  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • meuteM meute
    @gammler2003 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    Ich habe in der Weboberfläche der Wallbox unter "WebSockets JSON OCPP URL des Backends" die IP meines IOBrokers in der Form "ws://192.168.xxx.xx:9220/" eingegeben - jedoch passiert auf Seite des IOBrokers nichts.
    Stimmt der Port 9220?
    Schon mal anderen Port getestet?
    Warum nicht Port 19520?
    https://wiki.energielenker.de/de/Lobas/Komponentenanbindung/Mennekes-Amtron-Professional
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #421
    Der Port hier muss doch auch der sein, der im Adapter hinterlegt ist und nicht der des IObrokers.. so zumindest bei mir, auch wenn ich ne EVBox habe, aber eben auch OCPP 1.6
    • meuteM meute
      Ahnungsbefreit
      #422
      @meute Ich habe eine andere Wallbox aber bei mir ist das auch 9220.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        hub01
        #423
        ich habe eine Fronius Wattpilot Wallbox.
        OCPP-Verbindung steht.
        Ich kann die WB auch ein- und ausschalten.
        Wie/wo kann man die Phasen umschalten, oder den Ladestrom vorgeben?
        mcm1957M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hub01
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #424
          @foxriver76
          Wenn du mal den Thread bearbeitest pass bitte den Titel im ersten Beitrag und ggF die Version an. Ich schätze mal, dass das nicht mehr ALPHA Testing ist - odr?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • H hub01
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #425
            @hub01 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
            chargeLimit und numberPhases => bei meiner EVBox Elvi funktioniert allerdings beides nicht.
            Ich kann die nur ein- und abschalten, ist aber kein Problem, mein Niro EV lädt eh nur einphasig.
            Proxmox und HA ...
              hub01
              #426
              @meister-mopper
              beide schon probiert, keine Funktion, zumindest keine Änderung in der App erkennbar.
              Muss ich morgen nochmal testen.
              Warum kann dein Niro EV nur einphasig?
              • H hub01
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                #427
                Warum heißt der Golf von Mexiko plötzlich Golf von Amerika 😀 - Wahrscheinlich hat es jemand bestimmt :man-shrugging: .
                Proxmox und HA ...
                  hub01
                  #428
                  @meister-mopper
                  hab auch den Niro EV und der kann 1- und 3-phasig.
                  Dachte, dass wird dann jeder EV können.
                  Wie groß ist den deine Batterie?
                  Kann mich an 48 und 64 kWh erinnern, da lädts man 1-phasig ganz schon lang.
                  • H hub01
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #429
                    @hub01
                    Erstzulassung 10/21 mit einem 64,8 kWh Akku.
                    Proxmox und HA ...
                      @hub01
                      HomeUser
                      schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                      #430
                      Erstmal ein "Danke" für all die Arbeit, die ihr schon in den Adapter gesteckt habt.
                      Und dann habe ich am Start - wie vermutlich viele - erstmal ein paar Problemchen :-)
                      Ich habe eine Charge Amps Halo (verfügt neben dem 11kW Ladepunkt auch über eine Steckdose).
                      Die Verbindung klappt und ich sehe Status, Messwerte etc.
                      Aber das Setzen des Ladestrom ignoriert meine Wallbox noch (oder der Adapter).
                      Ich habe es probiert mit ändern der folgenden Werte:
                      ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimit
                      ocpp.0./2105033907M.1.chargeLimitType
                      ocpp.0./2105033907M.1.numberPhases
                      Aber egal was ich mache, lädt die Wallbox weiterhin nur mit 6A auf einer Phase.
                      Im Log sehe ich SetChargingProfile for /xxxxxx.1 (aber trotz loglevel "silly" nicht die Inhalte).
                      Eine Fehlermeldung kommt nicht.
                      Es hat bestimmt jemand eine Idee, was ich probieren kann, oder!?
                      Welche Info braucht ihr zusätzlich, um meinen Fehler einzugrenzen?
                      Nachtrag: Ich habe auch ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit probiert.
