  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • H HomeUser
    Für mein Problem https://forum.iobroker.net/post/1264465 ist tatsächlich https://forum.iobroker.net/post/1264475 die Antwort. Seit die Wallbox aus der Lastausgleichsgruppe (die nie notwendig war) herausgenommen ist, kann ich A und Phasen problemlos setzen.
    Jetzt hänge ich aber an einer anderen Stelle:
    • Wenn ich FreeCharging aktiviert habe, kann ich das Laden starten über transactionActive->true.
    • Allerdings möchte ich das abschalten, da die Wallbox in einer Tiefgarage mit knapp 50 Plätzen ist. AUßerdem brauche ich ein Zuordnung der Ladevorgänge auf Nutzer (=RFID).
    • Die beiden RFID Tags habe ich mit Komma getrennt eingetragen in ocpp.0./xxxxx.0.authList.
    • Welche Schritt muss ich nun ausführen, um das Laden remote (also per iobroker) starten zu können?
    Use Case: An der Wallbox laden ein Nachbar (Freigabe durch Vorhalten der RFID) und ich (Freigabe per Automatisierung in iobroker).
    Kontext: Fahrzeug ID.3 MJ2025, Wallbox Charge Amps Halo
    Edit: Wenn ich die RFID am Gerät davor halte, startet die Session. Meine Frage ist also nur noch, wie ich remote die Session mit Angabe einer RFID starten kann.
    HomeUser
    schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
    #434
    So, ich habe gerade nochmal weiter experimentiert.
    Hier der Zwischenstand:
    • Wenn FreeCharging=true ist, klappt alles gut (start/stop via iobroker, A setzen, Phasen 1 oder 3 setzen)
    • Wenn ich die Karte an der Wallbox davor halte, scheint es auch zu klappen (Aber erst einmal getestet, weil das Auto in einer Tiefgarage steht und es jedes Mal ein kleiner Weg dahin ist). Ob eine falsche Karte abgelehnt wird, habe ich noch nicht getestet.
    • Wenn ich FreeCharging=false setze, bekomme ich bei allen Versuchen "Starting transaction has been rejected by charge point". Ich habe schon mit verschiedenen Einstellung in der Konfiguration bzgl. Authorization getestet.
    Jetzt seid ihr meine Hoffnung :-)
    Alle Hinweise, wie es laut Theorie funktionieren sollte oder bei euch funktioniert (Remote Start mit FreeCharging=false), sind willkommen. Im Moment habe ich zu viele Optionen im Rennen und eigentlich keine logische Idee mehr.
    Hier meine Einstellungen:
    Falls relevant:
    • configuration.SupportedFeatureProfiles: Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,RemoteTrigger,SmartCharging
    • Im Adapter habe ich main.ja Zeile 537 auch mal probiert, dass als idTag nicht "ioBroker", sondern meine RFID verwendet wird. Hat aber auch nichts gebracht.
    • Der übertragene Befehlt ist laut Logfile:
    	"connectorId": 1,
    	"idTag": "xxxxMEINERFIDxxxx",
    	"chargingProfile": {
    		"chargingProfileId": 1,
    		"stackLevel": 0,
    		"chargingProfilePurpose": "TxDefaultProfile",
    		"chargingProfileKind": "Recurring",
    		"recurrencyKind": "Daily",
    		"chargingSchedule": {
    			"duration": 86400,
    			"startSchedule": "2013-01-01T00:00Z",
    			"chargingRateUnit": "A",
    			"chargingSchedulePeriod": [
    					"startPeriod": 0,
    					"limit": 16,
    					"numberPhases": 3
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HomeUser
      Falls relevant:
      	"connectorId": 1,
      		"stackLevel": 0,
      			"duration": 86400,
      					"startPeriod": 0,
      					"limit": 16,
      					"numberPhases": 3
      HomeUser
      #435
      Auch hier kann mir die Frage nach viel Probieren und Support aus Reddit nun beantworten: Die Wallbox hat das übertragene Profile nicht angenommen (obwohl es wohl konform ist). Nachdem ich das vereinfacht habe, klappt das Remote-Starten.
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HomeUser
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        #436
        @homeuser sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
        Cool wäre, wenn Du den Export Deiner Konfig hochladen würdest.
        Jemand der das gleiche Problem hat, wird es Dir danken.
        fraenk for friends Code: MATF103
        • meuteM meute
          HomeUser
          #437
          @meute
          Gerne.
          Anstatt
          "connectorId": 1,
          "stackLevel": 0,
          "duration": 86400,
          "startPeriod": 0,
          "limit": 16,
          "numberPhases": 3
          war es ganz einfach
          "connectorId": 1,
          Also das komplette chargingProfile einfach weggelassen. Da ich ja ohnehin über iobroker steuern will, brauche ich keine Zeitvorgaben usw.
            daruse
            #438
            hat zufällig jemand von euch eine Pulsar Plus Wallbox über OCPP angebunden und kann mir weiterhelfen wie ich ein ansteckendes bzw. angestecktes Fahrzeug erkennen kann? Die Wallbox wechselt ihren LED Ring von grün auf türkis beim Anstecken, aber ich leider sehe ich keinen Parameter in dem OCPP Adapter der sich ändert.
