707273587
        Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
        Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".
        Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.
        Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...
        Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?
        Grüße
        Gerhard
        G G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gklank
          @foxriver76 Hallo,
          Wert = "6"
          ger[0] = 2;
          ger[3] = {
          readonly: false,
          value: power
          Sieht dann so aus:
          "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1670707273587
          Grüße
          Gerhard
          gklank
          #244
          @gklank Hallo,
          ich habe den Loglevel umgestellt und kann jetzt die Message zur Wallbox sehen.
          Aber eben keine Rückmeldung zur vermeintlichen Änderung des OperatorCurrentLimits, zwecks Leistungsbeschränkung:
          ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.451 debug Received heartbeat from "/ocpp/1365202.00069"
          ocpp.0 2022-12-12 01:10:45.450 debug {"commandOcpp":"Heartbeat"}
          ocpp.0 2022-12-12 01:10:20.331 silly States user redis pmessage ocpp.0.*/ocpp.0./ocpp/1365202_00069.1.OperatorCurrentLimit:{"val":"6","ack":false,"ts":1670803820327,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1670803820327}
          Grüße
          Gerhard
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            sunny9999
            #245
            Hallo @all.......
            hab eine Charge Amps Aura Wallbox ( 2 Ausgänge a 22kw)
            Die Daten kommen von deren Cloud, hab denen die Daten meines Servers gegeben kommt über wss Protokoll sauber über nen NGINX rein.....
            Adapter ist grün
            Datepunkte wurden angelegt (für beide Ladeports)
            Der hat für den Meter aber ein Verzeichnis angelegt ??
            Insgesamt kommen aber keine Daten rein...??
            Error Log sieht wie folgt aus :
            Jemand eine Idee wie bzw. wo der Bug liegt ?
            Danke und thxs
            Sunny
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sunny9999
              Hallo @all.......
              Adapter ist grün
              Danke und thxs
              Sunny
              hansano
              schrieb am zuletzt editiert von hansano
              #246
              Ich habe Zugangsdaten für die Config-App und das Webportal von ABB bekommen. Soweit so gut.
              Ist das normal das ich andere Web-Accounts einsehen und andere App-Accounts sogar sperren/editieren kann? Ich kann sogar neue Accounts anlegen. Einen hab ich mir mal gegönnt. Also wer einen Account brauch, kann sich bei mir melden :). Ist wohl die neue Art Kosten zu sparen bei ABB.
              Denke eher nicht oder?
              @sunny9999
              sorry, versehentlich als Reply auf deinen Post
              • G gklank
                @gklank Hallo,
                Grüße
                Gerhard
                gklank
                #247
                @gklank Hallo,
                um unnötige Arbeit für das ocpp Adapter zu vermeiden:
                • das Modbus Adapter funktioniert mit der "Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202" zumindestens in der Form, wie ich damit umgehen möchte.
                  D.h. ich kann die Leistung der aktuellen Ladung auslesen, kann die Ladeleistung ändern - auch in der Ladephase - und weitere Informartionen auslesen...
                Eine gute Erklärung für den Modbus Adapter fand ich hier:
                https://www.youtube.com/watch?v=K-95q0sJ0G8&t=378s
                Danke an den Kollegen, der den Youtube dafür erstellt hat!!!
                • hoffentlich ist dies keine Werbung oder vielleicht nicht ok den Link hier reinzustellen.
                  Wenn falsch, dann sorry und die Bitte den Link dann rauszulöschen.
                Zusätzlich hatte ich noch eine falsche "Annahme" zur Leistungssteuerung der Wallbox.
                Hier der funktionierende Tipp:
                • den "OPERATOR_CURRENT_LIMIT" ist für den passenden Leistungsbezug, der Wert der maximal aus der Wand kommt
                  dieser Wert kann nur über das Webfrontend oder ocpp geändert werden.
                  den wollte ich zur Steuerung der Ladeleistung verwenden, was mit modbus nicht geht, bzw. dazu gar nicht gedacht ist.
                • der "Steuerdatenpunkt" um die Ladung temporär zu stoppen (Wert = 0) oder zu verändern (6A für 3.6kW, 16A für 11kW, 32A für 22kW) wird über "HEMS_CURRENT_LIMIT" mit Register 1000 gesteuert
                Somit habe ich jetzt die Steuerung für mich wie ich sie brauche.
                Vielen Dank für die hier versuchte Hilfe.
                Grüße
                Gerhard
                  baeckerman83
                  schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                  #248
                  Gibt es Neuigkeiten dazu ob ich bei einer ABB Wallbox die Phasen an und ausschalten kann? Mein neues Auto kann auch jetzt drei phasig laden, ich möchte manchmal aber nur ganz langsam laden. Hatte mal gelesen das geht (noch) nicht.
                    baeckerman83
                    #249
                    Hi!
                    @foxriver76 ich habe Version 0.82 installiert, werde aber mit der Version nicht glücklich.