                      Dort ist damit sehe ich zumindest in der Web-Oberfläche der Wallbox, dass sich eine Einstellung ändert. Das Laden ist aber weiterhin bei 1 Phase mit 6A.
                      Nebeninfo: Wenn ich in ocpp.0./2105033907M.configuration.UserCurrentLimit den Wert "0.10" eingeben will, wird das konvertiert in "0.1" und mit einem Fehler quittiert. Andere Werte gehen.
                      H Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HomeUser
                        HomeUser
                        #431
                        @homeuser
                        Ich kann mir selbst antworten, da ich in einem evcc-Forum vermutlich die Antwort gefunden habe: Weil eine Lastausgleichsgruppe konfiguriert ist, geht sie in einen "Offline"-Modus, wenn sie nicht mit der Cloud vom Anbieter verbunden ist und lädt nur noch mit 6A auf einer Phase.
                        Die Zuordnung muss nun mein Elektriker im Portal entfernen, weil ich die Rechte dazu nicht habe.
                        Der Hohn dabei ist: Die Lastausgleichsgruppe ist konfiguriert, obwohl ich keinen Lastausgleich brauche. Sie war nötig für die Verbindung mit dem Charge Amps Guard, der PV-Überschussladen implementieren soll. Das haben sie aber "etwas anders" implementiert, so dass oft nicht geladen wird, obwohl genug Überschuss da wäre. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt selbst ran muss.
                        • H HomeUser
                          Meister Mopper
                          #432
                          @homeuser
                          Bisschen wenig Info.
                          Was kann denn das Kfz überhaupt maximal an der Wallbox laden (einphasig/dreiphasig)?
                          Proxmox und HA ...
                            @homeuser
                            HomeUser
                            #433
                            Für mein Problem https://forum.iobroker.net/post/1264465 ist tatsächlich https://forum.iobroker.net/post/1264475 die Antwort. Seit die Wallbox aus der Lastausgleichsgruppe (die nie notwendig war) herausgenommen ist, kann ich A und Phasen problemlos setzen.
                            Jetzt hänge ich aber an einer anderen Stelle:
                            • Wenn ich FreeCharging aktiviert habe, kann ich das Laden starten über transactionActive->true.
                            • Allerdings möchte ich das abschalten, da die Wallbox in einer Tiefgarage mit knapp 50 Plätzen ist. AUßerdem brauche ich ein Zuordnung der Ladevorgänge auf Nutzer (=RFID).
                            • Die beiden RFID Tags habe ich mit Komma getrennt eingetragen in ocpp.0./xxxxx.0.authList.
                            • Welche Schritt muss ich nun ausführen, um das Laden remote (also per iobroker) starten zu können?
                            Use Case: An der Wallbox laden ein Nachbar (Freigabe durch Vorhalten der RFID) und ich (Freigabe per Automatisierung in iobroker).
                            Kontext: Fahrzeug ID.3 MJ2025, Wallbox Charge Amps Halo
                            Edit: Wenn ich die RFID am Gerät davor halte, startet die Session. Meine Frage ist also nur noch, wie ich remote die Session mit Angabe einer RFID starten kann.
                            • H HomeUser
                              HomeUser
                              #434
                              So, ich habe gerade nochmal weiter experimentiert.
                              Hier der Zwischenstand:
                              • Wenn FreeCharging=true ist, klappt alles gut (start/stop via iobroker, A setzen, Phasen 1 oder 3 setzen)
                              • Wenn ich die Karte an der Wallbox davor halte, scheint es auch zu klappen (Aber erst einmal getestet, weil das Auto in einer Tiefgarage steht und es jedes Mal ein kleiner Weg dahin ist). Ob eine falsche Karte abgelehnt wird, habe ich noch nicht getestet.
                              • Wenn ich FreeCharging=false setze, bekomme ich bei allen Versuchen "Starting transaction has been rejected by charge point". Ich habe schon mit verschiedenen Einstellung in der Konfiguration bzgl. Authorization getestet.
