  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    #381
    @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    Nach meinem Verständnis solltest Du für jede Wallbox eine eigene Instanz mit jeweils verschiedenen (unbenutzten) ports verwenden.
    Auf diesem Screenshot hier ist zu sehen, dass pro Adapter Namen in den Objekten vergeben werden.
    Demnach würden auch in einer Instanz mehrere WB angezeigt werden können.
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1670836539232-objektscreenshot-2022-12-12-101452.jpg
    Ich glaube daher eher nicht, dass es die Idee dahinter ist pro WB eine Instanz anzulegen.
    Wird dieser Name von der WB mit übermittelt?
    Falls ja, dann ist dies bei manchen WB vielleicht nicht der Fall. Hier könnte dann der Adapter Namen oder Nummern vergeben, vl. etwa die IP Adresse vom Adapter, welche man vermutlich über die Verbindung mitbekommt.
      daruse
      #382
      leider lässt sich meine PulsarPlus nicht entsperren.
      Den Strom kann ich über chargingALimitConn1 vorgeben und wird auch entsprechend übernommen --> Verbindung funktioniert.
      Was ich weiter oben gelesen hatte - availability (true in weiß) und transactionActive (hier allerdings true in rot) stehen auf true.
      Die Wallbox sollte somit doch eigentlich auf grün springen, auch wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist, oder?
      Version ist die v0.12.3.
      Für einen entsprechenden Hinweis wäre ich dankbar.
      • D daruse
        daruse
        #383
        @daruse
        Konnte das Problem lösen.
        Falls jemand das gleiche Problem hat.
        1. ocpp.0./PulsarPlus.1.availability auf true setzen
        2. ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true setzen
          --> ocpp.0./PulsarPlus.1.status wird auf Preparing gesetzt, ergo Wallbox ist "grün"
        Allerdings locked sich die Wallbox automatisch nach ca. 1 Minute (was ich heute zufällig gesehen habe). Erneutes setzen von ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true, setzt die Wallbox wieder auf "grün".
        • I Offline
          I Offline
          IamMattis
          #384
          Hallo ich habe ein Problem mit der authlist, denn die wird mir nicht angezeigt. Ich habe ein ABL eMH3 und wenn ich diese Starte habe ich kurz die authlist jedoch wird es nach kurzer Zeit removed und ich bekomme die Meldung "Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported". Die Version ist ocpp 0.12.5. Danke im voraus.
          • I IamMattis
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #385
            @iammattis Dann wird es deine Wallbox vermutlich nicht utnerstützen, der Adapter fragt die Config der WB ab und wenn in den SupportedFeatureProfiles kein LocalAuthListManagement drin ist, löscht er die States und generiert die beschriebene Logzeile.
            Videotutorials & mehr
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              I Offline
              I Offline
              IamMattis
              #386
              @foxriver76 laut den Datenblättern der WB soll LocalAuthListManagment unterstützt werden.
              • I IamMattis
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #387
                @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
                Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @foxriver76
                  v0.12.2
                  Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.
                  Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?
                  Ist das so gewollt?
                  JuFu
                  #388
                  @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
                  Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
                  Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
                  Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
                  Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
                  Weihnachtliche Grüße, Juergen
                  Meister MopperM gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JuFu
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #389
                    @jufu sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Nö, ich habe eine EVBox.
                    Proxmox und HA ...
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      #390
                      Guten Tag zusammen...
                      Hab grad den Adapter installiert und mit meiner EvBox verknüpft...
                      Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.. welchen DP muss ich denn dafür in Betracht ziehen?
                      ChargeLimit dürfte es ja nicht sein, oder
                      Danke schonmal.. die Daten die der Adapter ausspuckt sind ja überragend
                      Apropos.. bedeutet ChargeLimit das Limit was aktuell durch die Phasen geht oder was in Summe in den Akku soll?
                      • D docsnyder7
                        Meister Mopper
                        #391
                        @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                        Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
                        Proxmox und HA ...
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #392
                          @meister-mopper
                          aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
                          Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #393
                            @meister-mopper
                            hab mir gerade das OCPP Template von einem lademanagement tool angesehen... auch hier wird der wert gelesen, ob W oder A...somit müsste doch der Chargelimit der richtige DP sein... aber auch bei mir mit 3P tut er es nicht
                            • D docsnyder7
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #394
                              @docsnyder7
                              Wenn ich da einen Wert eintrage, funktioniert gar nichts mehr. Erst wenn ich null in den Datenpunkt eintrage, läuft es wieder.
                              Wir kamen zu dem Schluss, dass das Ladelimit von der Box nicht unterstützt wird.
                              Proxmox und HA ...
                                @docsnyder7
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #395
                                @meister-mopper
                                konnte eben mit dem Support von EVBox schreiben.. denen ist bekannt, dass Drittanbieter die Möglichkeit gefunden haben hier anzupassen, aber von Hause aus kann die Box das nicht... aber was stellt sich EVBox dann unter Smart Charging vor? :man-shrugging:
                                dieses Modus unterstützt die Box ja...
                                Schade schade... das wäre der perfekte Weg, um unabhängig von einem weiteren Tool zu sein.
                                Danke @Meister-Mopper
                                • D docsnyder7
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #396
                                  Die wollen die Cloud-Lösung. :man-shrugging:
                                  Proxmox und HA ...
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #397
                                    @meister-mopper
                                    das hab ich auch gedacht... EVCC zb hat nen Weg, aber die zu fragen, wie Sie es machen führt glaube auch zu nix...
                                    • D docsnyder7
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #398
                                      @docsnyder7
                                      Versuch macht ...
                                      Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus, mit 3.600 Watt zu laden. Ich benötige keine "Feineinstellung".
                                      Proxmox und HA ...
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #399
                                        @meister-mopper
                                        theoretisch reicht mir 6A auf 3 Phasen auch... aber wenn die PV 6KW liefert, warum dann nicht auch mit 6 KW Laden, wenn der Rest nix benötigt un der Akku voll ist
                                        • D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #400
                                          @meister-mopper
                                          Wie evcc das macht steht wohl in den log bzw. im source code… aber da bin ich ich annähernd fit genug drin