                    1. ich habe zwei Connectoren drin 0 und 1, die Werte werden mal in dem einem mal in dem anderen angezeigt. Meine Wallbox hat aber nur ein Kabel und auch keinen Steckplatz (ABB Wallbox)
                    2. Wenn ich lade der Status Charging wird gar nicht direkt angezeigt. Vorher war der immer gleich da. Jetzt lädt das Auto und es steht Available. Leider weiß ich nicht warum es zu der Verzögerung kommt.
                    Wie kann ich dir Helfen zu schauen an was das liegt?
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B baeckerman83
                      Hi!
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #250
                      @baeckerman83 Seit einigen Versionen wird die connectorId beim Setzen der States berücksichtigt. Es kann sein, dass manche WBs den 0er connector updaten und die anderen nicht separat, wobei 0 dann vermutlich alle Connectoren meint. Wenn dem so ist, müsste ich bei Updates auf 0 auch alle anderen Connnectoren setzen. Ich habe leider aktuell keine OCPP WB mehr im Einsatz, weshalb ich selbst nicht testen kann.
                      Ich bin mir hier z. B. nicht sicher ob auch MeterValues auf dem 0er connector gesendet werden, diese dürften dann kein Sinn machen als Weitergabe an die einzelnen Connectoren.
                      • B baeckerman83
                        Hi!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #251
                        @baeckerman83
                        Hi, ich habe eben eine 0.9.0 veröffentlicht. Bitte unbedingt den Channel 0 löschen und neu anlegen lassen oder einfach alle WB States löschen und neu anlegen lassen.
                        Der Kanal 0 wird jetzt korrekt als main gehandelt und ich habe einige Sachen eingebaut, ack flags für diverse States und das Ändern der Konfiguration + ein hoffentlich etwas besseres reconnect handling in manchen Fällen.
                        Evtl. kannst du über die configuration States nun auch, die Phasen an und abschalten falls die WB das unterstützt.
                        Der Kanal 0 ist wahrscheinlich grundsätzlich uninteressant, die richtigen Connectoren fangen bei 1 an und manchmal liefert die WB Infos für den "Main" Kanal, welcher im Protokoll als Connector ID 0 behandelt wird.
                        Z. B. für mehrere Connectoren die availability lässt sich über den Main Kanal steuern:
                        Required. The id of the
                        connector for which
                        availability needs to
                        change. Id '0' (zero) is
                        used if the availability of
                        the Charge Point and all
                        its connectors needs to
                        change.
                        Oder meterValues
                        Required. This contains
                        a number (>0)
                        designating a connector
                        of the Charge Point.‘0’
                        (zero) is used to
                        designate the main
                        powermeter.
                        Und status:
                        connector for which the
                        status is reported. Id '0'
                        (zero) is used if the
                        status is for the Charge
                        Point main controller.
                        Meister MopperM F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @baeckerman83
                          connector for which
                          change.
                          Oder meterValues
                          a number (>0)
                          (zero) is used to
                          designate the main
                          powermeter.
                          Und status:
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #252
                          @foxriver76
                          Ich habe die v0.9.1 installiert. Lief sauber durch, alles ist grün.
                          Ich teste das die Tage mal und melde mich bei Auffälligkeiten.
                          Danke 👍
                          Proxmox und HA ...
                            @baeckerman83
                            connector for which
                            change.
                            Oder meterValues
                            a number (>0)
                            (zero) is used to
                            designate the main
                            powermeter.
                            Und status:
                            frank11
                            #253
                            @foxriver76 Ohje, muss man das unbedingt machen?
                            Was passiert mit den historischen Daten?
                            • F frank11
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #254
                              @frank11 Du kannst auch nur die entfernten Datenpunkte manuell löschen. Zumindest wird im main connector also 0 nur status, der meterValues Kanal sowie availability bestehen bleiben. Falls du noch auf der stable Version bist, ist die Struktur sowieso noch nicht nach den Konnektoren aufgeteilt.
                              Allgemein: Ich empfehle grundsätzlich bei History einen alias Namen im Einstellungstab zu vergeben, so kannst du später sehr einfach die gleiche Datenreihe fortschreiben auch wenn ein Gerät mal ersetzt wird.
                                frank11
                                #255
                                @foxriver76 Ich bin experimentierfreudig, also im Beta-Channel!
                                Aber gut. Ich habe überall Aliase definiert.
                                Danke!
                                • F frank11
                                  Danke!
                                  fL4sH 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                  #256
                                  Moin @foxriver76 , sehr cool das die Entwicklung des Adapters weiter geht.
                                  Anbei ein Auzug von der Configuration der ABB Terra AC.
                                  Der Adapter legt leider immer noch den Connector 0 an. Diese Daten werden aber nicht aktualisiert.
                                  Beim Connector 1 werden die Daten aktualisiert.
                                  Der Punkt numberPhases kann nicht stimmen da mein Auto nur mit 2 Phasen lädt.
                                  Der Punkt idTag wird bei der ABB Terra AC leider nicht aktualisiert im Log steht der idTag aber drin.
                                  Hier ist noch ein Auszug aus dem Protokoll.