                              Jetzt seid ihr meine Hoffnung :-)
                              Alle Hinweise, wie es laut Theorie funktionieren sollte oder bei euch funktioniert (Remote Start mit FreeCharging=false), sind willkommen. Im Moment habe ich zu viele Optionen im Rennen und eigentlich keine logische Idee mehr.
                              Hier meine Einstellungen:
                              Falls relevant:
                              • configuration.SupportedFeatureProfiles: Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,RemoteTrigger,SmartCharging
                              • Im Adapter habe ich main.ja Zeile 537 auch mal probiert, dass als idTag nicht "ioBroker", sondern meine RFID verwendet wird. Hat aber auch nichts gebracht.
                              • Der übertragene Befehlt ist laut Logfile:
                              	"connectorId": 1,
                              	"idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx",
                              	"chargingProfile": {
                              		"chargingProfileId": 1,
                              		"stackLevel": 0,
                              		"chargingProfilePurpose": "TxDefaultProfile",
                              		"chargingProfileKind": "Recurring",
                              		"recurrencyKind": "Daily",
                              		"chargingSchedule": {
                              			"duration": 86400,
                              			"startSchedule": "2013-01-01T00:00Z",
                              			"chargingRateUnit": "A",
                              			"chargingSchedulePeriod": [
                              					"startPeriod": 0,
                              					"limit": 16,
                              					"numberPhases": 3
                              • H HomeUser
                                Falls relevant:
                                	"connectorId": 1,
                                		"stackLevel": 0,
                                			"duration": 86400,
                                					"startPeriod": 0,
                                					"limit": 16,
                                					"numberPhases": 3
                                HomeUser
                                #435
                                Auch hier kann mir die Frage nach viel Probieren und Support aus Reddit nun beantworten: Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HomeUser
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  #436
                                  @homeuser sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                  Cool wäre, wenn Du den Export Deiner Konfig hochladen würdest.
                                  Jemand der das gleiche Problem hat, wird es Dir danken.
                                  fraenk for friends Code: MATF103
                                  • meuteM meute
                                    HomeUser
                                    #437
                                    @meute
                                    Gerne.
                                    Anstatt
                                    "connectorId": 1,
                                    "stackLevel": 0,
                                    "duration": 86400,
                                    "startPeriod": 0,
                                    "limit": 16,
                                    "numberPhases": 3
                                    war es ganz einfach
                                    "connectorId": 1,
                                    Also das komplette chargingProfile einfach weggelassen. Da ich ja ohnehin über iobroker steuern will, brauche ich keine Zeitvorgaben usw.
                                      daruse
                                      #438
                                      hat zufällig jemand von euch eine Pulsar Plus Wallbox über OCPP angebunden und kann mir weiterhelfen wie ich ein ansteckendes bzw. angestecktes Fahrzeug erkennen kann? Die Wallbox wechselt ihren LED Ring von grün auf türkis beim Anstecken, aber ich leider sehe ich keinen Parameter in dem OCPP Adapter der sich ändert.
                                      Danke euch!
                                      • D daruse
                                        Danke euch!
                                        Meister Mopper
                                        #439
                                        @daruse
                                        Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.
                                        Hier siehst du die möglichen Zustände:
                                          "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Current status of wallbox",
                                            "type": "string",
                                            "role": "indicator.status",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "states": [
                                              "Available",
                                              "Preparing",
                                              "Charging",
                                              "SuspendedEVSE",
                                              "SuspendedEV",
                                              "Finishing",
                                              "Reserved",
                                              "Unavailable",
                                              "Faulted"
                                        Proxmox und HA ...
                                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @daruse
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "states": [
                                                "Available",
                                                "Preparing",
                                                "Charging",
                                                "SuspendedEVSE",
                                                "SuspendedEV",
                                                "Finishing",
                                                "Reserved",
                                                "Unavailable",
                                                "Faulted"
                                          HomeUser
                                          #440
                                          Hat schon jemand ein Firmware Update für die Wallbox über den Adapter durchgeführt? Wenn ja, wie?
                                          An der Stelle würde ich ungerne experimentieren.