            Danke euch!
            • D daruse
              Danke euch!
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              #439
              @daruse
              Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.
              Hier siehst du die möglichen Zustände:
                "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Current status of wallbox",
                  "type": "string",
                  "role": "indicator.status",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "states": [
                    "Available",
                    "Preparing",
                    "Charging",
                    "SuspendedEVSE",
                    "SuspendedEV",
                    "Finishing",
                    "Reserved",
                    "Unavailable",
                    "Faulted"
              Proxmox und HA ...
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                @daruse
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "states": [
                      "Available",
                      "Preparing",
                      "Charging",
                      "SuspendedEVSE",
                      "SuspendedEV",
                      "Finishing",
                      "Reserved",
                      "Unavailable",
                      "Faulted"
                HomeUser
                #440
                Hat schon jemand ein Firmware Update für die Wallbox über den Adapter durchgeführt? Wenn ja, wie?
                An der Stelle würde ich ungerne experimentieren.
                  @daruse
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "states": [
                        "Available",
                        "Preparing",
                        "Charging",
                        "SuspendedEVSE",
                        "SuspendedEV",
                        "Finishing",
                        "Reserved",
                        "Unavailable",
                        "Faulted"
                  daruse
                  #441
                  @meister-mopper
                  Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
                  Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
                  • D daruse
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #442
                    @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    @meister-mopper
                    Das funktioniert parallel.
                    Wenn ich das Kfz anschließe, nimmt es die Wallbox und der Adapter sofort wahr, und ich kann vermittels RFID oder auch Adapter-Logik das Laden starten oder stoppen.
                    Proxmox und HA ...
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      #443
                      Hallo #zsmmn,
                      ich versuche eine Smarte Wallbox Schneider Charge EVH5A11N2C5 anzbinden.
                      Ich habe in der Schneider Elektriker App folgende URL eingegeben:
                      wss://192.168.0.102:9220
                      Die Verbindung klappt leider nicht. LED vorne blinkt gelb. Im Iobroker kommt nichts an.
                      Die Box ist per WLAN angebunden. Mit der Wiser App von Schneider klappt die Verbindung.
                      Weiss jemand Rat?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        schrieb am zuletzt editiert von quinti
                        #444
                        Problem gelöst, Verbindung steht.
                        Anstatt wss:// habe ich ws:// eingeben.
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
                        p.s. Danke für den tollen Adapter!!!
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          #445
                          guten morgen #zsmmn,
                          meine WB Schneider Charge EVH5A11N2C5 funktioniert nun grundsätzlich mit dem Adapter, kann das laden starten und empfange die Werte beim laden.
                          Allerdings bekomme ich keine config der WB beim starten des Adapters aus der WB:
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.007	error	Could not request configuration of /d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353: Util.isObject is not a function
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	info	Sending GetConfiguration to "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	warn	Could not request states of "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353": Util.isObject is not a function
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.005	info	Requesting BootNotification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.274	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.0": Available
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.004	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.1": Available
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:51.973	info	New device connected: "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:47.542	info	New valid connection from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353" (http/ocpp1.6)
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.735	info	Server listening on port 9220
                          ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.665	info	Starting OCPP Server
                          ich hoffe in der config den Parameter meiner WB "LedIntensity" steuern zu können. Der Gerät hat eine LED die viel zu hell dauernd leuchtet. Kann mir damit quasi die Beleuchtung vom carport nachts sparen ;)
                          Hier zur Info die OCPP Beschreibung der Box EVlink Pro AC OCPP Connectivity Guide.pdf
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            #446
                            Schade, der Adapter wird wohl nicht weiterentwickelt...
                            • Q quinti
                              HomeUser
                              #447
                              @quinti Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Weiterentwicklung des Adapters ist, da OCPP diese Informationen nach meinem Verständnis recht generisch überträgt. Bei mir ist beispielsweise der Eintrag folgende Eintrag vorhanden. ocpp.0./xxxxxxxxxx.configuration.LightIntensity.
                              Das Log im vorletzten Post sieht ja eher nach einem generellen Problem aus, dass die Kommunikation mit der Wallbox nicht funktioniert. Werden denn überhaupt Objekte angelegt?
                              Auf "Sending GetConfiguration" antwortet meine mit "Supported profiles by client". Da scheint es ja irgendwie schon nicht zu klappen.
                              Hat dazu jemand eine Idee?
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HomeUser
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quinti
                                #448
                                @homeuser
                                ja, Werte werden angezeigt
                                experimentiere jetzt aber im moment mit evcc...