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.987	debug	Recevied configuration from /TACW1142021G1020: {"configurationKey":[{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"20"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"55"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"false"},{"key":"LocalAuthListEnabled","readonly":false,"value":"true"},{"key":"LocalAuthListMaxLength","readonly":true,"value":"16"},{"key":"SendLocalListMaxLength","readonly":true,"value":"8"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"},{"key":"ChargeProfileMaxStackLevel","readonly":true,"value":"3"},{"key":"ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit","readonly":true,"value":"Current,Power"},{"key":"ChargingScheduleMaxPeriods","readonly":true,"value":"25"},{"key":"MaxChargingProfilesInstalled","readonly":true,"value":"16"},{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"1"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"false"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":false,"value":"false"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"120"},{"key":"WebSocketPingInterval","readonly":false,"value":"60"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"true"},{"key":"MaxEnergyOnInvalidId","readonly":false,"value":"1000"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":"Energy.Active.Import.Register"},{"key":"MeterValuesAlignedDataMaxLength","readonly":true,"value":"4"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Current.Import,Current.Offered,Energy.Active.Import.Register,Power.Active.Import,Voltage"},{"key":"MeterValuesSampledDataMaxLength","readonly":true,"value":"22"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"10"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"10"}]}
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.484	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.483	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:54.482	debug	{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.0"
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:53.982	debug	{"connectorId":0,"meterValue":[{"timestamp":"2023-01-16T19:53:52.000Z","sampledValue":[{"value":"234.40","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"2194","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.60","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"2065","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"232.10","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"175","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"4259","context":"Trigger","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.978	info	Requesting MeterValues from "/TACW1142021G1020"
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.478	info	Received boot notification from "/TACW1142021G1020"
                                  ocpp.0 2023-01-16 20:53:52.477	debug	{"chargePointModel":"CDT_TACW11::NET_ETH","chargePointVendor":"ABB","chargeBoxSerialNumber":"TACW1142021G1020","firmwareVersion":"TAC3Z9119006710273::V1.6.5","meterType":"V1","commandOcpp":"BootNotification"}
                                  RFID-CHIP
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:32.366	debug	{"meterStop":0,"idTag":"XXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2023-01-16T20:05:27.000Z","transactionId":1,"reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.867	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Finishing
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:31.866	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Finishing","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020.1"
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:23.360	debug	{"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXXXXXX","meterStart":0,"timestamp":"2023-01-16T20:05:21.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.860	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:22.360	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	info	Received Authorization Request from "/TACW1142021G1020"
                                  ocpp.0	2023-01-16 21:05:21.860	debug	{"idTag":"XXXXXXXXXXX","commandOcpp":"Authorize"}
                                  • F fL4sH 0
                                    RFID-CHIP
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #257
                                    @fl4sh-0 JA der Connector 0 wird weiterhin angelegt, allerdings mit deutlich reduzierten States. Diese States haben lt. OCPP Standard eine besondere Bedeutung, z. B. lässt sich damit der Status aller Connectoren auf ein mal ändern und es werden auch Daten auf diese Connector ID teilweise gesendet.
                                    ìdTag kann vom Nutzer definiert werden und wird mit in die startTransaction gepackt, war mal ein Feature Request, ob das tatsächlich von WBs benötigt wird weiß ich nicht. Wohl nur wenn eine Local Auth Liste genutzt wird die nur bestimmte idTags zulässt. Ich kann gerne einbauen, dass der tatsächliche idTag ausgelesen wird, falls das für dich wichtig ist. Ich prüfe dann nur mal ob sich das beißt in einem State zum schreiben und lesen des Tags.
                                    numberPhases gleiches Spiel, sollte also möglich sein z. B. 1 zu setzen und er lädt einphasig (falls WB unterstützt) sprich was die WB daraus macht ist eine andere Frage.
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #258
                                      @fL4sH-0 anbei lt. OCPP Connector 0 Logik
                                      @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                      connector for which
                                      change.
                                      Oder meterValues
                                      a number (>0)
                                      (zero) is used to
                                      designate the main
                                      powermeter.
                                      Und status:
                                        fL4sH 0
                                        #259
                                        @foxriver76 Ah ok, dann sind idTag und numberPhase keine Werte die aus der Wallbox kommen sondern Einstellmöglichkeit für die Wallbox. Danke für die Erläuterung.
                                        Die Möglichkeit den aktuellen ID-Tag in den State zu schreiben wäre schon ganz cool. Man könnte darauf prüfen und vordefinierte Ladungen über ein Script auslösen oder man könnte darüber differenzierte Statistiken für verschiedene Nutzer oder Autos anlegen.
                                        SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fL4sH 0
                                          SoeniS Offline
                                          SoeniS Offline
                                          Soeni
                                          #260
                                          Hi, ersteinmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen Go E Charger. Bei diesem werden die Inhalte im Bereich MeterValues nicht angezeigt. Objektbaum habe ich gelöscht.
                                          Gibt es dafür einen Grund?
                                          Anbei das Bild
