  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    @daruse
    Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.
    Hier siehst du die möglichen Zustände:
      "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Current status of wallbox",
        "type": "string",
        "role": "indicator.status",
        "write": false,
        "read": true,
        "states": [
          "Available",
          "Preparing",
          "Charging",
          "SuspendedEVSE",
          "SuspendedEV",
          "Finishing",
          "Reserved",
          "Unavailable",
          "Faulted"
    daruse
    #441
    @meister-mopper
    Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
    Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
    • D daruse
      @meister-mopper
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #442
      @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      @meister-mopper
      Das funktioniert parallel.
      Wenn ich das Kfz anschließe, nimmt es die Wallbox und der Adapter sofort wahr, und ich kann vermittels RFID oder auch Adapter-Logik das Laden starten oder stoppen.
      Proxmox und HA ...
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        #443
        Hallo #zsmmn,
        ich versuche eine Smarte Wallbox Schneider Charge EVH5A11N2C5 anzbinden.
        Ich habe in der Schneider Elektriker App folgende URL eingegeben:
        wss://192.168.0.102:9220
        Die Verbindung klappt leider nicht. LED vorne blinkt gelb. Im Iobroker kommt nichts an.
        Die Box ist per WLAN angebunden. Mit der Wiser App von Schneider klappt die Verbindung.
        Weiss jemand Rat?
        • Q Offline
          Q Offline
          quinti
          schrieb am zuletzt editiert von quinti
          #444
          Problem gelöst, Verbindung steht.
          Anstatt wss:// habe ich ws:// eingeben.
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
          p.s. Danke für den tollen Adapter!!!
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            #445
            guten morgen #zsmmn,
            meine WB Schneider Charge EVH5A11N2C5 funktioniert nun grundsätzlich mit dem Adapter, kann das laden starten und empfange die Werte beim laden.
            Allerdings bekomme ich keine config der WB beim starten des Adapters aus der WB:
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.007	error	Could not request configuration of /d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353: Util.isObject is not a function
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	info	Sending GetConfiguration to "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	warn	Could not request states of "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353": Util.isObject is not a function
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.005	info	Requesting BootNotification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.274	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.0": Available
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.004	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.1": Available
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:51.973	info	New device connected: "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:47.542	info	New valid connection from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353" (http/ocpp1.6)
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.735	info	Server listening on port 9220
            ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.665	info	Starting OCPP Server
            ich hoffe in der config den Parameter meiner WB "LedIntensity" steuern zu können. Der Gerät hat eine LED die viel zu hell dauernd leuchtet. Kann mir damit quasi die Beleuchtung vom carport nachts sparen ;)
            Hier zur Info die OCPP Beschreibung der Box EVlink Pro AC OCPP Connectivity Guide.pdf
            • Q Offline
              Q Offline
              quinti
              #446
              Schade, der Adapter wird wohl nicht weiterentwickelt...
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quinti
                HomeUser
                #447
                @quinti Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Weiterentwicklung des Adapters ist, da OCPP diese Informationen nach meinem Verständnis recht generisch überträgt. Bei mir ist beispielsweise der Eintrag folgende Eintrag vorhanden. ocpp.0./xxxxxxxxxx.configuration.LightIntensity.
                Das Log im vorletzten Post sieht ja eher nach einem generellen Problem aus, dass die Kommunikation mit der Wallbox nicht funktioniert. Werden denn überhaupt Objekte angelegt?
                Auf "Sending GetConfiguration" antwortet meine mit "Supported profiles by client". Da scheint es ja irgendwie schon nicht zu klappen.
                Hat dazu jemand eine Idee?
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HomeUser
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quinti
                  #448
                  @homeuser
                  ja, Werte werden angezeigt
                  experimentiere jetzt aber im moment mit evcc...
