  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • D daruse
    hat zufällig jemand von euch eine Pulsar Plus Wallbox über OCPP angebunden und kann mir weiterhelfen wie ich ein ansteckendes bzw. angestecktes Fahrzeug erkennen kann? Die Wallbox wechselt ihren LED Ring von grün auf türkis beim Anstecken, aber ich leider sehe ich keinen Parameter in dem OCPP Adapter der sich ändert.
    Danke euch!
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #439
    @daruse
    Ich habe zwar diese Wallbox nicht, aber der Datenpunkt ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status (bei dir natürlich andere Bezeichnung und IP) sollte einen geänderten Status anzeigen.
    Hier siehst du die möglichen Zustände:
      "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Current status of wallbox",
        "type": "string",
        "role": "indicator.status",
        "write": false,
        "read": true,
        "states": [
          "Available",
          "Preparing",
          "Charging",
          "SuspendedEVSE",
          "SuspendedEV",
          "Finishing",
          "Reserved",
          "Unavailable",
          "Faulted"
    Proxmox und HA ...
    H D 2 Antworten Letzte Antwort
      @daruse
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "write": false,
          "read": true,
          "states": [
            "Available",
            "Preparing",
            "Charging",
            "SuspendedEVSE",
            "SuspendedEV",
            "Finishing",
            "Reserved",
            "Unavailable",
            "Faulted"
      HomeUser
      #440
      Hat schon jemand ein Firmware Update für die Wallbox über den Adapter durchgeführt? Wenn ja, wie?
      An der Stelle würde ich ungerne experimentieren.
        @daruse
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "write": false,
            "read": true,
            "states": [
              "Available",
              "Preparing",
              "Charging",
              "SuspendedEVSE",
              "SuspendedEV",
              "Finishing",
              "Reserved",
              "Unavailable",
              "Faulted"
        daruse
        #441
        @meister-mopper
        Leider ändert sich der Status erst wenn das Laden beginnt, sprich ich die Wallbox neu freigebe.
        Ändert sich der bei dir wirklich mit anstecken des Fahrzeuges?
        • D daruse
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #442
          @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          @meister-mopper
          Das funktioniert parallel.
          Wenn ich das Kfz anschließe, nimmt es die Wallbox und der Adapter sofort wahr, und ich kann vermittels RFID oder auch Adapter-Logik das Laden starten oder stoppen.
          Proxmox und HA ...
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            #443
            Hallo #zsmmn,
            ich versuche eine Smarte Wallbox Schneider Charge EVH5A11N2C5 anzbinden.
            Ich habe in der Schneider Elektriker App folgende URL eingegeben:
            wss://192.168.0.102:9220
            Die Verbindung klappt leider nicht. LED vorne blinkt gelb. Im Iobroker kommt nichts an.
            Die Box ist per WLAN angebunden. Mit der Wiser App von Schneider klappt die Verbindung.
            Weiss jemand Rat?
            • Q Offline
              Q Offline
              quinti
              schrieb am zuletzt editiert von quinti
              #444
              Problem gelöst, Verbindung steht.
              Anstatt wss:// habe ich ws:// eingeben.
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
              p.s. Danke für den tollen Adapter!!!
              • Q Offline
                Q Offline
                quinti
                #445
                guten morgen #zsmmn,
                meine WB Schneider Charge EVH5A11N2C5 funktioniert nun grundsätzlich mit dem Adapter, kann das laden starten und empfange die Werte beim laden.
                Allerdings bekomme ich keine config der WB beim starten des Adapters aus der WB:
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.007	error	Could not request configuration of /d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353: Util.isObject is not a function
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	info	Sending GetConfiguration to "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.006	warn	Could not request states of "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353": Util.isObject is not a function
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:53.005	info	Requesting BootNotification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.274	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.0": Available
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:52.004	info	Received Status Notification from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353.1": Available
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:51.973	info	New device connected: "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353"
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:47.542	info	New valid connection from "/d48b0847-0509-4ae3-a11e-22844a923353" (http/ocpp1.6)
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.735	info	Server listening on port 9220
                ocpp.0 2025-10-18 08:13:45.665	info	Starting OCPP Server
                ich hoffe in der config den Parameter meiner WB "LedIntensity" steuern zu können. Der Gerät hat eine LED die viel zu hell dauernd leuchtet. Kann mir damit quasi die Beleuchtung vom carport nachts sparen ;)
                Hier zur Info die OCPP Beschreibung der Box EVlink Pro AC OCPP Connectivity Guide.pdf
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quinti
                  #446
                  Schade, der Adapter wird wohl nicht weiterentwickelt...
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q quinti
                    HomeUser
                    #447
                    @quinti Ich weiß nicht, ob es eine Frage der Weiterentwicklung des Adapters ist, da OCPP diese Informationen nach meinem Verständnis recht generisch überträgt. Bei mir ist beispielsweise der Eintrag folgende Eintrag vorhanden. ocpp.0./xxxxxxxxxx.configuration.LightIntensity.
                    Das Log im vorletzten Post sieht ja eher nach einem generellen Problem aus, dass die Kommunikation mit der Wallbox nicht funktioniert. Werden denn überhaupt Objekte angelegt?
                    Auf "Sending GetConfiguration" antwortet meine mit "Supported profiles by client". Da scheint es ja irgendwie schon nicht zu klappen.
                    Hat dazu jemand eine Idee?
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H HomeUser
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      #448
                      @homeuser
                      ja, Werte werden angezeigt
                      experimentiere jetzt aber im moment mit evcc...
